profils Q-Fan ineffectif sur ROG Strix X570-i Gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2020 à 12:55:31
T'as fait quoi comme réglages Qfan pour ton CPU_FAN ?
Dans la partie MONITOR / Qfan de l'UEFI en mettant le réglage sur manuel tu devrais avoir accès à un paramètre permettant de faire une moyenne des valeurs de mesures pour la gestion des ventilateurs. Met ce paramètre sur plusieurs secondes, et ton ventilateur arrêtera de faire le yo-yo.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 13:17:38
J'utilise un profil personnalisé, mais le problème est présent peu importe quel profil je choisis pamis ceux proposés de base dans le BIOS
Marsh Posté le 01-02-2020 à 15:30:40
| zeblods a écrit :    |
Merci de ta réponse, Je t'ai mis une photos de mes réglages, dis moi si tu peuses qu'ils ne sont pas adaptés et sont la cause de mon soucis
Marsh Posté le 01-02-2020 à 18:10:17
Les Ryzen ont tendance à faire des bonds de température de presque 10°C en IDLE sans réelle raison apparente, et du coup le ventilateur CPU accélère d'un coup en fonction de cette température puis décélère tranquillement créant un effet de "respiration" du ventilateur.
Chez moi j'ai mis un peu plus de 30 secondes pour le moyennage des valeurs de température CPU, en dessous de cette valeur, on garde cette sensation de "respiration".
Marsh Posté le 01-02-2020 à 18:58:31
Merci pour ton retour, c'est exactement ce que tu décris !
Par contre, comme tu peux le voir sur mes screenshots, je n'ai pas l'option que tu as de CPU Fan Smoothing up/down time.
On pourrait penser que les options CPU Fan step up/Down sont censées être l'équivalent, mais j'ai beau changer leur valeur jusqu'à 25 secondes, le maximum proposé dans la liste déroulante, ça ne change strictement rien ![]()
Marsh Posté le 01-02-2020 à 19:30:41
Je pensais en effet que le Fan Step Up/Down était similaire. Mais si tu n'as pas de changement avec ce paramètre, je n'ai pas d'idée supplémentaire...
Marsh Posté le 01-02-2020 à 20:24:55
peut être un bug BIOS
je vais faire un ticket au support ASUS je pense
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:14:00
Yop, même problème sur z270E Gaming, et c'est présent sur beaucoup de board ASUS (en cherchant sur le forum ROG)
J'ai mis 12sec sur les ventilateurs de boitier mais rien à faire ils décollent direct.
Pour infos est-ce que tu as installé AI Suit dans tes tests ?
Car si tu l'as installé, ya plein de saloperie à dégager à la main lors de la désinstallation pour être certains que ça n'entrave pas les réglages Q-Fan du BIOS. Même après desinstallation les services Asus se lancent et fonctionnent car ils ont accès au .exe qui se sont pas supprimé lors de la désinstallation.
Perso je l'avais installé pendant un temps, alors j'ai tout dégagé à la main, les services etc... mais les réglages du BIOS semblent encore ignoré.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 12:47:10
j'ai fais quelques recherches sur le net à ce sujet, il semble que le problème soit connu depuis assez longtemps chez ASUS et ne touche pas seulement le modèle que je possède (ROG Strix X570-i Gaming). Pourtant rien n'a l'air d'être fait par ASUS pour régler le soucis...
Je n'ai pas trouvé de solution et aimerai savoir comment vous gérez cela.
Le problème : Mon ventilateur CPU est branché sur CPU_Fan sur la carte mère, dans le bios, je suis allé dans Q-Fan et ai activé un profil pour le ventilateur CPU. Sous windows, il semblerait que ce profil ne s'applique pas, et le ventilateur CPU monte en régime pendant 3 secondes, dès que le CPU est sollicité même un tout petit peu. Ce qui ne correspond pas du tout au profil Q-Fan que j'ai configuré.
Speedfan n'a pas l'air compatible avec ma carte mère, Fan Xpert n'a plus l'air d'exister, du coup je ne sais pas comment essayer de contrer ce comportement qui est très chiant, car dès que je fais la moindre chose sur le PC qui sollicite un peu le PC, le Fan du CPU fait de gros acoups, et vu que je possède une configuration très silencieuse, cela s'entend tout de suite beaucoup.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire, si jamais vous avez des solutions
Mon Feedback | galerie Photo
