mon pc se coupe brutalement
mon pc se coupe brutalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:54:27
bonjour alor voila il y a 3 semaine j'ai un fusible ki a cramer et ki a fai explose mon alimentation j'ai changer celle si et je l'ai remplacer par une alim 460w classique j'ai plusieur jeu cod6 mafi2 et mon probleme set kan je joue a mafia 2 mon pc se coupe pas alor ke kan je joue a cod6 au bout de 20 min il se coupe direct , hier soir j'ai lancer un test 3d mark et il se couper au 2eme test est ce la carte graphique , une surchauffe ou l'alim
je sais plus koi faire merci de me repondre
amd athlon 64x2 3800+ 2.01ghz
3go ram
ati radeon hd 4350 512 mo
alim 460w
carte mere asus a8n vm csm
windows 7 32 bits
disque dur 160go
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:55:51
en utilisation simple il ne se coupe pa
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:56:06
c'est qu'elle marque ton alimentation ?
si tu las acheté 15€ , tu as acheté une alime de merde.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:57:14
je lai effectivement acheter 15 euro mai avant que se fusible crame avec un 380w sa marcher
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:01:04
justement l’alimentation que tu as acheté n'est pas aux normes européenne, ne fait que 220w en réalité et encore, si tu persiste avec cette merde tu vas griller ta carte graphique.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00045944.html
tu as celle la en pas cher.
sinon lit les marque de ma signature.
Message édité par itsigo le 06-04-2011 à 16:02:15
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:02:47
toi tu me conseil combien 500w set bon je pense ke le jeu doi fournir plu ke les autre jeux psk je jou a mafia 2 et sa coupe pa
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:05:57
tu as cliqué sur le lien au moins ?
aux vue de ta config bas de gamme, elle doit consommé dans les 120w est encore. c'est le processeur qui consomme le plus sur ta config pas la carte graphique.
Message édité par itsigo le 06-04-2011 à 16:06:20
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:06:44
donc sa viendrai du proc pourtan kan je jou il est entre 50 et 70%
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:10:08
TON ALIMENTATION C EST DE LA MERDE. elle ne tien pas la tension du processeur ou de la carte graphique pour que le pc sois stable.
alors change cette merde et tu n'aura plus de problème.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:12:03
alors quand l'autre alim a exploser sa peut être dut a CA d'accord je vais la changer je te tien au courant
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:34:52
Salut:)
LOL Itsigo qui craque;)))   effectivement les alims à 15€ faut oublier direct!
Quite à prendre une 350 w d'occase MAIS de bonne qualité "antec, seasonic, fortron,........."  si tu n'as pas trop de sous à mettre dedans :)
Tu dois bien en trouver une en section vente!
Message édité par acidkhmer le 06-04-2011 à 16:35:26
Marsh Posté le 06-04-2011 à 16:36:18
d'accord merci beaucoup
