Mon PC décone et présente une température GPU toujours élevée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2018 à 08:31:46
slt
quel bruit au démarrage ?
plante : écran bleu ?
le pc rame : faites une crystal disk info et dites l'état : correct, prudence ou mauvais
précisez la marque et le modèle du pc
les températures n'ont rien de délirant, il semble que le boitier soit mal aéré.
Votre carte graphique semble incorporée à la carte mère ? Donc 75° c'est normal car le reste est chaud aussi.
La pate thermique du cpu ? Lui cela va pour les températures
Ne réagit pas aux clics et des petits tableaux en dessous etc : je dirais problème logiciel
on peut avoir des copies d'écran des petits "tableaux" ?
Avez vous un antivirus ?
Si non, téléchargez la version d'essai de kaspersky internet security et faites un scan complet.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 08:50:30
Pareil que mon VDD, il nous faudrait plus de détails
Combien as tu de ventilateurs dans ta tour ?
Quel type de bruit fait ton PC au démarrage ?
ect...
Marsh Posté le 16-11-2018 à 12:52:21
Bonjour.
1.D´abord les détails demandés sur le PC:
.Marque: Acer
.Modèle: Aspire X3400
Windows7 Premium Home Edition
AX3400
64bits, SP1
.Processeur:
AMD AthlonIIx2 215
.Carte mère:
Acer Aspire X3400
.Chipset:
Pond nord: NVIDIAn Force 720a
Pond sud: NVIDIAn Force MCP
.Carte graphique:
NVIDIA GeForce 9200, 768 MB Shared
.RAM:
2Go,DDR3 à 533.30 MHZ
Barrette Samsung de 2Go
.Disques durs:500 GB SATA
.Avira comme Antivirus.
.Bruit au démarrage:Difficile à décrire mais,c´est comme un ronflement et cela dès le lancement du Windows. Durée: environ 3 minutes.
.Plantage du PC: Oui, il se plante. Non, pas Ecran bleu.
.Je crois avoir un seul ventilateur au fonds du boîtier avec deux sorties d´air : une au dessus du Boîtier et une autre sur la face latérale du Boîtier (Voir les captures d´écran) , mais il y a aussi une petite sortie de l´air derrière et en bas du Boîtier où je pense voir aussi un petit ventilateur (!). S´il vous plaît, me confirmer si on peut appeler cela aussi "ventilateur".
. La carte graphique est elle incorporée à la carte mère? Je ne sais pas!
.La pâte thermique du CPU? La pâte a été mise sur le Support du processeur.
Le Rapport "CrystallDiskInfo" et les Captures d´écran du Boîtier et sur la multiplication intempestive de petits tableaux (...) suivent bientôt!
A bientôt!
Marsh Posté le 16-11-2018 à 13:20:36
| ulprec2015 a écrit : Bonjour. |
J'espère que tu ne veux pas dire comme ça: https://twitter.com/twitter/statuse [...] 0963562496
Marsh Posté le 16-11-2018 à 13:24:50
Ci-dessous:
.Rapport/CrystallDiskInfo
.Captures d´écran du Boîtier
https://www.cjoint.com/c/HKqmoQEs8sU
https://www.cjoint.com/c/HKqmtc3E7uU
https://www.cjoint.com/c/HKqmuDDjVfU
https://www.cjoint.com/c/HKqmw0Yz12U
https://www.cjoint.com/c/HKqmybRA3HU
Marsh Posté le 16-11-2018 à 13:36:10
| yous_f a écrit : |
J´ai mis la pâte thermique en la mettant un peu sur le support, pas en une ligne comme vu dans le tuto, mais en la mettant d´abord sur toute la surface bien pleine. Et ensuite, à l´aide d´ un petit carton genre carte téléphonique prepaid, je l´ai soigneusement placée (nettoyée) de tour côté.Ai- je mal procédé?...
Marsh Posté le 16-11-2018 à 13:36:53
Tu as posé le ventilateur CPU à l'envers; ça peut expliquer un moins bon refroidissement.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 14:13:54
| ulprec2015 a écrit : |
Si tu as fait comme dans cette vidéo, alors oui tu as bien fait:
https://youtu.be/Dj3MS6nhEss?t=180
Marsh Posté le 16-11-2018 à 14:29:42
| yous_f a écrit : Tu as posé le ventilateur CPU à l'envers; ça peut expliquer un moins bon refroidissement. |
Ai-je posé le ventilateur CPU à l´envers? Ah bon! Je vais reouvrir le Boîtier et vérifier.
J´ai posé une question sur le nombre de ventilateurs que possède le PC. Est ce que la sortie de l´air se trouvant en bas et derrière le PC (Voir Screenhots) constitue t-il un deuxième ventilateur ?
Marsh Posté le 16-11-2018 à 15:14:04
En bas, à l'arrière du boitier, c'est le ventilateur de l'alimentation
Marsh Posté le 16-11-2018 à 16:09:36
| ulprec2015 a écrit : Ci-dessous: https://www.cjoint.com/c/HKqmoQEs8sU |
j'avais vu pour les éléments de la config sur le post précédent
ok pour crystal disk
pour les photos de boitiers c'est mal éclairé et à la limite tout ce qu'il faut c'est l'intérieur , à plat , éclairé avec et sans le ventilateur du cpu.
Mais surtout ce sont les captures d'écran de vos "petits tableaux qui apparaissent sous la barre de menu" qui m’intéressent.
vous en parlez dans le premier post.
Pour le bruit au démarrage, soit ventilo de l'alim, soit celui du cpu.
Il faut démonter l'alim et nettoyer l'intérieur
En fait cela pourrait être aussi un phénomène de résonance à cause du disque dur. Une capture du son serait intéressante.
Pour ce faire, coupez le pc , le débrancher de la prise secteur, appuyer sur le bouton démarrage 30 secondes pour vider les condensateur de l'alim.SI vous pouvez éviter de défaire les câbles de l'alim sur la carte mère pour sortir l’alim du boitier c'est pas plus mal car on peut toujours endommager la cm en la manipulant.
Ne pas toucher l’intérieur de l'alim avec les mains, prendre un pinceau et l'embout fin de l'aspirateur et époussetez les composants.
Si c'est propre, ne touchez à rien et regardez seulement le ventilo. Faites le tourner à la main. Essayer de le bouger pour voir s'il a du jeu.
Je n'ai pas bien compris comment vous avez mis la pate thermique mais votre explication ressemble à un gros tartinage, ce qui n'est pas la procédure prescrite normalement.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 19:03:00
Image: Mon PC multiplie intempestivement plusieurs petits tableaux en haut en dessous de la Barre de menus:
https://www.cjoint.com/c/HKqsaD7M4j0
Je travaille déjà sur les autres observations (Photos du boîtier mal éclairées(!) à refaire; pâte thermique effectivement à refaire ; et pour le bruit, démonter le ventilo de l´alim ou du Cpu,etc...). Je reviendrai dès que fini avec les captures d´écran.
Veuillez me dire si ma carte graphique est elle incorporée à la carte mère? Je voudrais en savoir.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:08:40
oui la carte graphique est intégrée à la CM
Par contre votre histoire de petits tableaux, je ne comprends pas, il doit y avoir un problème de traduction.
Pour ce qui est des photos, en fait cela va.
Votre cpu est à la bonne température donc si vous pensez que vous n'en avez pas mis ailleurs que sur le cpu, c'est bon.
Alimentation, HDD qui pourrait enter en vibration, et ventilo cpu :
démarrez pc ouvert et essayez de déterminer d'où vient le bruit. On peut arrêter une seconde le ventilo cpu pour voir. Celui de l'alim aussi en fonction de son emplacement. Et aussi mettre la main sur le hdd pour bloquer une possible vibration.
Le bruit au démarrage serait par contre intéressant à entendre.
Pour vos histoires de clics et de petits tableaux si vous parlez des onglets , il se peut que votre souris soit usée, que le clic reste enfoncé et se relache n'importe quand..
Marsh Posté le 16-11-2018 à 20:11:11
Oui, la Geforce est soudée sur la carte mère.
D'ailleurs le PC date d'au moins 2008.
Par contre, je ne comprend pas ton histoire de tableau. Sur ton screen y a rien.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 21:56:28
Oui pareil
Qu'est ce que tu appelles tableaux ? des artefacts ?
Marsh Posté le 16-11-2018 à 22:56:25
Svp! Il faut trouver la multiplication de petits tableaux dont je parle sous la Barre de menus (Ici, en allemand: Datei (=Fichiers),Bearbeiten (=Edition),Ansicht (=Affichage),..,Extras(Outils),Hilfe (Aide). Dans le cas précis (Revoir la Capture d´écran) , il s´agit donc de petits tableaux (ou onglets) inattendus ci-après:
"Forum HardWare.fr,Mon PC déconne, Mon PC déconne, Mon PC déconne, etc..." Ils peuvent se multiplier jusqu´à 27 fois. Et après, le PC se plante, se bloque. C´est un phénomène anormal parce qu´il ne s´est jamais manifesté auparavant sur mon PC.
Pour ce qui est des clics pour lesquels le PC ne réagit pas, le problème n´est pas la souris qui serait peut-être usée. J´ai testé le problème avec une autre souris, le problème est resté inchangé.
Marsh Posté le 17-11-2018 à 07:06:19
il faut :
d'abord vous créez un compte firefox (1) Synchro sur ce firefox(1). Vous synchronisez.
Ensuite vous téléchargez Firefox portable :
https://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable
dans la langue que vous voulez
Vous exécutez ce firefox (2) dans un dossier spécialement créé.
Ainsi, avec cette version portable, aucune interférence avec le reste du pc.
Vous synchronisez Firefox (2) pour récupérer vos données et tout.
Vous surfez avec firefox(2) et vous regardez si les problèmes sont toujours présents.
Si les problèmes ne sont plus là, alors c'est que firefox (1) est corrompu. Donc nettoyage des dossiers firefox (1) complet après désinstallation.
Si les problèmes persistent alors c'est le pc.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 07:03:41
Ici ,je vous présente mes premières observations à titre provisoire après avoir téléchargé, installé , exécuté et synchronisé Firefox(2)/ Firefox Portable :
1.Pas de multiplication inutile de petits tableaux (onglets inattendus) en dessous de la Barre de menus.
2.Je surfe et navigue mieux qu´auparavant.
3.Le PC ne se plante que rarement quand je saisis un texte, mais ne se plante pas quand je suis un film ou une vidéo.
Pour ce qui est de ventilateurs et de la pâte thermique (voir images ci-jointes):
1.Le ventilateur du CPU n´est pas mal posé.
2. Les pales du ventilateur sont en bon état.
3.La pâte thermique a été refaite.
4.J´ai utilisé une Bombe à air comprimé pour nettoyer l´intérieur du PC.
5.La Température de Disques Durs reste bonne (CrystallDiskInfo).
6. La Température de Graphiques varie de 47°C (sans activité) et monte jusqu´à 72-73°C (en activité), mais se stabilise souvent à 69°C, Référence: Speecy.
7.Le bruit au démarrage persiste. Je crois qu´il provient dans la partie du ventilateur de l´alimentation (le petit ventilo) que je n´ai pas pu démonter pour le nettoyer ,mais dont j´ai réussi à chasser de la poussière à l´aide la Bombe à air comprimé.
Ci-jointes, quelques images d´illustration:
https://www.cjoint.com/c/HKtfrMZm1cT
https://www.cjoint.com/c/HKtfvLT3jCT
https://www.cjoint.com/c/HKtfyw0lzXT
https://www.cjoint.com/c/HKtfzSNV8WT
Je continue mes observations.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 07:30:31
Donc Firefox (1) a un soucis.
Soit vous continuez avec firefox(2)
soit vous désinstallez firefox (1), supprimez les dossiers Mozilla dans APP DATA /roaming et /local.
Ensuite vous réinstallez firefox (1) en version normale et vous le synchronisez
Pour les températures de la partie graphique. C'est normal.
J'ai une carte graphique fanless et je tourne autour de 70-75°.
Pour le bruit du ventilo de l'alim. Généralement c'est du à une usure pas à la poussière.
La poussière c'est pour l'intérieur. Sur les composants.
Mais sur votre pc, cela n'a pas l'air d'être évident à démonter.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 07:56:37
J´avais déjà désinstallé Firefox (1) , supprimé toutes ses composantes et réinstallé Firefox (1) en version normale et en francais. L´ancien était en version allemande.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 08:34:46
Ha ok, je n'avais pas compris quand tu parlais de tableaux, tu parlais d'onglets en fait
Marsh Posté le 19-11-2018 à 22:54:17
.Pour réguler le problème de température de la Carte graphique ou du GPU, j´ai acheté un mini ventilateur externe (USB Mini Desktop Fan).
. Pour ce qui du problème concernant le PC qui "ne réagit pas aux clics", je souhaite ouvrir à ce sujet un autre thème entièrement à part au Forum , dans le souci d´approfondir la question.
.Cependant, je considère quant à moi comme "Résolu" le problème de multiplication intempestive des onglets inattendus sous la Barre de menus.
Raison: Ce problème n´est plus une préoccupation pcq´inexistant actuellement dans le fonctionnement du PC.
Ainsi, sauf avis contraire de votre part, je préfère ici mettre fin à cette page. Avec tous mes remerciements anticipés!
Marsh Posté le 20-11-2018 à 00:00:22
cool si tu t'en est sortit
Tu sait ce que tu devrait faire (si pas déjà fait)
-passer a 8go de ddr3
-mettre un ssd !
Ton pc te paraitra ultra réactif après cela ![]()
Marsh Posté le 20-11-2018 à 00:14:04
Demande de précision!
Le PC a 2 barrettes RAM de 2Go chacune. Si je dois passer de 2Go à 8Go, est-ce 8Go pour chaque barrette ou 4Go pour chacune des barrettes?
Marsh Posté le 20-11-2018 à 00:17:23
Bof bof, as-tu bien vérifié que le ventilo CPU ne soit pas effectivement à l'envers?
Il n'y a que l'alim pour extraire l'air du boitier?
Le chip graphique est intégré, je suppose, au nforce 720a. Et tout ça doit être sous le radiateur en alu juste au dessus du CPU.
Au bout de 10 ans ça peut être sympa de lui changer la pâte thermique à lui aussi (ou le pad, suivant les constructeurs).
Marsh Posté le 20-11-2018 à 23:22:15
Le ventilo CPU , j´en suis convaincu, n´est pas à l´envers. C´est juste la photo du ventilo qui ici n´est pas si claire car, elle ne reflète pas les indications sur la marque et le modèle du ventilo. Quant à la pâte thermique, elle a été déjà renouvelée. Le PCl vous est présenté tel que l´a concu le Fabricant.
Marsh Posté le 20-11-2018 à 23:26:36
Peut-on me répondre sur ma demande de précision? Passer de 2Go de DDR à 8Go de DDR (voir mon posting précédent)!
Marsh Posté le 21-11-2018 à 00:05:52
| ulprec2015 a écrit : Peut-on me répondre sur ma demande de précision? Passer de 2Go de DDR à 8Go de DDR (voir mon posting précédent)! |
D'après Micron/Crucial, tu ne peux utiliser que des modules de 2 Gb:
http://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] pire-x3400
Maximum 8 Gb, donc rajouter encore 2 barrettes de 2 Gb en complément de celles que tu possèdes.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 00:27:47
OK! Merci pour la réponse et pour l´image du ventilo à l´endroit. Je reexaminerai mon boîtier comparativement à cette image.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 23:46:18
Mon PC , avec bruit au démarrage , déconne càd. il fonctionne mal: il se plante, rame , se chauffe (Température Graphics:70-76°C), ne réagit pas aux nombreux clics et multiplie intempestivement de petits tableaux sous la barre de menus. Il n´est pas pourtant infesté (Résultats aux AdwCleaner et ZHP Cleaner:0 Menaces). J´ai procédé 2 fois au nettoyage du PC à l´intérieur pour le dépoussiérer et mis une nouvelle pâte thermique.Résultat: Aucun changement dans son fonctionnement! Je sollicite ainsi votre assistance. Merci!
Ci-dessous, 1 Screenhot (Capture d´écran):
https://www.cjoint.com/c/HKpwzO44DDo
Message édité par ulprec2015 le 15-11-2018 à 23:52:26
