NZXT 710i + ventilateurs [HELP] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2020 à 19:12:04
Hmmmm personne pour éclairer ma lanterne ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 00:24:47
ReplyMarsh Posté le 07-05-2020 à 21:53:24
ReplyMarsh Posté le 07-05-2020 à 22:12:16
de ce que je vois sur les photos, et sur cette vidéo
https://youtu.be/pg3a1woGOlk?t=378
les 3 ventilos en facade sont a l'intérieur du boitier, pas de l'autre coté du chassis
du coup je sais pas si un push pull est possible,
apres, perso je mettrais des ventilos identiques de part et d'autre pour un push pull
ms t'as qu'a tester et tu nous diras si ca fout le bronx ou non,
Marsh Posté le 16-05-2020 à 02:11:02
Je possede aussi le H710iavec la config suivante:
- CPU: Ryzen 9 3900x + Kraken Z72 (360 mm)
- CM : MSI MPEG X570
- RAM : GSKILL 3600 2x16GO
- GPU: EVGA RTX2080TI + Kraken Z73 (280mm)
APres plusieur test de position des ventilos , et par rapport a ce boitier la meilleure disposition des ventilateurs est la suivante :
- CPU sur radiateur 360 monté en facade et en extraction
- GPU sur les 280 en TOP et aussi en extraction
- un ventilateur de 140 en aspiration a l arriere
- un ventilateur de 120 en aspiration a la place des cage des HD (j utilise des NVME et du coup pas besoin des HD)
avec cette config apres plusieurs heures de gaming (sur un écran de 34 pouces 3440*1440 et details a fond) la temperature du CPU plafonne a 65°C (avec des pics a 72°C) et le GPU reste lui a 60°C (69°C max)
Si tu mets un des radiateur en aspiration, la chaleur va s accumuler dans le boitier donc pas glop.
Meme chose si les tous les ventilateurs sont en extraction, , en fait il te faut savoir que l'extraction d'air se fait par les les grilles situees de part et d autre de la facade et du capot superieur et du coup la chaleur a tendance a s accumuler dans l espace entre les radiateur et le capot et c'est aussi pour cette raison que tu ne pourras pas mettre tes ventilos a l extérieur )
A j'ai oublié de te dire que j'ai mis la carte video a la vertical monté sur un NZXT G12 et le fait de rajouter un ventilateur de 120 en aspiration a la place de la cage des HDD en plus de celui a l arriere en aspi aussi permet vraiment une bonne circulation d'air dans le boitier et une meilleur évacuation de la chaleur
Sinon c'est vraiment un super boitier avec lequel j ai vraiment pris plaisir a monter
et pour le fun
https://www.3dmark.com/3dm/46469277
Voila fais moi signe si tu as besoin de plus d info sur ce boitier que j espere tu as reçu
A+
Marsh Posté le 16-05-2020 à 08:12:52
Hello !
Merci pour tous ces détails ! J’ai reçu le boîtier mais pas certaines pièces qui sont partie d’Allemagne. Deutche Post a merdé du coup elles sont retournées à l’expéditeur et j’attends qu’ils me renvoient tout ça début de semaine prochaine mais par UPS Express cette fois.
Dans mon cas ça sera pareil je suis en nvme aussi donc pas besoin du rack HDD.
Marsh Posté le 28-04-2020 à 00:04:48
Bonsoir tout le monde,
Je vais bientôt recevoir ma nouvelle config et j’ai une question qui me trotte dans la tête.
J’ai commandé le H710i ainsi que qu’un Kraken 280mm et mon GPU est un modèle hybride avec rad de 240mm.
Je vais donc logiquement mettre le AIO du CPU en haut du boîtier en extraction et celui de la CG sur le devant en aspiration.
La question que je me pose est la suivante. Le boîtier est livré avec trois AER F120 et le radiateur de la CG est celui de la Aorus 2080Ti Waterforce.
Est-ce que je peux laisser les trois ventilateurs du boîtier et mettre directement le rad GPU derrière avec les deux Aorus en aspiration ? Ou est-ce que les différences de RPM et type de ventilateurs vont me causer des problèmes d’airflow ?
Merci !!
Message édité par Astadia le 28-04-2020 à 19:12:23
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4435_1.htm
