PC qui en démarre pas manuellement mais automatiquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2018 à 13:46:41
Peu probable que ça vienne de l'alimentation neuve.
Verifie que le front panel soit bien branché. (switch et led en façade)
Si c'est le cas, débranche le et de fais un contact sur les deux bornes du power_on voir si ça démarre.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 13:53:12
Tout est bien branché, le pc ne démarre pas avec un contact des 2 bornes.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 19:03:29
Quand il démarre seul, c'est quelques minutes/heures après une impulsion sur le power, ou parfois il démarre vraiment seul après l'avoir éteint. (càd pas de pression sur le power entre temps) ?
Si c'est le premier cas, ca ressemble à un problème sur la mobo, ton ancienne alim a peut être fait des dégats avant de mourir.
Y a une possibilité que ce soit ta nouvelle alim, mais sur une 80+gold neuve, ce serait vraiment pas de bol.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 22:04:31
Marque de l'ancienne alim pour voir ?
Il y a des alim qui meurent proprement, et les Advance à 29 euro qui flinguent les copains en partant....
Marsh Posté le 14-11-2018 à 13:25:04
Il y'a 1 semaine, en voulant démarré mon pc, il ne sais rien passé, après avoir fait changer l'alimentation (qui était HS) mon pc ne démarre plus quand je veux mais seul de temps en temps (1 fois le matin et 1 fois en fin d'après midi)
Quand le pc démarre (sans l'avoir voulut) il fonctionne parfaitement.
Mais une fois éteint, impossible de le rallumer !
Il redémarre seul quand il en as envie
J'ai jamais eu de soucis avec avant la semaine dernière.
Voici ma config :
CM : ASUS B150 PRO GAMING (1 ANS)
CPU : I7 7700K (-1 ANS)
GPU : AORUS 1060 6Go (1 ANS)
RAM : KINGSTON 2x8Go
ALIM : BE QUIET STRAIGHT POWER 10 600W (1 SEMAINE)
Pensez-vous que cela puisse venir de mon réseau électrique ?
Merci d'avance !
