température ryzen 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2020 à 10:13:41
Alors en effet, la valeur affiché sur la plupart des logiciels de monitoring est celle d'un cœur alors que ryzen master effectue une moyenne de tous les cœurs (avant ryzen master avait le même fonctionnement que tous les autres logiciels de monitoring)
Les ryzen 3000 sont un peu chiant car il boost pour rien et du coup suffit d'un petit truc pour trigger le proc et paf, boost single core donc températures élevée sur un seul coeur.
ryzen boost comme un GPU alors qu'intel est plus binaire et fonctionne sur la base de table pré-établies et moins flexibles que les algorithmes amd.
Maintenant pour ton autre soucis de ventilateur, déjà tu devrais changer de ventirad ( tu pourras alors avoir un meilleur refroidissement et de plus petites températures) ou alors tu peux essayer de lisser la courbe de ventilation du ventirad AMD.
De plus, faut pas t’inquiéter des températures, y a rien d'alarmant car c'est des températures correctes. Les températures en idle ne sont pas importantes, il faut surtout regarder quand le processeur est en charge.
Marsh Posté le 16-04-2020 à 10:46:08
Merci pour la réponse.
Oui, j'ai fait comme tu dis en modifiant la courbe du cpu fan dans le bios.
Il tourne silencieusement à environ 1000 rpm jusqu'à 50°C. C'est bien mieux
Marsh Posté le 16-04-2020 à 20:17:14
oui perso le ventirad de mon 3600x je l'es vite virer vu juste le bruit qui fesais
Marsh Posté le 13-06-2020 à 14:57:33
Il faut dire aussi que le ventilateur stock du Ryzen 5 3600 est clairement trop juste. Autant en bureautique/petits jeux ça peut le faire, autant sur des gros titres ça la T° peut vite monter !
Je viens de lancer un petit bench avec OCCT à l'instant, ventirad stock
Je viens de recevoir mon """petit""" Noctua, je le monte et je post en suivant ![]()
Marsh Posté le 13-06-2020 à 22:43:18
Installation du Noctua NH-U14S, baisse de 20°C sur le même bench !
Conclusion: bah ... le ventirad stock est nul
Marsh Posté le 13-06-2020 à 22:53:31
Et 1200RPM,quand meme plus confortable que les 2600RPM du parpaing fourni
Marsh Posté le 14-06-2020 à 01:45:51
Maiwiiii, il est obligé de tourner à fond pour compenser le peu de matière qui absorbe la chaleur. Je ne comprend pas comment c'est possible de livrer un radiateur aussi mince avec ce proc ... AMD à clairement tiré sur la cam à ce niveau.
Marsh Posté le 16-04-2020 à 08:44:37
J'ai un petit souci avec une nouvelle config reçue hier.
En idle, le cpu ryzen 5 3600 se comporte au niveau de la température d'un coeur. Ce n'est pas stable du tout, passant de 45° à 60° et le ventirad, celui fourni d'AMD fourni avec, s'emballe toutes les 3 secondes.
Par contre, avec Ryzen Master, la température du cpu indiquée ne varie pas beaucoup, entre 37° et 42° parfois
Je ne comprends pas le comportement du coeur, ni du ventirad. Ventirad par ailleurs bruyant quand ils s'excite...
Est-ce normal ?
Merci.
Message édité par RolandMcDonald le 16-04-2020 à 09:27:11
Si on insiste, il y a le vide.
