Température GPU / CPU Ryzen 7 / GTX1660 super - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2020 à 21:07:40
Pour le CPU ca doit etre bon si tu as utilisé le port CPU-FAN.
La CG se d'emmerde toute seule.
Pour la tour la il faut voir ce que tu as comme ventilateur,si ils sont PWM 4pins ou DC 3pins.
Et savoir comment tu les as branché,normalement tu utilise les ports SYS-FAN.
Par exemple j'ai 2 ventilateurs PWM sur le port SYS-FAN 3 donc je règle dans le bios le port 3:
Tu fais la meme chose sur tous les ports que tu utilise,moi en l'occurence j'ai SYS 3,4 et 5
CPU tu peux le régler mais par défaut c'est bon.
Les ports PUMP,SYS1 et SYS2 j'ai rien dessus donc je m'en occupe pas.
Donc la avec ma courbe et mes ventilateurs PWM a 2000RPM:
CPU a 30°C ils tournent a 600RPM
CPU a 50 ils tournent a 1000RPM
Etc etc
Tu fais comme tu veux en faite.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 21:18:06
juste qqs précisions,
le ventilo cpu, et ceux du boitier, ca tourne tout le temps. Plus ou moins fort selon la charge demandée
les ventilos de la carte graphique, ca depend des modeles, ms en jeu oui c'est normal que ca tourne plus fort
quoi qu'il arrive, la seule chose importante à faire c'est de choisir le type de control dans le bios selon le type de ventilateurs (pour le cpu, et pour les ventilos de boitier)
si ce sont des connecteurs avec 4 pins > choisir PWM
si ce sont des 3 pins > DC
en dehors de ca, il n'y pas forcement à chipoter, sauf si tu trouves que ca fait trop de bruit
Marsh Posté le 15-03-2020 à 21:45:58
Merci pour ces précisions, je vais fair un check complet demain pour voir tout ça.
C'était surtout la température qui me paraissait élevée, je vois dans certains essais qu'elle tourne à 68° au max, et comme moi elle monte plus haut en à peine 15min, je me posais des questions.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 21:59:32
Tu trouveras surement mieux dans des reviews qui font tourner les cartes hors boitier et peut etre dans une T° ambiante plus favorable.
Ca fait toujours une différence.
La ca me semble correct.
Tu met un peu plus de peche sur les ventilateurs de facade quand tu joue ca va aider un peu.
Marsh Posté le 15-03-2020 à 21:01:52
Bonsoir, je vous sollicite concernant une question que je me pose.
J'ai fini ma config avec un Ryzen 7 2700, une carte mère asus Tuf Gaming B450, une carte graphique GTX 1660 Super OC Ventus
Mes températures en jeu soft, je joue sur assetto corsa et sur ETS 2, environ 50-55 pour le CPU et 72-77 pour la carte graphique, j'ai mes ventilos qui tournent tout le temps.
Je n'ai fais aucun réglage suite au montage.
En fait je ne sais pas comment créer des réglages de ventilation, comment fonctionnent ces réglages, etc..
Et surtout je ne voudrais pas fusiller ma nouvelle config.;ma première en plus...
Merci d'avance à tout le monde
