Questions après montage nouvelle config - Bench - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2019 à 02:25:58
Il faudrait savoir comment est raccordé la ventilations.
Savoir si tu as des ventilos 3pins/4pins.
Comment est réglé le bios concernant la commande de la ventilation.
Sur quel port CHA-FAN de la CM sont branché les ventilos de la tour.
Pour l'AIO la c'est le soft ICUE de Corsair qui pilote et voir si pas d'erreur dans le raccordement.
Regarde deja HWINFO64 a combien tourne la ventilation du PC au repos et en jeu.
Normalement tu as deja avoir une idée sur les ventilos de la tour et de la CG.
Pour la CG tu as GPU-Z
Pour l'AIO Icue.
Pour l'alim ba rien,tes oreilles.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 21:31:42
salut,
Voici le schema de ce qui est branché:
j'aurais tendance à dire que c'est le ventilo à l’arrière du boitier qui fait le plus de bruit.
pour les t°:
carte mere: repos 33° / en jeu (15mn) : 45°
CPU repos : 35° / en jeu (15mn) : 48°
CG : repos 35° / en jeu (15mn) : 62°
Je vais essayer de remonter la carte graphique un cran plus haut si je trouve la place pour laisser mieux circuler l'air en dessous.
Comment savoir si les réglages sont optimisés coté bios etc?
J'ai testé avec 3dmark et pcmark mais difficile de comparer, sur le site comparatif, on trouve des résultats très disparates...
J'ai:
3D mark : 8600
PC mark : 5240
merci pour l'aide
Marsh Posté le 19-02-2019 à 01:54:14
Salut à tous,
j'ai monté mon PC la semaine dernière mais quelques questions et soucis se posent à moi
Je trouve le PC plutôt bruyant par rapport à mon précédent, notamment des que je lance fortnite ou y'a du ventilo qui souffle fort et bruyamment alors que sur mon PC précédent, pas de bruit et pas de chauffe excessive.
De plus lorsque j'utilise fan xpert 4, rien ne se passe à priori alors que la différence entre silence et turbo devrait être flagrande
Ma config:
Intel Core i7-8700 (3.2 GHz)
Asus ROG STRIX Z390-F GAMING
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
Corsair H100i Pro RGB Hydro Series
Cooler Master MasterGel Pro, 4 g
Gigabyte GeForce RTX 2080 GAMING OC, 8 Go
Seagate BarraCuda Pro, 2 To
Samsung Série 860 EVO, 500 Go, SATA III
Corsair Carbide Clear 400C, Noir
Seasonic Focus Plus 850 Gold, 850W
Comment tester la configuration des éléments, vérifier que tout est branché correctement (ventilo notamment) et que les réglages dans le bios sont cohérents
Merci d'avance
