watercooling nzxt x73 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2020 à 21:58:07
tout ca est noté dans le manuel
https://sta3-nzxtcorporation.netdna [...] or_web.pdf
les 3 ventilos se branches sur un cable en Y qui est raccordé à la pompe.
Et le cable en question comporte aussi un cable femelle sata qui se branche sur l'alim, pour... alimenter a la fois la pompe et les ventilos)
et a coté de tout ca, y'a un cable usb a brancher de la pompe à la carte mère
apres ca se gère sous windows avec le logiciel CAM
https://www.nzxt.com/products/kraken-x73
tiens, y'a pas pour le X73 mais ca devrait être assez clair: https://www.nzxt.com/manuals/krakenx/X52-X62-115X.html (a partir de la page 7)
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:12:30
mais justement , je ne trouve pas le cable avec plusieurs prise fan qu'il montre à l'étape 9 (merci bcp de prendre le temps de m'aider !)
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:16:38
vérifie dans ta boite (t'as acheté ca neuf?)
t'es censé avoir tout ca:
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:18:39
oui je l'ai acheté neuf , mais il n'y à pas ça regarde la notice du x73 le contenue est détaillé je n'ai pas ce cable ![]()
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:22:36
ben si, il fait forcement partie du bundle, sans ca tu sais rien connecter, mm la pompe tournera pas.
Dans le manuel c'est le "M (Breakout Cable Set x1)
t'as ce cable qqpart, sauf erreur de packaging
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:27:23
oui je l'ai raccordé à la pompe ensuite j'ai branché le 3 pin sur cpu_pump ensuite le sata sur l'alimentation mais enfaite je ne comprend juste pas ou je dois brancher les 3 ventilo du rad vu que je n'ai pas de cable comme sur l'image que tu mas envoyé ![]()
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:30:25
tout ca c'est un seul cable, d'un coté y'a une nappe qui va a la pompe et tout le reste part de ce cable
t'as probablement pas fait gaffe, mais si t'as un morceau, t'as tout
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:36:41
j'ai l'impression de rien comprendre pourtant t'expliques bien désolé vraiment , mais le cable breakout au final je le relis a la pompe avec la nappe mais les 3 sorties du cable de la pompe une c'est pour le moteur de la pompe l'autre c'est un sata mais je comprend tjr pas ou brancher mes 3 ventilo...désolé
Marsh Posté le 16-04-2020 à 23:36:22
Retire le cable, pose le devant toi.
D'un côté tu as la nappe avec le connecteur large qui va a la pompe, de l'autre :
- un connecteur 3 pins qui va sur la carte mere
- un sata femelle sur cable d'alim
- et en enfilade, 3 connecteur males pour tes ventilo
Au pire, fais une photo.
Marsh Posté le 17-04-2020 à 00:43:23
La boite du watercooling contient juste 2 cable le cable micro usb et ce cable c'est meme noté sur la notice http://image.noelshack.com/fichier [...] e-nzxt.jpg
Marsh Posté le 17-04-2020 à 00:57:48
oh putain, l'encule totale
je suis désolé, je viens de lire un test, et ils ont fait les rats
| Citation : La gamme évolue, cependant les versions X-3 perdent en capacité. La régulation de la ventilation (via CAM) est dorénavant exclusivement réservée à la série Z ! Pour la gestion de la ventilation, il faudra passer par votre carte mère ou via un boîtier Grid + ou hub RGB-Fan Controller fraîchement annoncé si vous voulez tout gérer sous CAM. |
source: https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
Du coup, tu n'as pas les connecteurs sur ton cable... je t'ai induit en erreur, je savais pas qu'ils avaient changé sur les nouveaux modèles... (j'ai des x62)
Marsh Posté le 17-04-2020 à 01:09:13
vraiment des rats pour un watercooling à 200euros c'est honteux , ducoup je dois acheter quoi ? je suis novice dans tout ca tu l'as remarquer je pense ..
Marsh Posté le 17-04-2020 à 01:17:22
j'avoue, c'est vraiment tres tres tres naze de leur part...
- soit tu renvoie au magasin (délai de retractation de 15 jours), et tu te rabats sur le x62 ou x72, qui eux sont complets
(perso j'ai un x62 et ca va tres bien avec un 9900k)
ou les Z (mais qui sont horriblement chers)
- soit, visiblement y'a une sorte de hub achetable en supplément...
faut encore arriver à le caser dans ta tour, peut-etre a l'arriere, à voir la taille du truc.
https://www.nzxt.com/product-overview/grid-plus-v3
- soit tu ne passes pas par CAM, et tu les connectes sur ta carte mère directement, et tu les gères dans le bios en PWM (ou avec un prog sous windows, mais j'utilise pas ca en général donc j'ai pas de nom qui me vient)
Au pire avec un adaptateurs Y si tu n'as pas assez de connecteurs
genre: https://www.amazon.fr/C%C3%A2bles-N [...] 076542HBN/
Marsh Posté le 17-04-2020 à 01:22:25
et tu penses qu'en prenant un connecteur 1x 4pin vers 3x4pin que je branche sur le connecteur cpu_fan sa ferrait l'affaire ?
Marsh Posté le 17-04-2020 à 01:27:16
oui, bien sûr
Ca reste des ventilos, la carte mère permet de gérer des courbes de ventilation aussi.
(en général les Y c'est 2 ventilos, mais si tu trouves avec 3 pourquoi pas)
note que t'as pas à les brancher forcement sur cpu fan. Les cables des ventilos sont assez long, si t'as des connecteurs ailleurs, ca fait l'affaire aussi.
Ce sera un peu plus chiant à regler (en tt cas dans le bios), pcq il faudra retourner dans le bios si tu veux ajuster pcq tu te rends compte que c'est trop bruyant ou que ca chauffe un peu trop, etc.
ms c'est tout a fait faisable
Marsh Posté le 17-04-2020 à 01:29:20
franchement merci t'es de bon conseils c'est cool je vais me renseigner sur les courbes de ventilations alors ![]()
Marsh Posté le 16-04-2020 à 21:54:55
Alors voilà j'ai acheté un x73 pour mon i9900k mais j'ai une question , sur la pome du Watercooling il y a un cable que je branche sur cpu_pump biensur mais pour les 3 ventilateurs du radiateur je dois les branché sur sys_fan ou je dois acheté un adaptateur 4 pin vers 3x4pins pur le branché sur le cpu_fan , et est ce que en les branchant sur sys_fan ca va detecter que c'est pour refroidir le rad du water cooling . désolé pour la compléxité de ma question mais je suis dans le doute je fais des recherches depuis ce matin je ne trouve rien qui réponde a mes questions.
