Nouv.Config. PC ne boot pas (Alimentation) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2019 à 16:25:09
| biøhazard a écrit : Cependant je me suis rendu compte que les pins du câble PSU-CPU et celui du connecteur de la CM ne correspondait pas. |
En es-tu bien certain ?
Marsh Posté le 17-02-2019 à 16:40:40
si le bloc d'alimentation est sous garantie, demande son remplacement.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:11:42
@artouillasse
Oui certain comme tu peux voir sur les photos.... Un des 4 pin en uniquement rond...
Alors certes çà rentre mais ça ne démarre pas...
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:30:06
En fait ma question est :
Meme si ca ne correspond pas mais que ça rentre, est ce que c'est normal et est ce que c'est censé marché comme cela ?
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:38:23
C'est conçu comme ça chez seasonic, et c'est censé fonctionné.
https://www.youtube.com/watch?v=_LCVR_QfmE8
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:40:06
| biøhazard a écrit : Meme si ca ne correspond pas mais que ça rentre, est ce que c'est normal et est ce que c'est censé marché comme cela ? |
La prise n'est pas le problème, les connecteurs ronds entrent dans les trous carrés, c'est l'inverse qui ne correspondrait pas.
Si ton PC démarre avec une autre alim c'est que la Seasonic a un soucis, ou alors tu as mal inséré un connecteur.
Vérifie bien tous les branchements, et si vraiment ton PC ne démarre pas c'est du HS au déballage.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:09:20
J'ai bien connecté tout les câbles et j'ai même essayé la Seasonic sur mon ancien PC, sans succès...
A retourner donc...
Merci pour vos réponses et vos précisions
Marsh Posté le 17-02-2019 à 16:20:51
Apres avoir finaliser le montage de ma config, le PC ne boot pas.
Je sais que ça provient de l’alimentation car j'ai testé avec mon ancienne Alim (Antec 550w) et le PC démarre.
La nouvelle alim est une Seasonic Focus Gold 650W.
Je ne sais pas si la Seasonic est défectueuse mais les led RGB de la CM fonctionne bien.
Voici a quoi ressemble le connecteur de ma carte mère :
https://www.google.com/search?rlz=1 [...] DNYkxQjwM:
Voici a quoi ressemble le cable PSU-CPU de la Seasonic :
https://www.google.com/search?q=psu [...] vsLZk_CyM:
Du coup je comprend pas j'ai que ce cable PSU-CPU de 4+4 pins alors qu'une alim est censé être compatible avec toutes les CM
Merci d'avance pour votre aide
