1080 température
1080 température - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2019 à 19:47:01
Après avoir tout tenter, je ne sais plus quoi faire pour ma 1080, elle monte en jeu, en ultra, à 78 - 81° en fonction des jeux, c'est une 1080 exoc de chez kfa2, j ai acheter deux ventilateurs pour augmenter le flux d air mais rien n y fait, et ensuite je suis tombé sur une présentation de ma carte graphique de Tom hardware qui disait qu'elle atteignait facilement les 82 ° en jeu, comme la founders, température inquiétante ou normale ?
Marsh Posté le 25-05-2019 à 20:17:46
Il ne faut pas que tu t'inquiète de la température en terme de fiabilité...
Le truc chiant c'est que lorsque la température est plus élevée, la carte peut devenir plus bruyante...
Marsh Posté le 25-05-2019 à 20:27:52
C'est tout à fait normal ...
Marsh Posté le 25-05-2019 à 20:51:58
Merci, j'ai un casque de toute façon ^^
Marsh Posté le 25-05-2019 à 20:54:27
J ai un logiciel qui permet de baisser la tension et donc la température, donc si je comprend pas je suis pas obligé de faire ça ?
Marsh Posté le 25-05-2019 à 21:46:30
Non je pense ?
Marsh Posté le 25-05-2019 à 23:22:30
oui et non,
en soit ce n'est pas grave, après, plus frais c'est toujours mieux. Si elle est stable avec moins de tension, autant le faire. Puis elle fera moins de bruit.
en plus GPU boost fait que la carte perd en frequence (13 mhz tous les 5° supplémentaire à partir de x°). Donc a force de chauffer, la fréquence Turbo va progressivement baisser.
Apres est-ce que ca va vraiment se ressentir en jeu, c'est une autre affaire
Marsh Posté le 26-05-2019 à 08:03:26
Bah, grâce à hw info je peut connaître la moyenne et en moyenne c'est 68-70 ° mais qu entends tu par stable ?
Marsh Posté le 26-05-2019 à 08:05:31
Si je baisse la tension, je perd aussi en performance non ?
Marsh Posté le 26-05-2019 à 08:18:01
Parceque cette carte à un radiateur assez fin qui fait que les temps montent vite comme la founders
Marsh Posté le 26-05-2019 à 10:11:13
si tu baisses trop les tensions, il se peut que la carte ne tienne pas certaines frequences et que ca plante.
en général, augmenter les tensions permet de tenir mieux un overclock, mais en contre partie, ca chauffe plus
Marsh Posté le 26-05-2019 à 18:53:04
Généralement je verrouille à 72 °
Marsh Posté le 29-05-2019 à 17:13:35
change de pate thermique
Marsh Posté le 29-05-2019 à 17:17:15
Elle est toute nouvelle, la pâte sèche pas en 5 mois !
Marsh Posté le 29-05-2019 à 17:20:26
Je trouve les températures parfaitement acceptables pour une carte graphique. Arrête donc de te prendre le chou :o
Marsh Posté le 29-05-2019 à 17:44:46
ok psk jai eu le meme pb jai changer la pate je suis tombé de 80~ a 67-70~
Marsh Posté le 29-05-2019 à 17:54:49
De base le ventirad des KFA2 1080 Exoc n'est pas tiptop...
Il peut toujours changer la pate mais ce n'est pas parce que tu as eu un gain de 10-13° qu'il en aura aussi forcément...
Marsh Posté le 31-05-2019 à 13:13:27
78 - 81° acceptable ? Wow et comment je fais pour overclock ?
Marsh Posté le 31-05-2019 à 13:15:11
Changer la pate, je sais pas trop
