comment désactiver le cool&quiet sur gigabyte x570 ud ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2020 à 00:11:13
Il faut couper tous les boosts (j'ai zappé les noms là) ; ce sont eux qui font surtout grimper la fréquence et surtout la tension (dramatiquement, je dirais) ; coupe le "PBO" déja.
Par contre, pourquoi "refuser" la baisse de fréquence en idle?
Marsh Posté le 16-03-2020 à 12:38:58
J'avais contacté le support technique de gigabyte . la réponse a été de m'indiquer le chemin pour accèder au cool&quiet ... qui n'existe pas !
j'ai quand même fini par trouver une solution .
i) configurer le cpu frequency à 3.7 ghz c'est à dire ne pas laisser sur auto ( Je croyais l'avoir fait mais il était en fait revenu à auto ! )
ii) désactiver Global C state .
j'ai vérifié avec un cat /proc/cpuinfo et la fréquence des coeurs reste autour 3.7 ghz .
concernant la puissance consommée
la différence entre tout sur auto ( l'équivalent d'un cool&quiet ) et la nouvelle configuration est de l'ordre de seulement 10 à 20 w en idle . ça reste raisonnable .
@zonka : l'idée de bloquer la baisse de fréquence serait d'améliorer la " réactivité " , d'éviter de léger freeze dans le démarrage de certaine appli , mais ça reste à confirmer /tester sur ce ryzen 2700x ( cette idée me vient que sur phenom x4 les freezes dus aux cool& quiet sont flagrants ) .
Marsh Posté le 16-03-2020 à 13:02:58
| noctis11 a écrit : l'idée de bloquer la baisse de fréquence serait d'améliorer la " réactivité " , d'éviter de léger freeze dans le démarrage de certaine appli , mais ça reste à confirmer /tester sur ce ryzen 2700x ( cette idée me vient que sur phenom x4 les freezes dus aux cool& quiet sont flagrants ) . |
aucun intérêt de perdre le turbo à mon sens
Marsh Posté le 16-03-2020 à 13:13:17
Pour le turbo , j'ai testé , et j'ai remarqué que le processeur bascule trop souvent entre fréquence normale et turbo car le ventilateur d'origine n'arrive pas à refroidir correctement en turbo , ce qui fait que le gain du turbo est faible sur des processus qui durent plusieurs minutes à plusieurs heures . ça aura probablement un impacte significatif si je change pour un ventilateur plus imposant qui permettra au processeur de rester sur sa fréquence de turbo .
Marsh Posté le 08-03-2020 à 23:33:06
carté mère : gigabyte X570 ud ( F1 )
proc : ryzen 2700x
Bonsoir,
sur la gigabyte x570 ud il n'y a plus l'option cool and quiet (à désactiver ou activer ) , ce qui implique que la fréquence des différents coeurs varie en fonction de la charge .
j'aurais aimé(comme sur mon ancienne configuration ) désactiver le cool& quiet pour que le processeur reste à sa fréquence d'origine 3.7 ghz tout le temps quelque soit sa charge .
pas d'overclocking , pas de downclocking , juste la fréquence d'origine .
question : comment configure t on le bios sur la gigabyte X570 ud pour avoir l'équivalent d'une désactivation du cool&quiet
Merci.
Message édité par noctis11 le 08-03-2020 à 23:38:16
