Carte mère ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2018 à 21:05:51
Bonsoir,
C'est peut-être la pile le problème. Elle a plus de 10 ans de service.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 21:13:01
La carte-mère fonctionnait bien jusqu'ici ou elle était dans un tiroir ?
Marsh Posté le 11-11-2018 à 22:00:26
La carte mère fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant. Le problème est survenu lorsque j'ai branché une manette USB sur un port du boîtier, gros freeze, j'ai éteint, et après plus rien.
Et pour répondre a yous_f, j'ai mis une pile neuve aujourd'hui mais ça ne change rien.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 22:44:22
Alim pourrie? ![]()
Marsh Posté le 11-11-2018 à 23:56:14
Tenir une pile trop longtemps entre les doigts, ça la décharge. C'est pour cette raison que les constructeurs rigoureux utilisent des pinces isolantes pour les saisir.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 08:13:15
| yous_f a écrit : Tenir une pile trop longtemps entre les doigts, ça la décharge. C'est pour cette raison que les constructeurs rigoureux utilisent des pinces isolantes pour les saisir. |
constructeurs "rigoureux" qui construisent quoi ?
Pour décharger une pile, il faut que le circuit soit fermé. Le corps humain (sec) à une résistance au passage du courant. La pile de 3V ne se décharge pas.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 10:19:54
On est en plein "Bobisme" là
Marsh Posté le 12-11-2018 à 18:53:54
| zonka a écrit : Alim pourrie? |
J'ai déjà testé plusieurs alimentations et malheureusement le résultat est le même.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 19:01:13
| jotik a écrit : La carte mère fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant. Le problème est survenu lorsque j'ai branché une manette USB sur un port du boîtier, gros freeze, j'ai éteint, et après plus rien. |
C'était un port USB en façade ? Directement sur la carte mère ? Sur une équerre USB branchée sur un connecteur interne ?
Marsh Posté le 12-11-2018 à 19:59:18
| chermositto a écrit : |
La résistance entre 2 doigts d'une main n'est pas la même qu'entre un doigt et un orteil. On peut fermer un circuit avec une résistance.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 20:01:17
| jotik a écrit : Un port en façade venant du boîtier |
Bon ben la manette était peut-être foireuse et/ou une décharge électro-statique.
Tu as essayé de démarrer sans la pile ?
Marsh Posté le 12-11-2018 à 20:28:29
J'ai du nouveau je sais pas si c'est mieux ou non mais maintenant tout les ventilos sont ON.
Par contre la carte mère ne post pas.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:44:12
Ah je viens de voir que un condensateur(je suis pas sur du composant)fume
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:49:35
c'koi l'alim donc ?
la carte mère a le droit de mourir, vu son âge, mais tout dépend si l'alim derrière est une Advance etc, ça a pu la flinguer.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:03:44
Mon alimentation c'est une cooler master silent pro 600w 80plus, testée sur un autre PC elle fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:06:40
J'ai un condensateur près du CPU qui fume, mais le problème c'est que j'en trouve pas d'autres similaires pour le remplacer.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:31:10
Un peu normal si la carte mere a plus de 9 ans de ne rien trouver, lbc?.
Si tu avais un pentium 4 ou un core 2duo dessus, ce serait bien d'en profiter pour tout changer.
Tu vas gagner en rapidité, réactivité même pour des trucs simples comme de la bureautique et surf.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 19:35:47
Bon je crois qu'il est temps de me faire une nouvelle config PC
Marsh Posté le 11-11-2018 à 20:15:10
Bonjour, bonsoir,
Je sollicite votre aide aujourd'hui car j'ai problème avec une carte mère.
Il s'agit d'une asus p5qd turbo en socket lga775. Lorsque je branche la carte, la led s'allume puis si j'appuie sur le bouton power rien ne s'allume . Les ventilos cependant tournent d'un quart de tour puis s'arrêtent. J'ai testé différentes RAM,différents CPU, et différentes alimentation mais rien a faire le PC ne démarre pas. J'ai aussi enlevé la carte mère du boîtier et toujours rien.
Avez vous d'autres conseils à part acheter une nouvelle carte mère ?
Merci de m'avoir lu, j'attends vos réponses avec impatience.
