mon pc se coupe brutalement
mon pc se coupe brutalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:35:51
bonjour alor voila il y a 3 semaine j'ai un fusible ki a cramer et ki a fai explose mon alimentation j'ai changer celle si et je l'ai remplacer par une alim 460w classique j'ai plusieur jeu cod6 mafi2 et mon probleme set kan je joue a mafia 2 mon pc se coupe pas alor ke kan je joue a cod6 au bout de 20 min il se coupe direct , hier soir j'ai lancer un test 3d mark et il se couper au 2eme test est ce la carte graphique , une surchauffe ou l'alim
je sais plus koi faire merci de me repondre
amd athlon 64x2 3800+ 2.01ghz
3go ram
ati radeon hd 4350 512 mo
alim 460w
carte mere asus a8n vm csm
windows 7 32 bits
disque dur 160go
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:45:23
pourtant en utilisation simple il se coupe pas
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:59:24
Manifestement,ton ordinateur a des problèmes en charge.
Tu devrais essayer un test OCCT, qui testera ton processeur.
Si le test se passe bien, et que 3DMark continue de redémarrer le pc,je pencherai pour un problème de carte graphique.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:00:55
ma carte date de 3 semaine sa peut etre dur o fusible ki a cramer car je precise sa a explose mon alim donc ptete kel set pri un coup
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:07:32
Si possible,évite de parler en sms,c'est mal vu sur ce forum.
Ensuite,tu as une alim bas de gamme? L'alim a sauté après que tu aies changé la carte graphique?
Il est possible que ton alim soit sous dimensionnée pour ton ordinateur.
Normalement,460W c'est suffisant pour ce type de config,mais si c'est une bas de gamme, il est possible qu'elle n'arrive pas à fournir sa puissance nominale.
Essaye de faire un test OCCT pour mettre en charge le processeur,et voir si c'est lui le problème.
Sinon,je ne connais plus exactement les noms,mais regarde du coté des tests pour la cg,genre furmark.
Si les deux tests se passent bien,ça veut dire que c'est en "pleine charge" que le pc a un soucis,et donc,il y'a des chances que ce soit dû à une alim sous dimensionnée.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:10:43
L'alim a carrement exploser a cause du fusible est depuis que quand je joue a ce jeu il coupe en 20 min de jeux donc vu que je suis pas chez moi je vais faire le test occt et je post
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:22:57
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6808_1.htm
je voix que mister et têtu . une alim de merde qui ne tient pas les tensions causera toujours des plantages, alors réveille un peut ta cervelle pour prendre conscience que tu dois changer l'alim par une de marque et de qualité !(dit sur un ton zen ^^)
Message édité par itsigo le 06-04-2011 à 16:24:10
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:25:45
Une alim n'explose pas à cause d'un fusible. C'est le fusible qui "explose" quand il est en surtension.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:27:35
justement sa peu être du a cause que elle est sous dimensionnée pas assez puissante donc explosion bon je vais suivre tout vos conseil test et si test bon je change d'alim
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:29:56
En fait,y'a même pas vraiment besoin de test.
Si ton fusible a sauté sans qu'il y'ai eu de surtension sur ton réseau électrique (foudre), c'est clairement ton alimentation qui est sous dimensionnée.
Ne perds pas de temps,change là. La garder ne fera qu'augmenter le risque d'endommager le reste de tes composants.
Prends toi une alim pas trop bas de gamme, une 400W de marque sera bien suffisant.
Message édité par CCyril2 le 06-04-2011 à 16:31:11
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:30:34
tu comprends quand tu lis ce qu'on te mets ?
l'alim que devais aussi être dedans devais aussi être une alim poubelle.
donc quand elle surchauffe, l’étain fond et les composants tombe.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00045944.html
Message édité par itsigo le 06-04-2011 à 16:31:34
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:32:29
je l'ai déjà changer depuis c'est une 460w bas de gamme mais je vais a nouveau la changer car ça fait toujours pareil
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:33:03
Allez, une petite alim pas trop chère qui devrait faire l'affaire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Et oublie les 460W de ton alim à 15€,ca ne veut rien dire. Les alim de ce type ne fournissent pas leur puissance nominale.
Message édité par CCyril2 le 06-04-2011 à 16:33:41
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:35:20
il faut de la marque d'accord je vais oublier les test et en acheter une vraie je vous tient au courant merci du conseil si j'ai toujours le problème je vous appelle au secours
Marsh Posté le 07-04-2011 à 10:08:03
je pense avoir trouvé le problème bien de ma carte graphique car j'en ai essayé une autre et mon pc ne c'est pas coupé
Marsh Posté le 07-04-2011 à 10:40:50
ouai, tu as raison n'écoute personne, mais ne vient pas pleurer quand la carte graphique aura cramé.
j'appels ça de la stupidité, on te dit ça à titre d'expérience avec ces alim de merde .
aussi lis moi ça http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Message édité par itsigo le 07-04-2011 à 11:00:47
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:03:49
Ne sois pas aussi véhément,peut être n'a t'il tout simplement pas les moyens de changer d'alimentation.
Mais si tu en as les moyens djejer06, tu devrais vraiment changer d'alim,surtout si ton pc est souvent en charge (à la limite,pour de la bureautique...).
Pour 15€/30€,tu risques d'endommager tout ton pc. Auquel cas tu regretteras clairement de pas avoir dépenser ces 30€ de plus.
Tu as essayé avec une carte graphique similaire? En charge?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:06:05
ce que je comprend pas c'est que avec l'autre alimentation que javais avant celle la de 380w je sais plus si s’était de la marque be mon pc se couper pas mais c'est prévu que j’achète une autre alim mais j'ai peur que sa fasse pareil
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:11:20
avec une alim noname c'est une chose que je tenterai même pas.
voici l'alim numéro 1 en pas cher. très bonne réputation.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 41700.html
on ne sait pas aussi, si la carte graphique à morfler avec la mort de l'ancienne alimentation noname. c'est pourquoi sur les pc l'alimentation doit toujours être de qualité, sinon c'est une hécatombe.
Message édité par itsigo le 07-04-2011 à 11:13:15
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:14:45
http://www.materiel.net/alimentati [...] ocode=9317 mais se que je jeux c'est que je regrete pas l'achat je peut l'acheter mais pour rien ça serai dommage
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:19:34
heu, je désespère avec toi. tu voix bien que tu le monde te dit que les alims de merde détruit les composants, de plus cette alim comme je te le signal est une très bonne alimentation et de qualité, fait une recherche sur google et tu verra par toi même.
au moins avec tu pourra mettre n'importe quelle carte graphique. elle a les reins très solide.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:19:46
Non mais avec les alimentations bas de gamme,c'est de l'aléatoire total.
Pour faire des alimentations bas de gamme,ils prennent des composants avec des tolérances hautes.
En gros,tu n'auras pas le même comportement entre deux alims identiques bas de gamme.
Donc,on te le dit,économiser sur l'alim n'est pas une bonne économie.
Edit : maintenant,il est aussi possible que ta carte graphique aie souffert dans l'explosion de l'alim précédente.
Mais en rachetant uniquement une carte graphique, sur une alimentation de ce type,tu t'exposes à ce que la même chose se reproduise.
Message édité par CCyril2 le 07-04-2011 à 11:21:58
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:21:19
je vais en prendre une de 600w c'est prévu depuis hier j'irais l'acheter se soir
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:22:55
je crains le pire dans ton choix, j'espère que tu te fera pas endormir par le vendeur pour te vendre une merde de sois disant 600w
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:23:48
Pour le coup,c'est surdimensionné par rapport à ta config.
N'oublie pas qu'une alimentation noname de 600W ne délivrera très certainement pas 600w.
Privilégie une alimentation moins puissante, mais de bonne marque.
Message édité par CCyril2 le 07-04-2011 à 11:26:12
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:24:10
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par HypnosS
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:26:44
je lui avais déjà signalé ça sur l'autre topic qu'il avait créer. il doit pomper dans les 130watt
Message édité par itsigo le 07-04-2011 à 11:27:55
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:30:11
donc il me faut une alim entre 400 et 500w de marque
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:33:39
Même une 200W suffit, mais de marque :)
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:34:55
même une 250w de marque suffit.
vue qu'elle peut servir pour plus tard, prend toi en une de 350w 400w.
d'accord je vais en prendre une se soir merci pour les conseil mais si sa marche toujours pas c'est bizarre
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:35:29
Voila. La cooler master que tu as montré en lien,très bien.
Et ca te donnera un peu de marge si tu veux upgrader ton pc.
Si ca marche toujours pas,c'est que ta carte graphique a été endommagée par la première alim.
La y'a rien à faire,à part la changer. Mais dans tous les cas,il faut changer d'alim.
Message édité par CCyril2 le 07-04-2011 à 11:36:52
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:36:52
Pas tant que ça, elle ne fait que 350W en gros avec un très mauvais rendement, il y a largement mieux, comme la LDLC BG400 et la CX 400W ou antec 380 ou 400W.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:38:15
justement, comme je te l'ai dit, on ne sait pas si la carte graphique a pris un coup dans les dents à cause de l'alim qui est morte.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:38:42
je vais voir une fois sur place mais ccyril2 a raison si le problème persiste c'est la carte graphique a changer mais dans tous les cas j'aurais une bonne alim
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:43:54
merci bien sur je vous tien au courant
Marsh Posté le 07-04-2011 à 15:13:29
par contre une autre question avec la nouvelle alimentation si j'en prend une bien logiquement mon problème vas disparaitre sauf si la cg est la cause
Marsh Posté le 07-04-2011 à 15:59:43
Marsh Posté le 07-04-2011 à 16:04:16
ça vas être l'occasion de le savoir
Marsh Posté le 30-11-2011 à 17:09:35
Bonjour a touts j ai un problème mon pc se coupe d un coup , les ventilateurs tourne encore mais je suis obliger de débrancher mon câble d alimentation puis de le rebrancher pour que je puisse redémarrer l ordinateur .
Je pensez que cela venais d' un virus j ai reformater mais sans succès le problème est toujours présents .
A l aide , j ai tester pas mal de choses mais je ne trouve rien d anormale ????
