PC qui coupe net et toujours pas de soutions ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2011 à 13:05:13
Vire cette heden de merde, c'est vraiment une saloperie épouvantable idéale pour détruire ton matos avec des tensions minables.
De plus, ça n'est qu'une daube de 200W avec une étiquette 500W collée dessus, en réalité la Fortron est plus puissante et de bien meilleure qualité, remet là et offre la heden à quelqu'un que tu détestes.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 13:10:01
c'est pas une heden c'est une fortron , et l'alim fait un total de 22 x 12 = 264 w - 3.6w (0,3x12) = 260 w
ce qui est tressssss loinnnnnnnnnnnn du minimum qu'il faut pour faire tourner ton pc
tien que le proc prend 95 w a lui seule sans overcloking et 110 w avec
en gros change d'alim , et prend pas de la merde genre heden advance ou autre marque de merde
a oui il a prit une heden de merde balance vite cette objet du demon par la fenêtre c'est pire que ta vieille
Marsh Posté le 29-01-2011 à 13:12:48
Non sa Fortron est très largement suffisante, la config entière ne tire pas + de 150W en burn.
Et justement, il a acheté une heden de merde en remplacement de la Fortron. Très grave erreur.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 13:19:21
95 w le proc + 20 watt la carte video 5450 + 6 watt les memoir + 14 w les 2 dd + carte mere 15w (en moyenne) = 150w ouai
mais regarde bien l'etiquette de sont alim , regarde bien bien bien mais regarde vraiment attentivement le 12V1 tu comprendra mieu
la 12V2 c'est pour la prise carte video , ta deja vue une 5450 avec une prise 6 ou 8 pin toi ?
et suis d'accord heden advance mais faut areter de vendre ces merde :x
Marsh Posté le 29-01-2011 à 13:45:50
Merci a tous pour votre réaction très rapide !
A propos de cette merde d'Heden, je vais aller en toucher 2 mots au magasin cette aprem'... Je savais pas que c'était une marque pourrie je débute dans l'Hardware mais on va causer un peu.
saebaylon tu dis que la 12V2 correspond pas avec la ATI qu'il m'a foutu ? Donc en gros il faut que je remette mon ancienne alim (voire une neuve ça sera mieux) et une carte vidéo compatible ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 14:06:13
nop , c'est plus compliquer que ca , c'est le probleme des alim multi pont mais la on s'eloigne
tu prend une alime avec un 12V1 qui depasse le 22A et tu sera tranqui
en gros tu prend du corsair, du ocz , du fortron , du thermaltek , du antec du enermax t'ai tranquil
Marsh Posté le 29-01-2011 à 20:19:24
ca coute :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095449.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105844.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097548.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034799.html
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:12:58
Ok mais bon je pense que le problème vient de la carte graphique, c'est bizarre que tous ces problemes arrivent après son changement...
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:18:24
je confirme heden
en passant de nvidia à ati tu as bien désinstaller le driver de la gs8600 et mis le dernier pilote à jour pour l'ati.
Marsh Posté le 31-01-2011 à 22:36:41
Aucune idée c'est pas moi qui me suis chargé de ça, normalement le type du magasin a tout remit comme il faut drivers y comprit !
Marsh Posté le 31-01-2011 à 22:46:51
+1 Vérifie qu'il n'y ai pas un conflit entre les drivers ATI et NVIDIA. En passant, il est clair que Heden produit des alimentations de très mauvaises qualités qui passent leurs temps à cramer (j'en ai fait les frais).
Par ailleurs je me demande si ton port PCI Express n'a pas souffert lorsque ta carte graphique a flanché, ce qui expliquerait que la nouvelle provoque la coupure de ton PC
Marsh Posté le 06-02-2011 à 22:43:15
Ça devient peut être un petit peu trop chiant à réparer cette histoire...
Certains ports USB ne marchent pas vous expliquez ça comment en plus du reste ?
Marsh Posté le 06-02-2011 à 23:40:54
Peut être un problème de pilote. Vérifie dans les propriétés du système et dans "gestionnaire de périphérique" que tout tes ports USB sont reconnus (pas de point d'exclamation devant). Pour être sur, tu peux réinstaller les pilotes de la carte mère. Sinon c'est la carte mère elle même qui déconne et dans ce cas là il n'y a pas grand chose à faire a part la remplacer.
Marsh Posté le 29-01-2011 à 12:50:36
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème :
Mon ordinateur de bureau (celui de mes parents), a 1 an et demi. Nous l'avons acheté à Darty et voici sa config d'origine :
AMD Phenom 9500 - nVidia 8600 GS 512 Mo - 3072 Mo de RAM en DDR2 - 2 HDD de 360 Go en SATA - Le tout équipé de Windows Vista 32 Bits
L'alimentation d'origine est une FSP GROUPE INC. dont le modèle est : FSP250-60HEN avec ces caractéristiques :
Le premier problème arrive en mi-Novembre 2010 : la carte graphique flanche, l'écran freeze, et/ou est plein de segments horizontaux de couleurs cyan, jaune, fushia...
Nous allons donc au magasin d'informatique qui nous change la carte graphique et nous met une ATI Radeon HD 5400 Series
Depuis : L'ordinateur coupe au bout de quelques minutes ! Parfois une heure parfois deux, et parfois 2 minutes ! Retour au magasin : Il nous dit que c'est parce que ça chauffe trop, donc il nous met de la patte thermique. Resultat : même problème, retour au magasin, il nous dit qu'il y a des baisses de tension, ce qui n'est pas le cas. Il fait jouer son stagiaire à WoW pendant 4 jours et chez lui ça ne coupe pas, de retour chez nous ça coupe ! Il vient à domicile met Everest et controle la température qui n'excède pas 50°C. À un moment le ventirad s'arrête de tourner, il en conclut que c'est ça mais même en le changeant, le problème reste le même. Mon père a qui on a dit que ça venait surement de l'alimentation a demandé qu'il lui change l'alimentation, donc j'ai maintenant une HEDEN PSX-A870 de 500W avec ventilo de 12 cm. Mais le problème est toujours là !!
Je pense donc que le problème vient de la carte graphique car le CPU ne chauffe pas tant que ça, même avec un ventirad de moins forte intensité, en tournant continuellement il ne chauffe pas trop.
Voyant le problème ne pas se résoudre, j'ai décidé de faire la réparation moi même en achetant les pièces sur internet !
Que me conseillez vous de faire ?
Je comptais remettre une 8600 GS neuve mais il parait que c'est de la daube car il y a un défaut de fabrication...
À mon avis cette carte graphique est trop gourmande et n'est pas compatible avec le matériel, car avant elle, on avait pas ces problèmes.
P.S : Je compte passer sur Windows 7 car j'ai un problème avec le Rundll32 qui cesse de fonctionner dès le démarrage et ce, même après une RAZ système...
MERCI DE VOTRE AIDE !
