Problème Asus Strix X570 et 32 Go DDR4 4400 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2020 à 21:21:13
Bonsoir,
4400 c'est beaucoup, une telle fréquence n'est jamais garantie, surtout avec quatre barrettes.
Il faut voir si le XMP est activé dans l'UEFI, sinon si ça ne marche pas avec, il faut essayer manuellement des fréquences inférieures.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 21:49:57
Les contrôleurs mémoires Ryzen n’apprécient pas les 4x8Go, d’autant plus à de telles fréquences.
J’en ai fais l’expérience, si le profil DOCP ne boot pas, tu vas devoir au choix downclock ta ram jusqu’à trouver une freq qui boot, ou alors te casser la tête avec l’aide du Ryzen dram calculator à tweak les latences jusqu’à trouver des valeurs stables.. (bon courage).
A noter que chez asus, c’est encore pire, il y a beaucoup de problèmes de coldboot avec la ram sur de nombreux BIOS.
Pour information tu aurais eu plus de chance en 2x16Go, config moins stressante pour le contrôleur.
Édit: la config doit quand même boot avec les 4x8 en default settings ? (Clear CMOS)
Marsh Posté le 30-01-2020 à 22:01:25
Tu es sur quelle tourne a 4400Mhz en 2x8Go ?
CPU-Z il te dit quoi dans l'onglet Memory ?
Mais en 4x8Go cela ne fonctionnera pas a 4400Mhz c'est certain.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 22:55:14
| Citation : Je précise que j'avais 4 x 8 Go avant d'investir dans ces barrettes haut de gamme … |
T'avais deja 4x8 ms t'as racheté 4x8 ? (pas compris l'interet du coup).
Et elles passaient a combien les autres?
Marsh Posté le 01-02-2020 à 13:50:03
Merci d'avoir répondu à mon post.
Donc j'ai réussi à stabiliser les 32Go à la fréquence de 3733 avec un ratio de 1:2
Il est vrai que tout passe avec 2 barrettes sur A2 et B2 mais ça se complique franchement dès que l'on branche sur A1 et B1, même avec une seule barrette.
Mais il est vrai qu'AMD recommande de privilégier ces deux slots en premier.
Finalement, ma configuration se termine avec un 3900x@4400 refroidi par un NH-D15 et deux SSD 970 Pro en Raid O, un PC servant au montage vidéo et gaming ...
Marsh Posté le 01-02-2020 à 13:54:02
Je ne comprend absolument rien.
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne
[/quotemsg]
Marsh Posté le 01-02-2020 à 14:01:04
tu devrais ouvrir un post dans la section OC ya des spécialiste des oc ram qui pourrais peut etre faire quelque chose pour toi
Marsh Posté le 01-02-2020 à 14:04:48
si au final c'est pour tourner à 3733, tu pourrais renvoyer les kits et prendre de la 3600 C17, t'économiserais quasi 200€ au total
genre ca:
https://www.amazon.fr/Patriot-Viper [...] 07TVFBHVY/
ou en 3733 C17
https://www.amazon.fr/Patriot-Memor [...] 01K7V0DRG/
Marsh Posté le 01-02-2020 à 16:11:35
3600Mhz avec de bon timmings oui ca me semble le mieux.
Surtout que le FCLK monte il me semble grand max a 1800Mhz donc avec la RAM a 3600Mhz tu reste en 1:1 ca me semble nickel.
Après c'est a test biensur.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 16:28:39
Marsh Posté le 01-02-2020 à 16:29:51
+1 a vous deux mais j irais demander conseil dans la section OC (je sais je me répète)
meme sans OC plus sa grimpe mois c est stable et ceux qui pratique l OC ram savent ce qu il faut acheter
au debut du topic d aster il y as quelque lien et info qui peuvent servir au choix de ram adapté!
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7460_1.htm
Marsh Posté le 02-02-2020 à 16:28:26
| anthony37110 a écrit : Merci d'avoir répondu à mon post. |
Ratio 1:2 ? autant passer à 3600 pour avoir un ratio 1:1 ... le ratio 1:2 c'est pour les mémoires à très hautes fréquences (quand on arrive à les avoir stables ...), car sinon ça devient contre productif et on y perd en performance.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 20:18:35
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir 4 x 8 Go de Patriot DDR4 4400 que je voulais monter sur mon Asus Strix X570 F-Gaming.
Je commence par poster ce schéma de montage de la DDR4 sur la carte mère :
Alors voilà mon problème, lorsque que je monte deux barrettes sur les slots B2* et A2* tout marche nickel à 4400. Par contre, si je monte une barrette sur B1 et/ou A1, le système plante dès le boot !
J'ai testé les 4 barrettes sur les slots B2* et A2*, elles fonctionnent toutes parfaitement.
Par l'instant, je suis donc à 16 Go en dual channel mais j'aimerais bien monter mes 32 Go !
Message édité par anthony37110 le 30-01-2020 à 20:26:10
