Mon PC démarre mais mon écran reste éteint!
Mon PC démarre mais mon écran reste éteint! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:22:17
J'ai ramené avec moi mon PC fixe en pièces détachées de l'étranger pour le remonter chez moi en France pour le destiner à un usage Media Center.
J'ai donc acheté un écran LG hybride TV/moniteur de PC et y ai branché en DVI ce PC soigneusement remonté.
Le problème est qu'il arrive souvent (deux fois sur trois à peu près) que lorsqu'il démarre, l'écran n'affiche rien, et reste éteint.
Puis lorsque j'appuie sur Reset, le PC redémarre et là, ça marche normalement.
La dernière fois que je l'ai démonté, c'était pour ajouter un lecteur de carte mémoire interne et ajouter de la mémoire vive (j'ai du enlever et remettre la carte graphique pour cette manipulation).
Et depuis ce dernier démontage/remontage, mon problème partiel est devenu total et arrive maintenant à 100% des cas: Plus moyen, même après Reset que le PC démarre avec affichage.
Le problème ne vient pas de l'écran, ni du branchement, parce que j'ai essayé sur un autre écran en VGA, même résultat.
D'où vient donc mon problème, SVP?
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
Marsh Posté le 19-10-2007 à 09:12:36
Slt,
Ton problème est du probablement à la CG.
Si tu en as une autre, montes là pour faire un test
Marsh Posté le 19-10-2007 à 09:49:54
vérifie quand même qu'elle est bien plugué, on sait jamais...
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:08:02
Je me permet m'incruster dans ce post car j'ai le même problème:
Je viens de monter mon pc:
-Intel Core 2 duo E6750
-Carte mère msi P35 Platinum
-2 GO DDR2 800MHZ PC 6400 Corsair
-Carte Graphique 7800 GTX chainetech (de ma precedente config)
-Alimentation Antec Neo HE 550 watts
-Nvelle tour Antec nine hundred
Quand j'allume le pc, il démarre 1sec puis s'éteind et s'allume ensuite pour de bon. Mais pas d'image sur l'écran (même pas le bios).
Sur la CM, j'ai 2 diodes rouges qui s'allument (qui devraient être vertes) La notice dit pour ces diodes "decompression de l'image BIOS à la ram pour pouvoir démarrer plus vite" INCOMPREHENSIBLE!!
J'ai testé le pc avec le strict minimum en débranchant les lecteurs, le DD, la carte son mais toujours le même problème.
J'ai tout connecté en suivant les instructions à la lettre.
J'ai testé la CG sur les 2 ports.
Je précise que j'ai le même écran et la même CG que sur ma config précédente et que les 2 fonctionnaient à merveille.
1ere question: Mon alimentation est-elle suffisante sachant ma CG cosomme 300w et mon proc 200w?
2eme question: CA VIENT D OU????
Merci d'avance pour vos suggestions.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 13:49:54
D'après vos réponses et celle d'un autre forum, mon problème vient soit de ma carte graphique soit de son connecteur sur la carte mère.
Je vais essayer avec une autre CG et vous mets au courant.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 13:53:27
je doute que le problème vienne de la CG... dès que tu as un bug d'affichage c'est la CG, dès que tu as un problème  de vidage mémoire c'est forcément la ram.... Bah non ce n'est pas si simple!
J'avai eu le même problème il y a longtemps mais je ne sais plus du tout comment j'ai réglé ca, mais pas en changeant de matériel ca c'est sur et cértain, je vais essayer de m'en souvenir et dès que je sais je reviens vous le dire mais ne cherchez pas à changer votre matériel ca ne viens pas de la.
PS : pour la 7800 GTX pense a brancher ton alim secondaire si tu ne l'a pas déjà fait.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 14:09:27
Parler pour ne rien dire  :pfff:
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:23:44
Il y a peut-être un mauvais contact sur le port graphique de la carte mère (AGP ou PCI-E, on sait pas !)
Tu peux peut-être détailler ta conf ?
Mon feed-back
Marsh Posté le 19-10-2007 à 21:53:07
Oui, je confirme que je travaille sur ton hypothèse Stiktougaizeur, si ça ne marche pas du premier coup avec la deuxième CG, c'est que c'est là le problème!
Ma conf:
Carte mère Intel D945PVS Socket LGA775
Processeur Pentium D à 3.2GHz
1Go de RAM (2 x 512Mo en Dual Channel)
Carte graphique ATI Club Radeon X550 SE
PS: Je ne suis pas sur que mon port de CG est AGP, je le confonds toujours avec le PCI (à coté du slot il est écrit les deux sur la carte mère)
Marsh Posté le 21-10-2007 à 22:22:03
Re,
J'ai échangé les deux cartes graphiques entre le PC concerné et un autre dans la maison, résultat, pour l'instant les deux marchent correctement.
Affaire à suivre...
