Température élevée en jeu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2020 à 23:07:44
Pour le moment ça va à voir en été, en boitier ta quoi? Flux d air bien optimiser?
Marsh Posté le 07-03-2020 à 23:10:02
En boitier j'ai le Corsair 465X, radiateur 360mm en façade en push pull, 2x 120mm en top, et 1x120mm à l'arrière
Marsh Posté le 08-03-2020 à 11:56:06
Rien d'alarmant, mais a mon avis ca tient à ton setup.
Avec le radiateur 360 a l'avant, l'air qui va dans le boitier est de l'air sensiblement chaud (9900k), + 2 grosses cartes qui aident pas ^^'
Il est probable que si tu mets le radiateur en top (ventilo dessous en push), et que tu laisses 3x120 en facade pour amener de l'air frais à l'intérieur, tous les composants auraient globalement de meilleurs temperature (cm, cg, ssd nvme?, etc.)
Et ce, sans que la temperature du cpu soit fort impactée (j'ai aucun souci avec un 280 mm en top sur un 9900k)
edit: apres verif, le top ne prend que maxi 240 mm donc pas possible de faire ce que je proposais, dommage.
Marsh Posté le 08-03-2020 à 12:07:16
arf, rien d'étonnant, tu as un SLI, si tu veux que le boitier soit moins chaud tente de monter un peu les ventilos ?
avec ton matos, c'est dommage de n'avoir qu'un "petit" écran
(ou mieux, tu me donnes ta 2e CG
Marsh Posté le 08-03-2020 à 21:10:17
Après, que le boitier soit chaud, ça me dérange pas, je veux juste savoir si il y a des risques pour les composants
Marsh Posté le 07-03-2020 à 22:57:11
Bonsoir !
La température de ma carte mère est très élevée en jeu (les capteurs : 59° / 73° / 56° / 52°). Y a-t-il des risques pour mes composants internes ou pour la carte mère elle même ?
Il faut savoir que j'ai un SLI de 2080 Ti, c'est compréhensible.
Mais je souhaite donc savoir si je peux le garder sans m'inquiéter, ou si mes composants peuvent être endommagés.
Merci !
