Haute température r5 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:10:58
Salut!
Avec le rad stock je ne suis pas choqué par ces températures
Tu peux rendre ta courbe de ventilation plus agressive, améliorer le flux d'air,... pour gagner qq degres, mais si ça te dérange il faudra passer sur un cooling plus performant ![]()
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:11:59
j'ai jamais utlisé le ventirad AMD ( Cooler Master) mais il ya un switch pour regler la vitesse du ventilo , peut etre n'est-il pas en position "rapide"
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:19:29
Est-ce que tu peux m'expliquer comment gérer la courbe d'un venilateur ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:22:29
regarde l'ongler Q-FAN dans le Bios et tu verras à quel point c'est simple ;
tu choisis des points d'articulation qui font varier la vitesse des ventilos en fonction de la température; et là c'est à toi de voir en fonction de ta config , tes souhaits
regarde c'est tout bete
edit : non pas ouvrir le PC , va dans le BIOS (F2 au démarrage)
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:24:50
ooosp, je reponds à deux topiks en meme temps, et je me confuse un peu
oui si tu veux verifier la position du switch, il faut ouvir le PC
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:34:59
je viens de regarder le ventilo livré avec le 3600 (le Wraith Prism) et il ne semble pas avoir le switch (?), donc si c'est bien le cas t'embete pas à aller regarder !
du coup, si tu veux améliorer tes tempet' il ne reste que le changement du ventirad ; maintenant si t'es pas gené par le bruit , 73° en max c'est pas génial mais pas rédhibitoire non plus
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:36:10
http://www.noelshack.com/2020-15-3 [...] 1290-1.jpg
c'est normal ça ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:39:49
oui peu ou prou, mais rien ne t'empeche de faire démarrer le max du ventilo un peu plus bas (en témpérature) , c'est ce que je ferais perso
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:41:55
dès 60 , meme si ça changera pas ton pic max de toute façon
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:48:31
fais qq éssais , et vois si ça te convient un peu mieux (?) , t'es quand meme limité par le ventirad fourni
si tu modifies la courbe , n'oublie pas de le valider en quittant le Bios
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:52:27
C'est censé représenter la vitesse des ventilos qui tournent ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:53:57
ReplyMarsh Posté le 08-04-2020 à 12:55:27
Ce qui m'insupporte avec le rad stock AMD, c'est ce bruit de montée en vitesse à la moindre sollicitation...
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:59:26
| Tolrahc a écrit : C'est du 7nm. 70° et même 80° en charge c'est rien. |
nan c'est pas "rien" , c'est juste une conséquence logique de la diminution de la finesse de gravure ...
le probleme thermqiue demeure pour autant !
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:01:18
| seianec a écrit : Ce qui m'insupporte avec le rad stock AMD, c'est ce bruit de montée en vitesse à la moindre sollicitation... |
Avec un NH-D15 c'est exactement pareil. Il faut absolument faire une courbe. (ou alors trifouiller l'état minimal du proc au détriment d'une certaine latence qui nuit aux perfs)
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:02:49
C'est normal que ça monte à 65 degrés juste avec une maj et que la température dans le bios est à 58 ??
je m'inquiète...
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:05:56
| kobaia a écrit : |
70° c'est absolument que dalle en pic.
80° en pic, c'est pas inquiétant non plus.
Le CPU throttle à 95°, il a de la marge.
Ses temps restent largement dans les clous et cohérentes avec ce qu'on trouve par ailleurs sur ce proc en utilisant le ventirad d'origine.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:09:12
ReplyMarsh Posté le 08-04-2020 à 13:12:07
@Tolrahc => c'est oublier le millier de sondes du Ryzen qui font que justement il tape 80° (en auto) pour une perf que tu peux autrement obtenir avec 8 ou 10° de moins ...
80° (et plus) pour taper un Bench oui aucun pb, par contre en H24 c'est pas génial
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:13:48
ReplyMarsh Posté le 08-04-2020 à 13:15:01
Je dois juste mettre une "articulation" à 100 à 60 degrés c'est ça ? si oui alors je l'ai fait
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:18:44
ça va pas changer grand chose non plus au final , mais ça peut par contre aider à mieux controler les changements brusques de regimes du ventilo , si ils te genent , par ex
à ce titre, si le bruit du ventilo ne te gene pas , tu peux aussi remonter la vitesse aux temperatures plus basses ; ici c'est affaire de chacun
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:20:05
Si les temps te tracassent tant que ça, investi dans un cooler décent, un petit noctua ou un dark rock machin chose. Tu gagneras 10-20° en load d'après les tests.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:25:17
| kobaia a écrit : @Tolrahc => c'est oublier le millier de sondes du Ryzen qui font que justement il tape 80° (en auto) pour une perf que tu peux autrement obtenir avec 8 ou 10° de moins ... |
Ah oui, clairement !
Mais il n'en est pas là, fort heureusement !
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:28:17
autre point
là tu passes aussi sous silence que ça veut dire ...baisse automatique des perfs du pross ! ![]()
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:34:38
ReplyMarsh Posté le 08-04-2020 à 13:36:01
Du coup la conclusion est que je n'ai pas à m'inquiéter,
58 degrés dans le bios
Proc qui fait le yoyo de 10 en 10 degrés
65 degrés lors d'une maj
Et 43-35 degrés e idle ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:38:22
| Tolrahc a écrit : Non, le throttle c'est 95°. |
bien sur que oui , regarde ça avec un simple R20 et HWinfo64 ...tu verras probablement déjà fluctuer les coeffs max !
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:40:12
Ne t'inquiète pas ou change de ventirad si le bruit t'insupporte. (tu auras un gain de temp et en silence selon le modèle)
Tes températures sont normales.
Le phénomène de yoyo est normal sur les Ryzen 3xxx.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:43:26
Vous avez un modèle de rad à me conseiller ?
Au cas où je change un jour
Marsh Posté le 08-04-2020 à 13:47:27
| popoche41 a écrit : Du coup la conclusion est que je n'ai pas à m'inquiéter, |
oui ça semble normal pour un 3600 avec son rad d'origine .
les fluctuations de températures peuvent etre fulgurantes selon le type de charge maxi, j'ai déjà vu quasi+ 30° en à peine plus d'une seconde;
bon il faut dire que ça partait de tres bas (idle à 26°)
c'est pas pour ça qu'il faut avoir ça en idle, c'est juste comme ça dans ma config
Marsh Posté le 08-04-2020 à 12:00:02
Salut, voila ça fait à peu près 4 mois que j'ai acheté mon pc, et je trouve que mes températures sont plutôt hautes pour mon processeur.
Je suis à 73 degrés sur The Witcher 3
entre 64 et 69 pour LoL
En Idle je suis aux alentours de 43 degrés (ce que je trouve vachement élevé).
Je ne m'y connais pas du tout en voltage de cpu.
Je dispose d'un r5 3600 stock ainsi que son ventirad d'origine (le problème peut certainement venir de là)
En espérant que quelqu'un pourra m'aider
