Nouveau pc démarre mais pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2020 à 16:05:22
Je me permets un petit up. Personne n'a d'avis sur la question?
Je me dis que ça pourrait être un problème de port pci, du coup la carte mère ne reconnaît pas la cg. J'ai commandé une nouvelle cm pour tester.
Marsh Posté le 17-05-2020 à 21:34:05
tu a brancher ton écran sur quel sortie gpu ou carte mère?
Marsh Posté le 17-05-2020 à 23:24:50
Sur le gpu. J'aurai voulu tester avec la sortie de la carte mère mais le cpu n'a pas de chipset graphique
Marsh Posté le 18-05-2020 à 14:50:07
oui normal
bon tu a tester avec un autre gpu (sa na fonctionne pas)
par précaution tu peux tester ton gpu sur l'autre pc en prenant le temps de changer l'alim (brancher a l'arrache hors boitier)
après vu que c'est un Intel I3 9100f ya peut être besoin d'une maj du bios
Marsh Posté le 18-05-2020 à 17:01:30
Je vais voir. J'ai commandé une nouvelle cm au format ATX, que je garderai de toute façon car j'ai remarqué qu'avec celle que j'ai (micro ATX), ma cg va gêner la fermeture du boîtier. Il y a une barre de renfort qui traverse le boitier au niveau du port pci et ma cg est limite en hauteur. Sur la cm au format atx je pourrais mettre la cg sur le deuxième port pci et il n'y aura pas de soucis.
Enfin bref. Je vais tester ça et si ça ne marche pas, je testerai la cg dans mon autre pc.
J'ai pensé aussi au bios mais d'après le site Asus, le 9100f est compatible depuis la version 0418 du bios, qui date de Septembre 2018. En plus si c'était ça, je n'aurais pas ce bip là j'imagine.
Marsh Posté le 19-05-2020 à 16:30:11
Bon, je viens donner des nouvelles. J'ai remplacé la carte mère et tout fonctionne correctement. Il y a donc beaucoup de chance que ce soit le port pci qui est défectueux.
Marsh Posté le 19-05-2020 à 21:37:25
du coup tu a pris quoi comme cm?
si ton problème est réglée c'est cool
Marsh Posté le 20-05-2020 à 09:31:12
Asus z390-p. Oui tout est rentré dans l'ordre
Finalement j'avais été induit en erreur par le site Asus car les autres sites disaient bien que c'était un problème lié à l'affichage.
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Marsh Posté le 16-05-2020 à 11:10:29
Je rencontre un problème suite au montage de mon nouveau pchc. Tout semble démarrer correctement(les ventilos du boitier, du rad et de la carte graphique tournent) mais je n'ai pas d'affichage à l'écran et j'ai un signal d'erreur du buzzer, 1 bip long suivi de 2 bips courts. A ce niveau j'ai des infos contradictoires.
Selon mes recherches Google, ce serait un problème de carte graphique. Ce qui me semble peu probable car j'ai fait un test avec une autre cg (qui tourne correctement sur mon autre pc) et j'ai le même signal sonore et toujours pas d'affichage.
Par contre, selon le site Asus, ce signal serait dû à un problème de mémoire. J'ai donc commandé d'autres barrettes (figurant sur la liste de compatibilité) que j'ai testées ce matin et toujours le même problème. J'ai bien testé avec une seule barrette, sur chaque port, sans résultat.
Selon vous, à quoi correspond ce signal sonore?
J'ai voulu tester la nouvelle cg dans mon ancien pc mais l'alim ne possède pas le câblage nécessaire et je n'ai pas franchement envie de tout démonter. J'ai fait un clear cmos hier.
Je vous mets la liste de mon matériel.
Asus PRIME H310M-A R2.0
Intel I3 9100f
Hyperx Fury DDR4 8gb (hx426c16fb3/8) et aussi testé avec Corsair vengeance DDR4 8gb (cmk16gx4m2b3000c15)
Sapphire RX 5700xt nitro+
Seasonic Focus gx550 gold
