passage intel > amd 3900x j'ai eu un probleme ca bootait pas - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2019 à 13:47:21
Pars sur le 3900x si tu veux être tranquille pour 5 ans. Et oui ta RAM est compatible avec.
Marsh Posté le 30-12-2019 à 18:33:41
J'éviterai MSI pour les x570, ils ont vraiment rater les vrm sur cette génération, elles ont tendances à bien surchauffer, ce qui est pas terrible
Marsh Posté le 30-12-2019 à 20:17:13
ReplyMarsh Posté le 02-01-2020 à 01:10:45
hello,
je vous remercie pour vos réponse.
du coup je suis passé sur le 3900X et en carte mère j'ai quand même pris une msi. j'ai lu quelques news sur les étages d'alimentation qui chauffe mais je vais prendre le risque on va dire. j'ai toujours été chez msi pour la plupart de leurs produit on va juste voir ce que ça donne.
j'ai tout installé le 31 dans la journée, mais y'a quelque chose qui ma perturbé c'est le vcore du cpu et ces températures en idle que j'ai vu avec ryzen master.
que le cpu soit a 1500mhz/2600mhz enfin peut importe qu'il soit pas utilisé / utilisé, bas / haut en fréquence le vcore était toujours a 1,45 donc le cpu était a 40-45 degrés en idle avec des pics toutes les 8-10sc a 50-63 degrés
mes premiers test occt en small le faisait monter a 85-88 degrés pour 4,2ghz ( https://prnt.sc/qhyeuu 80 degres pour 4000 mhz !
j'ai lu que tout ça c’était normal que 1,45 c’était normal aussi. mais ca me perturbe trop. je viens d'un 6850k qui etait a 32-36 degrés en idle sur bureau ou navigation ou vidéo et 60-65 degrés max en jeux.
du coup en attendant de trouver une solution j'ai modifier dans les options d'alimentation de windows 10 la puissance max du cpu en le passant de 100% a 99%
ca la fait passé a 3800mhz pour 1v de vcore. 34 degres en idle donc la ok.
ce qui a aidé un chouya mettre a jour avec le dernier bios (ce que j'avais deja fait depuis le départ) le chipset software amd 1.11.22.454 disponible sur le site de amd (choisissez bien pilote de chipset et pas de processeur) et le PBO désactivé dans le bios.
du coup ensuite j'ai regardé un petit tuto pour utiliser ryzen master et j'ai crée un profil d'oc manuel. j'ai mis tout les cœurs a 4,2ghz pour 1,25v de vcore et mis le pbo en enable au lieu de advanced dans le bios (mais etant donné que j'ai crée un profil est il prit en compte?) et en small large data sur OCCT avec la même durée je passe 85 degrés a 70 max
si je parle de tout ça c'est aussi pour ceux que ca dérange cette histoire de vcore a 1,45 et trouver un début de solution
donc ensuite ma question après mon grand paté
donc le cpu est bien a 4,2ghz mais je voulais savoir si c’était un paramètre bloqué. es-ce-que le cpu ira a 4,2ghz max pour un vcore de 1,25 max ou est il constament a 4,2ghz car si vous regardé se screen:
https://prnt.sc/qi9klq
ryzen master: 2200mhz sur le coeur le plus haut
hwmintor + coretemps: 4,2ghz du coup je sais pas qui croire.
merci d'avoir pris le temps de tout lire si vous l'avez fait.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 09:27:54
Tu devrais aller sur le topic dédié, la bas y a plein de gens qui pourront t'aider
Marsh Posté le 02-01-2020 à 14:05:29
ça marche c’était juste pour pas re créer un post est pollué un peut plus
Marsh Posté le 02-01-2020 à 17:35:01
du coup je reviens poster ici car j'ai eu un soucis.
j'ai essayer le plan d'alimentation AMD ryzen hight Performance. j'ai redémarrer sauf que le pc bootait pas. les ecrans s'allumait pas rien. et en redémarrant avant de mettre le profil AMD j'avais lu que mettre le cpu core voltage en normal a la place de auto pouvais empecher les PIC de tension et les up de temperature de 10-15 degres pendant 1sc. sauf qui avait pas "normal" y'avait off set et d'autre truc je l'ai ai essayer un par un sans redemarrer et juste voir a coté sur le vcore changait et rien alors j'ai remis auto j'ai enregistré et sauvegardé et redémarré et c'est la que ca a merdé. j'avais techniquement rien changé dans le bios vu que j'avais remis en auto. mais en sauvegardant ca ma quand meme dit que le changement "amd n quiet" quelque chose comme ca etait activé j'ai quand meme sauvegardé et rebooté et la merde ensuite...
du coup j'ai enlevé la pile et la le pc a bien redémarré comme il faut.
et maintenant j'ai peur de remettre la pile et de redémarrer
je sais que la pile et juste la pour enregistrer les paramètre sinon a chaque reboot j'aurai les paramètres par défaut mais je sais pas avec ma chance
je vais laisser le pc tourner comme ca en attendant quelques réponses
Marsh Posté le 02-01-2020 à 17:58:45
Tu peux remettre la pile sans paniquer. (pc éteint bien sûr)
Marsh Posté le 30-12-2019 à 11:32:16
) c'est surtout pour le nombre d'usb a l’arrière, la possibilité de flash directement en usb, le bluetooth pour connecter une manette ps4 ou xbox one, le wifi qui peut etre pratique, les 2 ports m.2
prochainement je vais passer sur une config amd 3700x ou 3900x
j'aurais plusieurs questions:
1) lequel des deux choisir? pour le moment mon avis va plutôt sur un 3900x je joues beaucoup en QHD , je stream et je fais beaucoup de montage video : handbrake, vegas pro, after effect, suite adobe etc..
pour le jeu je partirais plutôt sur un 3700x mais avec le reste le 3900x a l'air plus intéressant. d'habitude je change de config tout les 2-3 ans mais la j'aimerais bien rester dessus pendant 5 ans environs.
j'ai vu que les prochains jeux qui sortiront surement grâce aux prochaines consoles seront "compatible" 8 cores 16 threads donc je me dis que avec le temps ça pourrait que s'améliorer
pour la carte mère je pense partir sur une msi x570 gaming edge wifi: https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|cd
j'aime bien msi, elle fait partie des moins chère (si on peut dire ca
et je pense que une x570 pour le futur peut etre que mieux qu'une x470 ou autre? les prochains cpu zen 3 devrait etre compatible de sur, et les zen 4 si toujours sur AM4 ca devrait etre bon aussi ? sauf peut etre les tres haut de gamme qui nécessiterons un socket spécial genre X690 (bien que je crois que actuellement le x590 doit etre pour les ThreadRipper uniquement)
2) ma question est: es ce que ma ram sera compatible? j'ai lu que toutes les rams étaient compatible a fréquence de base mais que les profils xmp pouvaient foutre le caca. mais quand je regarde sur topachat dans la configomatic par exemple sur la ram avec un cpu amd sélectionné on peut lire "compatible ou optimisé pour cpu ryzen" et vu que la mienne date un peut... je me pose la question.
ma ram: DDR4 Corsair Vengeance LED, Noir, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15 CMU16GX4M2C3000C15R
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] F3T8C?th=1
je voulais savoir aussi si c’est de la bonne ram.
3) j'ai lu que certains cpu 3700x a 3900x pouvait avoir des problèmes de monter en fréquence et qu'il fallait activer precision boost dans le bios mais que ca pouvait provoquer d'autres problèmes. es ce que ça a été fix ou es-ce assez rare comment problème ?
Message édité par bouya25 le 02-01-2020 à 17:43:19
amd 3900x / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
