Doutes sur la température de mon CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2020 à 08:42:29
Quel processeur utilises-tu, système de refroidissement et pâte thermique?
A mon avis oui c'est un problème logiciel.
J'ai + confiance en HWM que Speccy que je ne connais pas...
Marsh Posté le 12-02-2020 à 08:44:21
C'est un AMD Ryzen 5 2600X, avec le ventirad d'origine et la pâte thermique d'origine.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 08:59:12
| dolcevita83 a écrit : C'est un AMD Ryzen 5 2600X, avec le ventirad d'origine et la pâte thermique d'origine. |
Oui donc si tu es sûr de bien l'avoir installé, qu'il monte à 60° c'est normal, mais 98° c'est pas possible.
Installe un autre logiciel type MSI afterburner pour voir les T° du CPU.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 09:23:32
utilise RYZEN MASTER pour voir, le reste....
Marsh Posté le 12-02-2020 à 09:33:56
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai installé Ryzen Master et j'obtiens ça, que je ne sais pas comment interpréter :
- Température: 35 °C (Température du processeur)
- PTC CPU: 95°C (Contrôle thermique du CPU)
Marsh Posté le 12-02-2020 à 09:36:15
Ok j'ai trouvé : "Please be informed that PTC is the reference temperature point for thermal throttle for the processor. It is not the processor temperature but the temperature limits up to which processor can functionally stable".
Marsh Posté le 12-02-2020 à 09:57:28
| dolcevita83 a écrit : Ok j'ai trouvé : "Please be informed that PTC is the reference temperature point for thermal throttle for the processor. It is not the processor temperature but the temperature limits up to which processor can functionally stable". |
Ah ben voilà, oui passé cette température, normalement le CPU se met en sécurité et se coupe.
Bon ben tant mieux pour toi.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 08:29:28
J'ai monté cette semaine mon premier PC et du coup je stresse un peu sur la température de mon CPU (par rapport à la pâte thermique et au montage du ventirad). Du coup, hier soir j'ai installé Speccy... qui me dit que mon CPU est à 85 °C !! Je vais dans mon bios un peu en panique et là je trouve 33°C... Ce matin au démarrage je fais un nouveau test et Speccy me dit que le processeur, 30 secondes après le démarrage, est à 98°C ! J'installe HWMonitor, qui me dit pour sa part que le CPU est à 34°C (avec une pointe à 60°C quand même et souvent des valeurs supérieures à 40°C).
Bref, j'aurais plutôt tendance à croire le BIOS qu'un logiciel... mais justement, est-ce que quelqu'un sait comment fonctionnent ces logiciels ? Je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais je pensais qu'ils allaient juste lire les données du BIOS. Comment expliquer de tels écarts entre les deux logiciels ??
