Retour et questions sur nouvelle config ( Ryzen 5 + X570 ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2020 à 09:52:58
Salut.
Pour les ventilos qui s'emballent vite, c'est normal avec les Ryzen.
Il faut faire une courbe de ventilation dans le BIOS.
Tu peux aussi définir l'etat minimal du processeur sous windows à 5-10% au lieu de 90%+, au prix d'une certaine augmentation de la latence. (si malgré la courbe de ventilation, tu trouves le bouzin trop bruyant)
A toi de voir ce que tu veux, perso, j'ai fait une courbe.
Sous windows vérifie bien que ton profil d'alimentation est "Ryzen Balanced" et pas autre chose.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 10:26:29
Merci bcp Tolrahc, je vais regarder ça ce soir ! tu connais les temp "normal" du proc et "maximale acceptée" en période de charge max ?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 11:59:50
Le thermal throttling commence à 95° il me semble, tu as donc de la marge.
Perso, au delà de 75° je fais tourner le ventilo à 100%.
Ca reste inaudible en IDLE (il n'atteint jamais cette temp en IDLE) et en jeu le bruit est généralement couvert par le son du jeu.
Entre 70 et 80° en charge tu es bon je pense.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 12:25:35
ok dac.. j'ai pas encore testé en le sollicitant comme un barbare, mais en "repos" ou en faisant des trucs légers je suis à 45-50°.
donc tes courbes de ventilos sont à 100% pour 75°
D'ailleurs, vaut-il mieux régler les courbes dans le BIOS où via Windows et les logiciels de gigabytes/nzxt ?
Marsh Posté le 09-03-2020 à 13:42:28
Si le bruit est trop élevé en IDLE, tu peux même laisser le proc monter à 60° pour grappiller un peu de silence.
C'est mieux de régler tout ça dans le BIOS oui.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 21:39:01
Bon ça va un peu mieux niveau ventilation ! on verra en forte charge, sous Blender ou autre...
j'ai réglé les ventilo en "silence" dans le bios + les softs sous windows.
Je compte quand même changer les ventilos NZXT par mes BeQuiet.
Sinon, j'ai galéré comme un porc pour faire une install de Windows 10 sur le SSD, afin que ce dernier soit formaté en GPT... ( à chaque il l'était en MBR )... D'ailleurs, dans le Bios, à chaque fois que je mets le CSM sur "Off", il se remet sur ON après le reboot....
Marsh Posté le 10-03-2020 à 00:05:17
Salut, alors pour tes courbes, vaut mieux mettre une courbe manuelle, j'ai pu réglé les courbes manuellement (en silent, par ex mon Noctua tournait à 650 RPM contre 200/300 RPM en manuel)
Bonne idée de remplacer les ventilos NZXT par des Bequiets, je te conseille du SW3 ou SW2/Shadow Wings 2 si le budget est short
Les SW3 sont incroyablement silencieux à bas régime
Perso, tous mes ventilos sont à 20% en idle
Pour ryzen, j'ai mis le bios par défaut, j'ai désactivé 2/3 trucs useless comme le RGB (j'ai aussi une x570)
Sinon tu peux désactiver le PBO je crois (à confirmer par un expert)
J'ai undervolt mon 3600 en appliquant un offset de -100mv et j'ai gagné entre 5/6 (43 en idle contre 48)
Marsh Posté le 10-03-2020 à 05:57:12
Oui le ryzen s'undervolt très bien, des degrés à gagner, il faut le faire.
A fréquence d'usine il est très survolté pour rien, après si on veut oc un peu là ça s'envole vite par contre.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 10:03:35
les ventilos du X62 sont bruyants a haut régime, y'a pas à sourciller
ms, avec un 3600X qui devrait pas chauffer excessivement, à mon avis tu pourrais simplement te contenter de passer CAM en mode Silent pour les ventilos (ou faire une courbe custom et les limiter en fction de ta tolérance au bruit)
la pompe perso je la laisse en performance, je l'entends pas du tout.
Pour les ventilos du boitier , je connais pas H510i, mais je vois qu'il y a un hub a l'arriere de la cm. Du coup je sais pas comment c'est géré, s'ils sont pwm connectés à la cm avec un 4 pins ou uniquement gérés de manière logicielle via CAM ou autre
Marsh Posté le 10-03-2020 à 10:56:23
ça se passe à quel endroit du BIOS pour undervolt le Ryzen ?
Oui, je vais mettre les ventilos Bequiet... il me semble que ce sont des SW2...
Concernant les ventilos de boitier, ils sont gérés via CAM il me semble.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 11:18:12
Généralement dans la partie ''advanced'' ou tout simplement la partie ''overclocking''
Tu as normalement une ligne ''CPU Voltage''
Faut mettre offset, le signe négatif et la valeur que tu souhaiterais mettre (-100mv pour ma part ce qui donne 0.1v)
Marsh Posté le 10-03-2020 à 11:34:46
| 5tef a écrit : Concernant les ventilos de boitier, ils sont gérés via CAM il me semble. |
et c'est eux que tu veux remplacer ou bien ceux du x62?
| 5tef a écrit : |
Attention, la gamme de ventilos chez Bequiet est assez compliquée (silent wing 2/3, en pwm ou non, high speed ou non, etc., le tout avec des ref a la con qui n'en disent pas bcp. Genre BL040 mais kesako? 120, 140? pwm ou pas? high speed?)
> fais attention aux spec, pour un AIO faut a la fois du débit d'air, et aussi une pression statique correcte.
Perso, sur mon 9900k j'ai mis du Noctua NF-A14 PWM sur le x62, mais c'est cher. Sur mon 5820k j'ai laissé les ventilo du x62 (vu qu'il tourne uniquement quand je balance full rendu 3D, et là je m'en cale du bruit, c'est la nuit)
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:00:16
ok, je vérifie tout ça ce soir !
Marsh Posté le 11-03-2020 à 09:38:46
Merci myzt et Kabyll !
oui je vais remplacer que les ventilo du boitier pour le moment.
je posterai les specs des ventilos ce soir, faut que je retrouve les cartons.
Question: maintenant que j'ai un système tout propre et neuf, j'aimerai faire une image disque du système ( partition GPT ), histoire de tout restaurer nikel en cas de soucis. vous me conseillez quoi comme soft ?
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:27:22
Alors :
les ventilos du radiateurs du kraken x62 sont gérés par la pompe de l'AIO.
je compte donc changer uniquement les ventilos du boitiers, par des BeQuiet Silent Wings 2 de 120mm.
Marsh Posté le 09-03-2020 à 09:46:55
Bonjour !
Alors voilà, j'ai reçu les composants de ma nouvelle bécane ce week-end, machine principalement destinée à la retouche photo, 3D et vidéo,
mais aussi un peu de jeux (FPS) et multimédia.
Autant dire que mon ancienne machine était très vieille, et malgré les années, elle toujours toujours aussi bien ( sous Windows 10) !
Cependant Photoshop, Premiere commençait méchamment à ramer.... je voulais installer DaVinci, mais j'ai vite abandonné.
Cette bonne vieille bécane était composé comme suit :
INTEL Q9450 ( OC ) , 8Go de Ram, carte mère P35DS4 de Gigabytes, SSD Samsung (120Go), HD Western Digital (2To), CG : 9600 GT ( lol ! ) puis 560 GTX (Gigabytes), alim modulaire Be-Quiet 680W,
Boitier blanc et noir Cooler Master CM 690 III (qui va être à vendre du coup). Ventirad Noctua et ventilos du boitier : tout en Be Quiet SW2.
Afin de réduire les coûts, j'ai réutilisé certains composants, à savoir :
- SSD Samsung / HD Western Digital / Alim Be Quiet / CG 560 GTX (ou 660GTX) / ventilos de boitier: Be Quiet SW2.
Ma nouvelle config est basée sur :
- Boitier NZXT H510i
- Kraken X62
- Ryzen 5 3600X
- 32 Go de DDR4 3200 Corsair RGB
- CM Gigabytes Aorus Pro X570
LE MONTAGE :
j'ai voulu prendre mon temps, ça faisait un baille que j'avais pas monté de machine, et la première fois pour un watercooling AIO.
J'ai pas trop eu de soucis, à part que j'ai trouvé les notices de montage NZXT sont assez sommaire et mal foutu.
La platine qui reçoit le radiateur et ventilos du watercooling avait une patte pliée....du coup impossible à remettre correctement pour que les vis soient alignées avec leurs trous. Affaire réglée en repliant la patte doucement et correctement.
j'ai galéré à monter le watercooling sur le proc ! impossible à monter en suivant les instructions de la notice.... j'ai du le monter en enlevant la vis du "crochet" amovible, j'ai placé les 2 crochets dans leurs encoches respectives, et j'ai revissé en appuyant légèrement. de loin la plus facile et la meilleur des solutions.... mais bon, c'est pas expliqué comme ça sur la notice.....
le câble management prend un temps fou ! et ya vite une chiée de cables derrière la carte-mère ! faut prendre son temps, réfléchir un peu et optimiser le placement des câbles sans les tordre dans tous les sens.
premier allumage nikel ! malgré un petit "clac" de l'alim et une micro-étincelle... qui m'a fait un peu peur sur le coup... si j'avais éteins la machine via Windows, j'avais oublié d'éteindre l'alim via son interrupteur.
- J'ai direct mis le BIOS à jour en version F11 (j'avais la version F3).
- j'ai juste réglé la RAM en profil XMP, réglé le Boot sur la clé USB et go pour l'install de Windows 10 sur le SSD que j'ai reformaté.
L'installation de Windows se passe bien et vite.
On m'a donné une Gigabytes 660GTX, j'ai naturellement mis cette carte dans la tour.
SOUCI : quand Windows a détecté et chargé le pilote pour passer dans la bonne résolution : écran noir ! impossible de revenir sous windows... après plusieurs redémarrage à l'arrache, je décide de ré-installer Windows, et d'y coller direct après les derniers drivers NVIDIA (les 443 si je me rappelle bien) : idem, écran noir ! problème matériel ou logiciel ? j'en sais rien..... je reformate à nouveau, et je mets la 560 GTX à la place de la 660 GTX : plus aucun soucis ! Windows 10 passe dans la bonne résolution, et les drivers NVIDIA s'installent sans broncher.
j'installe ensuite les drivers de carte mère, et les autres trucs ( NZXT CAM, etc.... ).
Tout semble bien tourner à présent.
J'ai pas assez de recul pour tester la machine, cependant voici mon retour et mes questions :
- je trouve que les ventilos s'emballent assez vite pour 3 fois rien ( un zip à décompresser ! ) : c'est normal ?
je pense du coup mettre les Be Quiet SW2 à la place des ventilos de boitier NZXT. le ventilo de la carte-mère ne tourne pas... je pense que le NZXT CAM est à configurer autrement...
- Comment régler / optimiser le Bios au poil pour le Ryzen ? ya des trucs à faire ?
UPDATE à venir de la config :
- un SSD NVME ( Western Digital Black je pense )
- une RTX 2060 Super.
- un HD de 4To.
Voilà pour le moment... la machine était nouvelle, je vais paufiner la config et essayer de la configurer au mieux.
UPDATE:
un défaut de conception de la carte-mère je trouve : quand on monte la CG sur le port PCI-E 16x, la CG, vu sa longueur passe devant le ventilo du chipset !
pas top pour le refroidissement ! du coup je pense acheter un Riser et mettre la CG en vertical.
Message édité par 5tef le 09-03-2020 à 10:31:08
NZXT H510i / Carte Mère Gigabytes Aorus X570 PRO - Bios F21 / Ryzen 5 3600X / Kraken X62 / 2x16Go DDR 3200 Corsair / SSD Samsung / HDD Western Digital / Nvidia 570Ti / Ecran DELL Wfp 2408
