Boitier NZXT H510i ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2020 à 13:47:26
A part un mauvais branchement... ou quelque chose qui touche la CM et qui la met en sécurité. Tu as bien démarré l'alim ( oui ça arrive même à ceux qui ont montés des centaines voir des milliers de machines ).
Marsh Posté le 11-05-2020 à 14:15:19
Oui l'alim est bien sur ON.
Je ne vois rien qui touche ma cm.
Je me dit que le probleme doit venir des cables du boitier qui sont peut etre déféctueux ?
Marsh Posté le 11-05-2020 à 14:24:20
Re,
Pas si ça ne boot pas au tournevis. J'avais pensé au bouton mais je l'ai écarté à cause du test tournevis.
Tu peux éventuellement utiliser le bouton reset du boitier le temps d'un test, donc reset switch sur le power switch du front panel de la carte mère et power switch débranché.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 14:33:00
Ok je vais tester. Sinon jai brancher les cables de mon ancien boitier tout en gardant les composants de mon nouveaux à l interieur et ca ne se lance pas. Du coup il y a peut etre un faux contact qui sait .
Marsh Posté le 11-05-2020 à 14:40:56
Re,
J'y ai pensé mais en général les câbles du boitier sont courts pour faire ça.
Dans tous les cas, tous les câbles du front panel peuvent être débranchés, avec un coup de tournevis sur le power switch de la CM ça doit booter, sinon il y a un soucis ailleurs.
Marsh Posté le 16-05-2020 à 18:57:51
Me revoila après quelques jours d'abscences. J'ai resolu le problème et je vais donc le partager si ca peut aider quelqu'un.
En effet il y avait bien un faux contact sur un des cables de l'alim.
Jai donc brancher l'alim a la cm sans passer par derriere en mode n'importe quoi et le pc s'est allumé !
Merci à tous d'avoir participer à m'aider ![]()
Marsh Posté le 11-05-2020 à 13:35:37
Je viens de recevoir un nouveau boitier NZXT h510i.
Heureux, je décide donc d'abandonner mon ancien boitier et refait le montage sur le nouveau.
Sauf que, au moment ou j'appuis sur le bouton de démarrage... Rien ne se passe, vraiment rien.
J'ai vérifier les branchements, puis je suis revenus à l'ancien boitier et la ça remarche niquel. Je comprend vraiment pas quel peut être le problème pour que ça ne démarre pas, peut etre la compatibilité ??
J'ai aussi essayer la technique du tournevis qui n'a pas non plus marché.
Merci d'avance de votre aide car je ne sais plus quoi faire.
