Soucis driver RJ45 - HP 6200 Small from factor - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2020 à 18:19:28
D'après la page des caractéristiques, il n'a qu'un seul modèle d'alim donc ça devrait être ok.
Cependant attention, avec les CM OEM il se peut que les CPU non listé soient bloqué. Officiellement il supporte :
| Citation : |
Du coup prends un 2500 tout court, le K ne sert strictement à rien sur ce genre de machine.
Perso, j'ai le modèle en dessous le 6200 Pro (qui est quasi identique au chipset et 2-3 connecteurs près), équipé d'un pentium. Malheureusement je n'ai pas testé avec un CPU non listé, sinon ça aurait pu donner un indice.
Y'a aussi le refroidissement à prendre en compte, je sais pas s'ils montent un rad plus gros pour les 95W (sur le mien, il est pas bien gros...).
EDIT : Je viens de voir que les Q65/67 et B65 ne sont pas compatibles avec ivy bridge. Donc go sur le 2500
| Citation : For desktop boards based on the Intel® Q67 Express Chipset, Intel® Q65 Express Chipset, or Intel® B65 Express Chipset, upgrading from a 2nd Generation to a 3rd Generation Intel® Core™ Processor isn't possible. |
Marsh Posté le 05-05-2020 à 20:53:18
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de détaillé cette réponse,
En effet un 2500 fera l'affaire plustot qu'un 2500K mais la ca va etre de l'occasion
Si je tombe sur un 2500K moins chère, je prend
mais encore faut il qu'il soit bien compatible.
J'avais pas pensé à cette histoire de CM restrictive...
Si le 2500 passe, pas de raison que le 2500K soit refusé ? (c'est la même Génération de CPU)
Marsh Posté le 06-05-2020 à 00:21:16
Impossible de savoir sans essayer, donc autant partir sur un 2500 dont la compatibilité est certaine. Et le K est souvent plus cher... Sans compter qu'il n'y a aucune différence de fréquence entre les 2.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 00:26:19
Regardes sur Aliexpress si t'es pas pressé, un 2500 se trouve entre 20 et 23€, un 2500k tourne autour des 25.
( Putain ça me fait mal d'avoir cherché ça quand je pense à mon 2500K payé 173€ en 2011
Marsh Posté le 06-05-2020 à 01:21:00
Sur ebay y'a aussi du pas trop cher : https://www.ebay.fr/itm/Intel-Core- [...] SwY~pecjxp
Tout ça me donne envie de monter une config SB pour remplacer mon FX bouffeur de watts. Ça me fera une config d’appoint correcte (et plus puissante que le FX) en plus du ryzen ![]()
Marsh Posté le 06-05-2020 à 16:34:09
| renaud072 a écrit : Impossible de savoir sans essayer, donc autant partir sur un 2500 dont la compatibilité est certaine. Et le K est souvent plus cher... Sans compter qu'il n'y a aucune différence de fréquence entre les 2. |
| Kingus 4300 a écrit : Regardes sur Aliexpress si t'es pas pressé, un 2500 se trouve entre 20 et 23€, un 2500k tourne autour des 25. |
Yes je vois bien, mais j'avais trouvé un 2500K à 20€ !
Et je connais bien le 2500K j'en est un depuis 2011 que je viens de remplacé par un Ryzen 3700X (le i5 je l'avais payé 200€ en 2011 !
| renaud072 a écrit : Sur ebay y'a aussi du pas trop cher : https://www.ebay.fr/itm/Intel-Core- [...] SwY~pecjxp |
Hahaha ouais ça donne envie tout ça ![]()
Marsh Posté le 06-05-2020 à 16:41:40
En tout cas merci pour votre aide, et je pense que vous avez tapé juste, il me faut rester dans les processeurs dit compatible ?! car les autre seront peut etre incompatible avec cette fichus carte mère
je les retrouvé, et voici la référence
SP#615114-001
Je trouve par exemple ce site : https://support.hp.com/us-en/document/c02780387
Ça semble être ça la liste des CPU:
Intel Core i7 processors (include thermal material)
2600, 3.4 GHz, 8MB L3 cache, 95 W
Intel Core i5 processors (include thermal material)
2500, 3.3 GHz, 6MB L3 cache, 95 W
2400, 3.1 GHz, 6MB L3 cache, 95 W
Intel Core i3 processors (include thermal material)
2120, 3.3 GHz, 3MB L3 cache, 65 W
2100, 3.1 GHz, 3MB L3 cache, 65 W
Je ne trouve pas de 2600 - 2500 - 2400 à bon prix (tous entre 20 et 50€)
Mais j'ai trouvé un i3 2100 pour 7€ envoi inclus,
c'étais le processeur que j'avais à l'origine sur cette carte mère...
je me dis pour le prix pourquoi pas, ca sera un peut mieux que le E8400...
Qu'en pensez vous
Edit : j'ai trouvé cela : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9971_1.htm
je pense que un 2500K c'est fichus, ça répond à cette question
Marsh Posté le 08-05-2020 à 02:37:55
J'ai lu sur un autre forum, une personne a réussi à faire fonctionner un Xeon E3 1225 (équivalent du i5 2400) par contre il lui a fallut une version de BIOS précise. Qui est en plus non downgradable, sécurité d'HP
Après j’imagine qu'on peut outrepasser avec un programmateur d'eeprom.
Il avait 2 machines, sur l'une c'est passé (BIOS ancien) et sur l'autre (version plus récente) des bips et pas de boot...
Après avoir lu ça j'ai pris le risque et ai commandé un Xeon 1245 (identique au 2600 avec 100Mhz de moins), mais je ne sais pas quelle version de BIOS j'ai sur la machine (j'y ai pas accès pour le moment) ce sera la surprise... au pire je l'ai payé 38€ donc si ça marche pas j'aurais pas perdu les 60€ demandés pour un 2600...
Marsh Posté le 08-05-2020 à 18:53:23
merci pour le retour,
moi j'ai commandé le I3 -2100 pour 7€, ça fera l'affaire pour cette petite machine ![]()
Marsh Posté le 30-05-2020 à 21:48:17
Bon j'ai bien recus et monté le i3 2100 ca fonctionne
par contre impossible de mettre la main sur le bon driver Ethernet pour le RJ45
Il resté bridé en 10 Mbps au lieu d’être en 1 Gbits/s
Des idées ? incompatible avec Windows 10 peut etre...
Marsh Posté le 05-05-2020 à 00:04:21
Je vais sans doute remettre en route un vieux HP Compaq Elite 8000 (les plats) au format non ATX, il m'en reste un complet normalement hors CPU, carte mère au format 1155 Intel
Ma question est la suivante, il possède une alimentation de 240W max
Le but est de faire un PC de bureautique uniquement, pas de carte graphique dédié (je passe par le CPU) - la consso sera importante car PC allumée en 24/24
Choix entre un i3 - 3220 donné pour 55W ou un i5 - 2500K donné pour 95W
Première question est ce que l'alimentation de 240W supporterait le I5 2500K ?
il y a donc pas de carte graphique, et il y a un SSD + un HDD 3.5"
Un gain en bureautique navigation web entre les deux CPU ?
Et coté consso en la différence sera elle perceptible ?
Photo de mon alim
Merci d'avance
Message édité par yopmister le 31-05-2020 à 14:57:46
