Température des disques durs élevée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2019 à 13:27:05
Utilise plutôt un autre logiciel comme HWMonitor pour en être sûr. Un disque dur n'est pas réellement sensé chauffer (ou en tous cas c'est rare) sinon cela veut dire qu'il est en surtension ou qu'il doit avoir un autre problème dans ce genre. Un seul HDD chauffe ou plusieurs ? Si tu as une seconde alim teste là avec les HDD.
Marsh Posté le 20-06-2019 à 13:57:22
C'est un fixe ? Un portable ?
Type et nombre de disques ?
Boîtier ? Ventilé ? Pas du tout ?
crystaldiskinfo pour les températures.
Marsh Posté le 21-06-2019 à 19:58:38
C'est un PC fixe d'assembleur. 2 disque interne : 1 SSD Sandisk de 250Go . Il a 1 an et demi + 1 HDD magnétique Western Digitalk de 1 To de 2 ans.
Boitier Cooler Master mini ATX
Capot ouvert pour ventiler
Aucune ventilation particulière hormis le radiateur CPU Cooler Master pour processeur core I3 que j'ai acheté spécialement.
Lien vers le rapport Crystaldisk info: https://drive.google.com/open?id=1f [...] OzIDpy1j_s
Marsh Posté le 21-06-2019 à 20:30:57
SSD 48°C
HDD 39°C
SSD en 2.5" c'est en général dans les 30/35°C
HDD je ne sais pas j'en ai plus.
Si tu as aucune ventilation sur la tour ca va chauffer,il faut un minimum de circulation d'air.
Tu as aussi peut etre le reste de la configuration qui chauffe CPU et/ou GPU.
Envoi un screen complet d'HWINFO64 ou HWMonitor voir.
Marsh Posté le 21-06-2019 à 23:30:17
Pour le hdd, il est dans la norme par contre le ssd il est au-dessus de 12° environ
Marsh Posté le 22-06-2019 à 08:58:29
Manque de flux d'air dans ton boitier, tes hdd étouffent
Si tu le peux, rajoute un ventilateur en façade qui peut souffler sur tes HDD (sans faire de vibration)
Vérifie aussi que tu as bien espacé tes disques dur, met l'element le plus chauffant (SSD) en 1er donc en résumé :
laisse un espace d'un emplacement vide entre chaque HDD et met le SSD tout au dessus.
Marsh Posté le 27-06-2019 à 21:29:28
Voivi la photo de mon boitier PC Cooler Master Micro-ATX.
https://drive.google.com/open?id=0B [...] RvQmsyNXFV
Vous pouvez voir en bas à droite mon HDD magnétique de 1 To Western Digital
Le SSD Sandisk de 240 Go à 54 ° est juste -au-dessus dans un petit rack..(noyé dans les fils).
je laissse toujours le capot ouvert pour mieux aérer
Magré cela j'ai 54° affichés en alerte pour mon SSD
COmment pourrais-je optimiser l'arrangement pour refroidir mon SSD?
Marsh Posté le 27-06-2019 à 23:11:08
On va commencer par étapes car il y a plusieurs problèmes dans ta configuration. Attention, je risque d'être "critique", car on voit qu'il s'agit d'un PC que tu as monté mais il y a quelques erreurs, mon but n'est pas de rabaisser ou autre, tout le monde en fait.
Au niveau de l'alimentation tout d'abord. Elle n'est pas dans le bon sens, elle se refroidit et introduit de l'air chaud dans ton boitier, il faut que tu inverse le sens, le ventilateur toujours vers le bas, ne t'inquiète pas, avec l'espace des "pieds" de ton boitier elle a de quoi respirer sans problème.
ensuite le cable management.. n'est pas terrible, il faudrait que tu utilise des serre-cable pour bien les grouper et les séparer, voir utiliser l'espace a l'arrière de ton boitier (il devrait en avoir un peu., inverser le sens de l'alimentation aidera déjà un peu a mieux faire les cables car tu gagnera un peu de place.
Par exemple niveau problèmes au niveau des cables.
Ensuite, tu es vraisemblablement sur une plateforme intel, ton ventirad n'est pas vraiment dans un sens adapté, vu que tu es sur cette plateforme, tu peux le mettre a la verticale, donc dans ce sens
Ensuite, tu n'as aucun ventilateur d'extrusion d'air. donc en résumé,
Ton alimentation crée de la chaleur, tes disques dur créent dans la chaleur, la carte graphique également ainsi que le processeur. Cette chaleur n'est pas bien évacuée et il est la plus gros problème.
Il faudrait donc remettre le ventirad dans le bon sens (malheureusement cela implique un changement de pâte thermique) mais attention, j'y reviens juste après
Donc ta configuration, pour être optimale, il faudrait que tu rajoute au minimum 2 ventilateurs, 3 ce serait parfait comme ce schéma
Celui en vert est primordiale, je remplirais également un des deux oranges (voir les deux, la c'est le top).
Tu peux conserver ton ventirad également dans le même sens si tu rajoute les 3 mais honnêtement, tu gagnerais beaucoup plus en le mettant à la verticale et en mettant les 3 ventilateurs.
Une fois cela fait, ton boitier pourra rester fermer (sinon les efforts seront vain :|)
Edit :
Actuellement ton PC n'as aucune sortie d'air idéale car même le flux d'air crée par le ventirad est malheureusement bloqué par les objets qui sont au dessus de ta tour
Pour le SSD tu peux encore améliorer en le mettant a cet emplacement, il est prévu pour
Marsh Posté le 28-06-2019 à 08:00:14
ventilo qualité/prix https://shop.hardware.fr/fiche/AR201701200107.html, ils ne sont pas en PWN mais ça fait le boulot
Marsh Posté le 20-06-2019 à 13:12:47
Acronis Disk (utilitaire gratuit de gestion des disques, Windows 10) me dit que la température de mes disques durs est critiques (constaté ,à peu près 51° C)
ca fait plusieurs semaines mais je ne constate pas de problème, sauf parfois des écrans bleus type violation du kernel security mais rarement
Tout à l'air ok pourtant.
Je ne comprends pas
Que dois-je faire?
Windows 10, processeur core I3, alim Corsair
