Température i9 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2020 à 00:20:27
Rien d'alarmant en tout cas. Ca depend de la temperature de la piece ou se situe le pc et puis au bout d'un certain temps ton liquide monte un poil en temperature et se stabilise.
Marsh Posté le 23-01-2020 à 11:01:44
Environ 23 dégrées dans la pièce.
J’ai fais quelque test j’ai OC le i9 a 5ghz avec un voltage de 1.27.
En jeux je dépasse pas les 57 degrés.
Y’a que en idle 30-35 degrés je trouver sa élevée..
Marsh Posté le 23-01-2020 à 11:07:11
30-35° en iddle c'est rien du tout. Forcement tu peux pas avoir moins que qqs degrés de + que la temperature ambiante
mon 9900k, pas d'oc, avec un 280mm je suis a 28/30° là pendant que j'écris, mais le vcore est tres bas forcement.
Marsh Posté le 23-01-2020 à 12:59:26
| r0bin0u a écrit : Environ 23 dégrées dans la pièce. |
Touche a rien tout est nickel alors.
Marsh Posté le 23-01-2020 à 13:31:44
| r0bin0u a écrit : Y’a que en idle 30-35 degrés je trouver sa élevée.. |
Et d'un coup, sans le savoir, t'es devenu détesté par des dizaines de personnes
Marsh Posté le 23-01-2020 à 16:17:05
Avec un WC c'est normale que la température moyenne mette du temps à se stabiliser à sa valeur finale. C'est le temps que toute l'eau de ton système arrive à l'équilibre thermique. L'eau à une forte masse thermique, et ça peut prendre 30 minutes avec un AIO, et bien plus avec un custom ayant un réservoir additionnel etc.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 22:35:23
Bonjour, je viens vers vous car j’ai un soucis avec la config que je viens de monter.
Au démarrage j’ai de super température en idle pendant une heure environ (entre 25 et 30 en idle)
Une fois que j’ai pas mal utiliser le pc que j’ai jouer une heure ou deux j’ai des temps beaucoup plus élevé.
Entre 35 et 40 en idle.
C’est un i9 9900k avec un WC custom.
Je voudrais savoir si c’était normal ?
Peut être que mon boîtier a du mal à extraire la chaleur ?
Je vous remercie
