Température CPU qui varie énormément (x570) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:19:13
Salut, c'est normal avec les Ryzen 3000 et ça ne fait rien. (si le bruit du ventilo ne te dérange pas, sinon fais une courbe de ventilation dans le BIOS)
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:20:24
J'ai aussi des sauts de +/- 10 degrés avec mon 3700x en idle... Je ne trouve pas ça inquiétant car en rendu C4D la température est correct et stable.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:22:12
Ah d'accord. Ouép, c'est à cause des ventilo que j'ai vu le "problème" qui n'en n'est apparemment pas. J'vais donc fixed la courbe...
Merci à vous.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:34:57
Avec quel logiciels vous corrigez la courbe des ventilateur ? Avant je le faisais sur le bios mais avec la nouvelle version pour les ryzen 3000, je n'y arrive plus... Car ma pompe d'AIO tourne au ralenti en idle et j'aimerai lui mettre un petit coup de boost pour moins l'entendre. ( Elle fait + de bruit au ralenti qu'en charge )
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:41:19
t'as pas un logiciel pour ton AIO ? ce serait le plus simple
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:41:55
| larrybzh a écrit : Avec quel logiciels vous corrigez la courbe des ventilateur ? Avant je le faisais sur le bios mais avec la nouvelle version pour les ryzen 3000, je n'y arrive plus... Car ma pompe d'AIO tourne au ralenti en idle et j'aimerai lui mettre un petit coup de boost pour moins l'entendre. ( Elle fait + de bruit au ralenti qu'en charge ) |
J'ai utilisé ce logiciel :
Il capte mon Ventirad du CPU, mais 4 Ventilo, ainsi que le Ventilo du Chipset de la CM.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:46:37
Mon AIO est loin d'être une bête de course je ne sais même pas si il est fourni avec un logiciel, c'est un CoolerMaster ML240mm de mémoire.
Je vais essayer avec Dragon Center sinon
Merci !
Marsh Posté le 19-02-2020 à 11:48:08
Tu as installé ryzen master?
Tu as régler "l'étal minimal du processeur" dans la gestion d'alimentation?
De base la valeur est de 40% (me semble).
En gros, tu vas dans la gestion d'alimentation, modifier les paramètres d'alimentation avancés, gestion de l'alimentation du processeur, Etat minimal du processeur et tu règles sur 5%.
Ca va normalement "calmer" le processeur et tu devrais retrouver des températures correct.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 11:58:10
J'aimerai bien savoir combien de version du dragon center il existe... Le mien ressemble pas à ça, j'ai l'impression qu'il existe une version par carte mère
, plus les GPU.
J'utilise Dragon Center pour gérer mes ventilos car j'ai pu créer 2 profils, un silencieux pour les tâches basiques et un avec les ventilos un peu plus rapides quand je joue.
Y a sûrement des logiciels plus performants et permettant plus facilement de changer de profils, mais j'utilisais aussi avant les profils d'affichage.
Attention, tu dois avoir aussi un réglage spécifique "Pump", si t'as branché ton AIO sur la connectique Pump de ta carte mère. Mais j'ai jamais trop réussi à régler mon AIO (un NZXT) même avec le logiciel de NZXT. Il mène sa propre vie.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 12:02:13
| AlHouine a écrit : Salut, |
Par-défaut :
J'vais installer Ryzen Master.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 12:06:36
J'ai pas les mêmes temps pour le cup entres Dragon de MSI et Ryzen Master.
Ryzen Master me donne des températures entres 42 et 44°, et donc c'est bien plus stable... Peu de variation du coup.
Dragon, entres 40°C et 60°C...
Le souci est que mes ventilos ce basent sur les temps de Dragon. Celui de mon CPU a l'air plus de se baser sur les temps de Ryzen Master, mais ce sont les 4 ventillos installé sur les prise "Sys Fan" qui soûlent.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 12:16:21
Je toucherais pas à ça. Le mieux c'est d'utiliser le mode Ryzen Balanced et de laisser faire le CPU pour des perfs optimales, avec une bonne courbe ventilo derrière...
Marsh Posté le 19-02-2020 à 12:19:06
peut-etre une question de rate du rafraichissement des temperatures
si ryzen master prend toutes les 3/5 sec, il occulte peut-etre les petites poussées de temperature, ca évite les réactions brusques des ventilos
c'est peut-etre réglable ds Dragon, je connais pas le soft.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 12:55:17
| Tolrahc a écrit : |
Tu peux toucher à ça sans aucun soucis, fin en aucun cas ca va diminuer les perfs de ton cpu (sauf si tu touches a la valeur max et la ton cpu va plus boost au max)
L'état mini permet au processeur de descendre au minimum de sa puissance quand c'est pas nécessaire.
J'ai vu pas mal de proc ryzen qui était au mini à 40%, ce qui est élevé car même quand c'est pas nécessaire le processeur tourne à 40% ( quand je suis sur chrome ou sur word, j'ai pas besoin que mon processeur soit à 40% alors qu'il pourrait être à 10 ou 20 % )
Et encore aujourd’hui en mp, j'ai eu un cas similaire ou le processeur était à 50 degrés sur le bureau et il a suffit de régler l'option la pour retrouver un processeur à 30 degrés sur le bureau. (ps: moi aussi j'avais des pics à 60 degrés et une courbe totalement instable sur le bureau, j'ai réglé la valeur mini sur 5% et depuis plus de soucis )
La apparemment c'est pas le soucis car il est déjà bien réglé, peut être un soucis de maj de bios
Marsh Posté le 19-02-2020 à 19:44:57
| AlHouine a écrit : |
Ca augmente les latences lorsqu'il s'agit de booster ou réveiller les cores depuis l'IDLE.
Le mieux c'est d'installer le chipset et de laisser faire le proc.
Les Ryzen sont assez spécifiques et trifouiller le scheduler windows fout plus la merde qu'autre chose.
Marsh Posté le 19-02-2020 à 21:12:20
| Tolrahc a écrit : |
Okok merci pour les infos
( tu aurais pas une source pour que je puisse me renseigner un peu plus sur le phénomène, ça m'interesse pas mal)
Dans l'utilisation que je fais de mon 3700x, ça me convient comme ça perso mais j'aimerais bien connaitre l'impact pour voir si je mets "par défauts"
Marsh Posté le 19-02-2020 à 21:31:08
j'ai 2 PC en X570
Un avec Aorus X570i et un 3700X
L'autre avec Asus Prime-P et un 3600
Au repos (sur le bureau sans trop rien faire quoi), le 3600 est assez stable.
Mais c'est vrai que le 3700X a pas mal de variations très rapides sur une plage de 10deg environ. Au début je m'inquiétais... maintenant je m'inquiète plus lol.
Peut être une différence de focntionnement entre les 2 CPU, peut être les boitiers et refroidissements pas pareil (ITX bien compact pour le 3700X), peut être les soft des 2 marques qui affichent pas de la même façon (lissage sur plusieurs secondes...)
Marsh Posté le 19-02-2020 à 21:50:40
| AlHouine a écrit :
Dans l'utilisation que je fais de mon 3700x, ça me convient comme ça perso mais j'aimerais bien connaitre l'impact pour voir si je mets "par défauts" |
Je trouve plus les articles en question, mais à l'époque (ça date de Zen+ mais ça s'applique aussi par extension à Zen2) il y avait un problème de core parking excessif qui faisait perdre en perf dans les jeux / applis quand les cores étaient réveillés ou boostés puisque (mals) gérés par l'OS.
D'où l'utilité du plan Ryzen Balanced, après avoir installé de le dernier chipset, qui gère lui même (au lieu de l'OS) les états de veille et de boost par core pour optimiser les perfs.
Mais quelqu'un d'autre aura sûrement des infos plus précises là dessus ![]()
Marsh Posté le 20-02-2020 à 09:14:49
| kerrys a écrit : vous pouvez toucher l'ordinateur pour voir si la température est très élevée, le logiciel peut ne pas être correct. Si la température est élevée, vérifiez si le ventilateur est cassé. Si c'est le cas, remplacez-le. Si le ventilateur est chaud, vous devez retirer la poussière de l'ordinateur |
Rien à voir c'est au niveau du processeur
puis c'est +/- 10 degrés pendant quelques secondes donc impossible de le ressentir autrement qu'au bruit des ventilateurs.. Ce n'est pas un dysfonctionnement en soit
Marsh Posté le 20-02-2020 à 10:09:42
Comme je disais plus haut, je pense que c'est juste une question de parametres du programme utilisé.
Entre Ryzen Master et Dragon, c'est pas comme si t'avais des valeurs extremment différente genre l'un te dit 40° et l'autre 60°, c'est juste que Ryzen Master fait une moyenne, et occulte les pics.
Tiens, ici un peu de lecture.
https://community.amd.com/thread/243436
Je sais pas si Dragon le permet, mais certains prog permettent d'ajuster la réaction des ventilos avec une sorte de délais, justement pour éviter les à-coups et réactions trop vives en faisant une moyenne sur 2 secondes etc.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 10:53:42
Pour avoir dû refaire tout mes réglages "grâce" à une MAJ foireuse de Dragon Center :
non on ne peut pas jouer sur la vitesse de réaction dans Dragon Center, seulement dans le bios.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 16:35:57
| Tolrahc a écrit : |
Merci pour les infos
Marsh Posté le 19-02-2020 à 10:16:38
En regardant via Dragon Center (Logiciel MSI de ma Carte Mère), je vois le CPU qui varie entre 45°C et 60°C , alors que j'fais rien sur le PC. Le CPU est quasiment pas utilisait.
J'ai voulu vérifier ça avec un autre logiciel, mais il ne trouve pas les températures :
Comment ça se fait ?
j'me dit que j'ai peu être mal appliqué la pâte thermique (Dark Rock Slim), mais j'aimerai d'abord être sur du fait que la température varie autant et que ce n'est pas un bug logiciel.
Merci à vous.
Message édité par EnzoLouis le 19-02-2020 à 10:17:06
