Help i9900kf a 90 degrés en stress test - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2020 à 21:30:51
Hello !
Tes températures sont beaucoup trop élevées, sans doute un mauvais montage du watercooling ou un soucis avec ce dernier..
Marsh Posté le 25-04-2020 à 21:40:46
+1
J'ai ces températures avec mon 9900KS mais avec un wattage 2x plus élevé donc contrôle ton montage. Comment as-tu mis la pâte thermique ?
Marsh Posté le 25-04-2020 à 21:59:15
Regardez les tensions il est a 1.33v. Ceci dit y a ptet un souci de montage aussi.
Mais oui je pense que tu as mis le doigt sur une partie probable du probleme : le ASUS AI.
C'est truc on tendance a mettre des tensions larges.
C'est comme ça après combien de temps de stress test? L'eau du watercooling monte a combien?
Marsh Posté le 25-04-2020 à 22:39:44
en fait au début j'avais mis de la pate metal liquide Thermal Grizzly, puis vu que j'ai eu des soucis ou le PC coupait d'un coup comme si il y avait un court circuit, j'ai tout enlevé, nettoyé et remis de la pate "normal", vu qu'il m'en restait peu, j'ai mis qu'un l'équivalent d'un petit grain de riz. du coup je pense que je vais tout enlever et en remettre un peu plus...
Marsh Posté le 25-04-2020 à 22:40:19
c'est comme ça après 5 minute de stress test, et l'eau est à 31°
Marsh Posté le 25-04-2020 à 22:56:02
Du coups ouais refaire le montage peut etre une piste.
Marsh Posté le 25-04-2020 à 22:57:55
en jeux par contre ça va il reste à 35°... yep merci je vais refaire le montage, la pate "metal liquide" c'est vraiment chaud et dangereux à mettre...
Marsh Posté le 25-04-2020 à 22:59:08
ça depend de ton xp, je suis en direct die avec conductonaut
Marsh Posté le 25-04-2020 à 23:29:51
sans être en direct die, j'étais super précautionneux, mais peut être que ça ne venait pas de là... je retenterai peut être avec la conductonaut...
Marsh Posté le 26-04-2020 à 15:48:37
verdict après néttoyage et remplacement de la pate thermique par un pad carbonaute :
C'était bien un problème de montage !
Pour info voici a quoi ressemblait la pate thermique que j'avais appliqué, et effectivement il en manquait un peu
vu les température que j'obtiens maintenant, je devrais pouvoir tirer un peut plus de Ghz je pense ? La température de l'eau est à 28.3° au repos, (j'ai pas regardé en pleine charge)
Par contre je ne sais pas ou sont stocké les résultats de OCCT ? avec la mise à jour en V5.5, tout a changé
Marsh Posté le 26-04-2020 à 15:52:44
Va demandez sur le sujet dans la section OC, TetedeIench fait ça com là bas.
Mais n'espere pas trop, a 1.33v tu es deja vachement haut.
Ceci dit je pense que tu as d'autre probleme si hwmonitor est raisonnablement precis 75w c'est rien mon 7820x tire 320w en moyenne sous OCCT avx2
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:36:05
C'est beaucoup mieux mais tu passe de 101W a 72W donc normal que tu chauffe moins.
Tu as fais le meme test OCCT ?
Et fait tes screens pendant le bench pas après c'est pas fiable de se baser sur des valeurs max.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:44:55
Effectivement avant le remontage, je n'avais pas pu faire de longs tests avec OCCT car le PC figeait dès que la température était proche des 90°.
Voici les données avec le même test avant le remontage (stress test CPU-Z), par contre le fréquence semble beaucoup moins élevé que lors du premier test, pourtant je n'ai rien touché au niveau du BIOS...
Marsh Posté le 26-04-2020 à 16:51:38
Oui c'est étrange.
Vcore 1.066v/95°C/94.95W/4.4 et 4.5Ghz
Et la tu passe a :
Vcore 0.968v/68°C/66.95W/4.0Ghz
Tu tourne bien plus bas en fréquence Core,surement sur tous les Cores,donc forcement tu consomme et chauffe moins.
Tu devrais regarder avec HWINFO64 pendant le bench voir plus en détail ce qu'il se passe.
HWINFO64 donne beaucoup plus d'information sur d'éventuel problème:Thermal Throtlling,Power Limit et beaucoup d'autre infos.
Et le bench de CPU-Z c'est vraiment du très light quand meme.
OCCT en Large Data Set c'est quand meme mieux,plus représentatif quand meme de ce que ta machine peut devoir faire.
Pas en Small Data non plus la c'est n'imp.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:11:57
je viens de télécharger HWINFO64, comment tu as fait pour affichier les sensors sur plusieurs colonne ? Là tous s"'affiche sur une seule colonne, du coup c'est illisible :s
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:13:32
ah c'est bon j'ai trouvé voilà
je refais le test avec OCCT en large data
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:18:41
ReplyMarsh Posté le 26-04-2020 à 17:33:43
On voit pas dans la colonne du milieu les valeurs Current
Sinon les fréquences sont bien a 4.7Ghz ca c'est bon.
VID 1.23/1.25v ca semble bon.
CPU T° Package ????
CPU Package Power ????
CPU semble etre a 50°C ce qui me semble très bas pour un OCCT,meme trop bas.
Vcore 0.852v la je pige pas,normalement cette tension est quasi identique au VID.
On voit aussi un "CPU Power" a 20W en current et 100W max ??????
100W sous OCCT ca me semble correct mais il devrait etre en Current pendant le bench ??????
Refait un réglage colonne de facon a voir CPU T° Package et CPU Package Power
Et screen après 2mn de bench,a 3mn c'est bien,avant le CPU n'est pas vraiment a fond.
Tu peux virer la colonne "Average" dans les options aussi pour gagner en largeur.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:35:31
De base tu devrais clore ce sujet et bouger dans la section OC.
Ensuite faut vérifier que tu as désactivé les sécurité et limitation de consommation dans le bios, mais tout ça te sera répété dans la section OC.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:44:02
Pour HWINOF64 tu vire "Average" dans les options.
Tu règle en 4 colonnes principales avec les flèches bleues comme tu as fais.
Ensuite tu règle les petites colonnes dans les colonnes principales.
Et tu auras comme moi
Ce qu'il faut surtout voir c'est toutes les colonnes "Current" pendant le bench,c'est le principal.
Marsh Posté le 26-04-2020 à 17:53:07
Merci ! par contre je vois pas comment virer la colonne average ??? (dslé je suis un boulet
Et sujet ouvert dans OC : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8302_1.htm
Marsh Posté le 01-05-2020 à 20:22:11
Décoche juste "Average" dans les options:
Marsh Posté le 25-04-2020 à 20:05:58
ou alors j'ai un gros soucis ?
Je viens de monter ma nouvelle carte mere (asus hero XI) avec mon nouveau processeur i9 9900kf.
Comme refroidissement j'ai un AIO H115I. Il est monté en facade en avec deux ventils devant pour asspirer l'air et à l'interieur deux ventilos au dessus pour extraire l'air chaud + un ventilo à l'arrière aussi en mode extraction.
En lançant un stress cpu avec cpuid j'ai la température qui monte à + de 90 (97max).
Du coup je me demande si j'ai mis assez de pate thermique ou un autre truc ?
Voici mes tests effectué avec cpuid et les infos de HWMonitor.
Dans le bios j'ai mis le Asus AI en lui demandant de ne pas monter au dessus de 85°, mais manifestement ça marche pas top
Avant avec mon i7 3930k meme overclocké je montais à pas plus de 85°! du coup je ne pense pas avoir de problème avec l'AIO ?
