Carte mère ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2018 à 23:46:22
C'est pas bien compliqué, tu viré le gpu, laisse une barrette de ram, débranché les disques. Su ça démarre pas après tour ce que t'as fait c'est que la cm est HS.
Il se passe rien du tout ? Sinon tu peux regarder s'il y a u' petit écran sur la cm le code qu'il affiche pour savoir où ça plante et regarder la correspondance que la doc
Mais bon si ça démarre pas avec le strict minimum c'est que c'est la cm..
Marsh Posté le 28-10-2018 à 01:05:20
| kakasamba a écrit : |
C'est peut-être l'option qui permet de recharger des périphériques USB même quand le pc est éteint.
Le manuel de la carte mère indique la présence d'un jumper clear cmos (repère numéro 25 sur le schéma page 1) et la procédure à respecter afin de ne pas endommager la carte mère (page 20):
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] ltiQIG.pdf
Marsh Posté le 28-10-2018 à 11:55:25
Je pense que la CM est morte j'ai enlevé la pile et fait un clearcmos avec un tourne vis en touchant les connectiques car je n'ai pas de jumper et au moment où je touche les 2 pines du clearcmos les ventilateurs essayent de tourner, c'est comme si ça donnait une impulsion mais rien n'y fait ça ne veut pas démarrer, j'ai testé avec une seule barette, enlevé la CG débranché les DD, mais une CM neuve qui claque comme ça? Juste après avoir installé le logiciel qui gère le RGB de celle-ci... J'ai peur que le problème revienne même avec une nouvelle CM du coup... Où alors je change de marque car j'ai peur là, et ça m'étonnerais que ce soit un problème d'alim...
Marsh Posté le 28-10-2018 à 12:00:20
| kakasamba a écrit : Je pense que la CM est morte j'ai enlevé la pile et fait un clearcmos avec un tourne vis en touchant les connectiques car je n'ai pas de jumper et au moment où je touche les 2 pines du clearcmos les ventilateurs essayent de tourner, c'est comme si ça donnait une impulsion mais rien n'y fait ça ne veut pas démarrer, j'ai testé avec une seule barette, enlevé la CG débranché les DD, mais une CM neuve qui claque comme ça? Juste après avoir installé le logiciel qui gère le RGB de celle-ci... J'ai peur que le problème revienne même avec une nouvelle CM du coup... Où alors je change de marque car j'ai peur là, et ça m'étonnerais que ce soit un problème d'alim... |
Ca c'est pas normal, tu es sur de toucher les bon pin, tu avais mis hors tension déjà ? Du moment que tu retire la pile le Ccmos est fait toute façon, du moment que tu as débranché l'alim bien sur ![]()
Marsh Posté le 28-10-2018 à 13:01:55
J'ai touché les pins sous tension en dernier recours, j'ai fait une bétise mais j'avais tout tenté avant je remballe la CM et prie pour qu'on me la change il n'y a aucune trace de brulure dessus, rien n'est grillé elle est intacte, ça me dépasse je craignais vraiment ça...
Marsh Posté le 27-10-2018 à 23:41:26
Bonjour à tous aujourd'hui j'ai monté une nouvelle config I5 8600k + ventirad Cryorig quad lumi et une alim bequiet 600w sur une carte mère ASROCK Z370 Extreme 4
Tout s'est bien passé, bios nickel tout est reconnu, installation de Windows sur un M2 Samsung 970.
Le gros hic c'est quand j'ai installé l'app pour gérer le RGB de la carte mère et au lancement de clui-ci, j'ai les leds de ma carte mère qui se mettent à clignoter et mon pc s'éteint...
Depuis, impossible de faire démarrer le PC, j'ai tout essayé, testé les barettes ram, débranché et rebranché les connectiques du front panel, enlevé la pile de la CM (par contre je n'ai pas de jumper pour clear cmos)
Ce que je ne comprends pas c'est que quand j'allume l'alim, les leds de mon ventirad s'allument via la connectique USB2.0 connectée à la Carte mère, si celle-ci serait HS les leds ne s'allumeraient pas?
Je suis vraiment perdu j'ai peur que la CM ait grillé... Pensez vous qu'il serait bon d'enlever la pile de la CM pendant quelques heures et de retester? Merci beaucoup
