Stress test 60secondes= 93*C Ryzen 5 3600 !!!:o - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2020 à 17:52:07
Yep, c'est très élevé
Est-ce que le vendeur a touché au bios?
Réglages par défaut pour commencer
En monitoring, tu peux utiliser HWINFO 64 pour checker les températures, vcores etc...
Screenshots
Je suis pas super bien calé mais j'ai un peu optimisé mes réglages pour que les températures soit acceptables (sous OCCT, la première fois après 25 minutes, j'avais du 75+, ensuite j'ai pu faire baisser ces températures)
J'ai directement pris un NH-U12S (anciennement un Ninja Scythe 5 mais il était vraiment trop gros)
Le ventirad d'origine est vraiment pas terrible
Il se peut qu'il est très mal monté, j'ai aussi foiré le premier montage du Noctua, il était pas bien fixé et dans le bios, ça tapait dans les 75 en idle, donc j'ai directement réagi en ouvrant le boitier et constaté que le ventirad était pas bien fixé
Si tu veux optimiser les températures -> prend un très bon ventirad
Le Noctua NH-U12S est vraiment top et silencieux bien qu'un poil trop cher
Tu peux aussi légèrement undervolt sans perdre en performance (avec du -75mv je tape les mêmes scores que stock et avec un vcore et des températures plus basses)
PS: vérifie bien le montage du ventirad car je pense que ça peut venir de là
Marsh Posté le 23-04-2020 à 18:06:30
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7394_1.htm
Je suis dans le même cas que toi, essaye de désactiver l'option Core performance boost qui est dans le bios dans le menu avancé/ AMD CBS
Marsh Posté le 23-04-2020 à 18:22:12
Salut et merci pour vos réponses
Effectivement, je pense acheter un ventirad plus performant malgré que mon vendeur m'ai certifié un Wraith serait suffisant pour cette config ?
Voici quelques photos du BIOS (Je n'ai fais aucunes modif depuis l'avoir reçu)
Les rapports Idle GPUZ et un stress test OCCT (OCCT : 1mn 93*C) :
Je désactive le Core Performance bosst et relance un OCCT dans la foulée !
Marsh Posté le 23-04-2020 à 18:48:38
Ton boitier n'a qu'un ventilo d'extraction à l'arrière, ça serait bien d'ajouter au moins un ventilo qui aspire de l'air frais à l'avant
Mon Ryzen 3600 avec OCCT monte à 90° max avec un Ventirad Pure Rock, 2 ventilo 140 mm à l'avant et 1 ventilo 140 mm à l'arrière (boitier Pure Base 500)
J'ai activé le Precision Boost Overdrive dans le bios pour l'OC automatique.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 18:54:43
Google drive ne fonctionne apparement pas :
(Désolé pour la photo à l'envers ahha, voltage : 1,27v
Le performance Boost overdrive à été désactivé, l'OCCT révele un 90*C à une minute de test encore
Marsh Posté le 23-04-2020 à 19:00:29
Bon, je pense définitivement acheter quelques ventilo performants et revoir la gestion d'air avant de toucher à quelques paramètres sachant que je suis novice.
Je reviendrais faire une série de test après les fans montés, mais apparent, Ryzen 3600 et les ventirad d'origine c'est vraiment la cata
Merci pour vos conseils en tout cas !
Marsh Posté le 23-04-2020 à 19:01:14
Poste avec ça:
Installes HWINFO64 et fais des screenshots
Mais à priori, tes températures en idle, sont largement bons
T'as rien O/C? (avec ces merdes d'Asus tuning machin)
Update ton bios, mets les réglages d'origine (''optimized default settings'')
Après je penche quand même sur le ventilo d'origine qui est merdique (je crois que c'est pas rare de voire du 80+ voire 85 avec le ventirad d'origine mais 93, c'est la première fois que je vois ça oO)
Marsh Posté le 23-04-2020 à 19:03:26
Au temps pour moi, mon Ryzen 3600 ne dépasse pas 82 °C sur OCCT.
C'est quand je fais le test d'alim que là il monte doucement à 90°, sans doute à cause du GPU qui est en stress test et chauffe aussi en même temps.
Je pense vraiment que si tu ajoutes au moins un ventilo à l'avant de ton boitier, tu gagneras déjà quelques degrés.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 19:05:03
non je parle pas du boost overdrive mais du CORE PERFORMANCE BOOST que tu trouvera dans l'onglet Avancé et dans la section AMD CBS
Marsh Posté le 23-04-2020 à 19:49:19
Bon, et bien résultat du OCCT très concluant après avoir simplement désactivé le Core perf boost…
46*C sans la vitre en stress test à 100% pendant 10mn ( Quel plaisir de réussir un stress test omagad) lol
Les performances en jeux n'ont aucunement diminué sur Warzone, en ayant remis la vitre, le ryzen semble se tenir à 56/65*C
Par contre ma rtx2060 KO avoisine les 78/80*C
Résultats concluant, moi qui ne voulait pas toucher aux réglages de mon vendeur
Je ne pensais pas pouvoir régler ce genre de soucis juste en disable une option Bios, tellement de gens galère à adopter les réglages nécessaire et même toucher aux voltages !
Mais alors, à quoi correspond Le Core performance boost ?
Et si les perf en jeux reste de même qu'en étant activé, pourquoi l'utiliser par défaut chez les revendeurs ?
Je ne vois pas l'intérêt d'offrir une machine survolté et potentiellement défaillante niveau chauffe ?!
En tout cas, merci infiniment, j'ai retrouvé la confiance en mon vendeur, moi qui pensais avoir dépenser 1000E dans le vent, cela dit, je vais quand-même rajouter un rad pour le fun
Marsh Posté le 23-04-2020 à 20:09:47
Le Core performance boost overclock ton CPU. Je pense que si tu l'actives tu as intérêt à avoir un boitier bien ventilé et un ventirad plus efficace que celui d'origine.
Après, l'intérêt ou pas d'overclocker. Pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt en jeu. Eventuellement je m'y amuserai quand il commencera à être limite, un peu avant d'avoir besoin de passer à la gamme supérieure.
Là sans overclock, je le l'ai jamais vu à pleine charge, il y a largement de la marge.
Mais y'a aussi le plaisir chez certains de pousser la bête dans ses derniers retranchements, je peux comprendre ça ![]()
Marsh Posté le 23-04-2020 à 20:31:33
Alors je pense le laisser disable pour le moment car c'est tout ce qui gênait jusqu'ici !
Au plaisir d'avoir régler ce soucis avec vous, si un jour je décide d'upgrade mes composants, je serais quoi faire.
En trois jours, impossible de lancer un OCCT de plus d'une minute car surchauffe du proc avec le CPB lol
En jeux, il se stabilise à 50*C max après une bonne heure de battlefield 4 en ultra setting.
Ma RTX2060KO reste à 80degrés avec des ventilo à 2575rtm, je ne pense pas que ça soit inquiétant !
Marsh Posté le 23-04-2020 à 20:46:46
Fais un Cinebench R20 pour voir valider tes résultats, à mon avis avec PBO off, tu vas drôlement perdre en performance (j'ai du turbo à 4,192 ghz et quand j'en ai besoin comme en ce moment pour de l'encodage, le cpu tourne à 3,9 ghz)
Après comme le dit veetouine, faudrait sûrement un meilleur ventirad + ventilateurs de boitier (ça a un coup non négligeable)
Je te conseille de faire une save de tes settings bios ensuite tu pourras tester différentes configurations avant de re-load tes settings optimisés
Marsh Posté le 23-04-2020 à 20:51:05
Pour la RTX 2060 je ne peux pas trop t'aider, mais ça parait beaucoup.
J'ai une 2070 Super avec 2 ventilos, elle est à environ 65°C en jeu avec les ventilos à 1400 tr/mn.
Ouvre peut être un topic dédié pour avoir des avis là dessus
Marsh Posté le 23-04-2020 à 21:10:10
Effectivement…
Bon après, je préfere un proco léger en temp pendant mes sessions jeux qu'autre chose.
Je fais pas mal d'M.A.O, mais je travaillais auparavant sur des logiciels crack (Fl studio 20 et Ableton live 10) qui minait en arrière plan sur mon laptop asus K55VD lol
Je ne compte pas reprendre la M.A.O sur ce pc avant de prendre la décision d'acheter légitimement ces logiciels (Sans bots mineur) car je refuse de voir infecté ma machine actuelle.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 21:25:59
moi aussi je viens de monter ma config avec un R5 3600
pourtant j'ai 3 ventilo a l'avant 1 en extraction et le ventirad réglé au max dans le bios et il chauffe,obligé de changer le ventirad pour être tranquille dans le temps.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 21:32:10
Je pense qu’avec une bonne gestion d’airflow et surtout en changeant le rad stock amd par un bon rad, je réactiverai le CPB ![]()
Marsh Posté le 23-04-2020 à 21:39:09
Yep, NH-U12S reste une valeur sûre
Regarde aussi du côté de Scythe (Fuma 2, Mugen 5 revb, Ninja 5)
Après tu as des Be Quiet Pure Rock/Shadow ou du Cooler Master Evo 212 en un peu moins cher
Devant tu as aucun ventirad à l'avant?
Tu peux mettre 2x en haut et 2x à l'avant
Si t'es en manque de budget, Amazon.de vend du P12/P14 PWM (La version PWM PST CO est plus fiable mais je la trouve un peu trop bruyante, il me semble que les P12/P14 ne le sont pas)
Pour 30 balles, tu as l'équivalent d'un pack de 5
Je pense qu'avec un Pure Rock et un pack de P12/P14, ça pourrait le faire
Vise le Noctua si tu veux un peu plus de performance/silence (NH-U12S, 60 boules)
Marsh Posté le 23-04-2020 à 22:01:40
ce que j'ai remarqué c'est que avec le core performance boost les frequences sont constantes elles oscillent pas entre 3600 et 4100 par contre quand tu le désactive c'est du 3600 constant du coup je pense que c'est due a cela que nos processeur ne chauffent pas énormément.
Si tu veux avoir plus de performance tu peux augmenter le cpu core ratio qui est en auto normalement mais la par contre ca va chauffer et du coup faudra jouer avec les tensions etc chose que je ne sais pas trop faire mais tu peux t'amuser a augmenter et a faire tes stress test jusqua la temperature que tu veux garder
Marsh Posté le 23-04-2020 à 22:42:42
Le pbo et autres opti auto font monter drastiquement la tension et la chauffe.
Même sur du B450 avec bons VRM.
Même avec un gros rad.
Perso je coupe toutes les opti, je reste à freq stock et j'undervolte.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 17:40:41
Bonjour à tous, j'ai récemment fais un tour sur les sujets concernant les problèmes de chauffe sur des Ryzen série 3xxx monté sur CM Asus A320/A450 etc, et je me retrouve bien entendu dans les mêmes situations en jeu
A savoir, de grosses chauffes en jeu du processeur et de ma carte graphique (Battlefield4/Warzone)Jamais en dessous de 80*C (82*C/88*C), et en prime des stress test OCCT d'une durée de 1mn seulement car je dépasse les 90*C en 60secondes (94*C)
C'est un pc qui à été acheté par moi, monté et configuré par un pro en boutique, livré il y à trois jours.
Après en avoir touché deux mots à mon vendeur, il m'a dit que ses test n'ont pas révélé de chauffes aussi importantes et que ce n'était pas normal, m'a dit que la pate thermique était sans doutes non formé encore, et qu'il fallait modifier la vitesse des fan.
Je suis débutant dans le domaine, mais débrouillard, je peux comprendre et anticiper les problèmes informatiques si on me supervise un petit peu, j'attends d'avoir un peu d'aide sur le forum
En vous remerciant par avance (Je prends les screens OCCT, Ryzen Master et GPUZ+ Bios dans les minutes qui suivent)
Moniteur : Asus KG241Q P
Carte mère : Asus Prime A320M-K // 8 ports USB dont 2 sur le boîtier
Processeur : AMD Ryzen 5 3600 @ 4.20 GHz
CPUFAN Ventirad : AMD Wraith Stealth
CHASSISFAN : basic 120mm
Carte graphique : nVidia GeForce RTX 2060 6 Go
Mémoire Vive : 2*8 Go DDR4 2666 MHz
Alimentation : Corsair CV550 80+ Bronze
Disque dur : Seagate Barracuda 1 To 7200 tr/min
SSD : 240 Go
Boîtier : Antec DP301M
Licence Windows 10 Professionnel 64
Le Leech c’est bien, mais le Seed, c’est mieux !
