Achat nouvelle alimentation : pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2020 à 13:22:33
Verufie d'abord tes branchements
Cpu 4(+4)(+4) en haut a gauche
Atx 20+4 au milieu a droite
Cable pcie (noté pcie) 6(+2)(+6(+2)) selon la cg, si cg
Essaye un clear cmos
Eteind l'alim, debranche le cordon, retire la pile de la carte mere 10 min
Marsh Posté le 07-05-2020 à 17:05:07
test l'alim seul
config complète stp
Marsh Posté le 07-05-2020 à 17:50:18
c'est le principal ![]()
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:17:48
J'ai un autre problème par contre :
Lorsque j'essaye de modifier le vcore, peu importe la valeur que je mets l'ordinateur au démarrage plante même s'il s'agit d'une valeur normal. Je viens de changer d'alimentation est-ce qu'il peut y avoir un rapport ?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:19:52
mwais... bon... à un moment ce serait bien qu'on sache de quoi on parle aussi
si t'essaye de mettre 1.1v sur un 3900x c'est mort c'est sûr
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:24:36
D'accord, voici ma config :
AMD Ryzen 2600
Zotac GeForce 1060
2x8Go DDR4 Corsair LPX
Carte Mère Msi TomaHawk Max
Samsung EVO Plus 500Go Mk.2
Seasonic Focus 550w
J'ai essayé de régler le vcore à 1.2v alors qu'avant sa marcher très bien mais là non.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:42:40
Laisse en auto alors, a moins d'avoir des problemes ou de savoir ce que tu fais, y'a aucun intérêt à chipoter
si ca reboot plus, re clear cmos
Marsh Posté le 07-05-2020 à 18:49:27
il faut t'attendre a beaucoup de retry and error si tu t'essayes aux paramètres manuelles, faut pas paniquer et/ou compter sur les autres.
Si tu n'es pas pret a passer beaucoup d'heures et a subir l'apprentissage, comme dit Kabyll y a aucun interet a chipoter.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:51:23
Le problème est que si je le laisse en auto, les température sont très élevées : 49°C en idle et 80-85°C en burn.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:54:35
Quel est ton ventirad? Celui fourni?
Marsh Posté le 07-05-2020 à 19:55:41
En burn? C'est a dire? Tu as quoi comme ventirad?
Donc si tu es prets a passer des dizaine d'heures a apprendre tant mieux pour toi, c'est un chemin que l'on parcours seule mais c'est tres enrichissant.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 20:21:31
Dans ce cas, commence par changer de ventirad, prends un ptit Pure Rock 120 mm, ou mieux, selon ton budget
Marsh Posté le 07-05-2020 à 13:15:12
Il y a 2 jours mon pc ne fonctionnait plus : plus de led qui s’allume ni rien qui tourne. J’ai donc décidé d’acheter une nouvelle alimentation (Seasonic Focus 550w). Et là le problème est différent puisque quand j’allume,
l’alimentation émet deux clic et le logo de la carte graphique s’allume mais tout s’éteint en moins d’une seconde. J’ai vérifié mes branchements, changer de prise, de câble.
Cordialement, merci
