Upgrade CM/Ryzen 3700x/Ram : plus d'affichage (ni bios)
Upgrade CM/Ryzen 3700x/Ram : plus d'affichage (ni bios) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2019 à 20:30:04
je viens de procéder à l'upgrade de la CM/CPU/RAM de cette config :
  • Processeur : Intel Core i5 4690 3.50 GHz
  • Carte mère : Asus H97M-E
  • RAM : 4x4 GO DDR3 Ballistix Sport 1600Mhz CAS9
  • Carte graphique : Sapphire AMD Radeon RX VEGA56
  • SSD : Samsung 850 EVO 250go
  • SSHD : Seagate 1TO (8Go NAND)
  • Alimentation : Seasonic Focus Plus 850W Gold
en mettant une Asus X570 Prime-P en CM, un CPU AMD Ryzen 3700x et de la RAM 2x8 GO DDR4 G.Skill Trident Z NEO 3600Mhz CL16.
Seulement voilà, je démarre l'ordinateur, tous les composants s'allument (du moins si on se base sur le rgb/leds) mais :
- Aucun affichage même pas le bios, comme si rien n'était branché
- Souris / Clavier Roccat totalement éteints, seul le casque (marque HyperX) fonctionne.
Au niveau des branchements j'ai exactement repris comme l'ancienne CM. Manuel CM : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
Mes branchements :
- Les deux ventilos boitier sur CHA_FAN1 et CHA_FAN2.
- Ventirad asus wraith prism sur CPU_FAN et RGB_HEADER1.
- CPU alimentation sur EATX12V_1.
- Les PCIE sur la CG.
- U32G1_34 pour l'usb de ma face avant (mon boitier par contre n'est compatible qu'en 3.0 pour l'avant). De toute façon clavier/souris branchés à l'arrière
- L'audio avant sur AAFP
- Les disques sur les ports SATA
- La broche d'alimentation 24 pins sur EATXPWR
- Les connecteurs dits "panneau système" pour mes boutons power et reset du boitier.
J'ai essayé de brancher mon ancienne CG (et en dvi-d cette fois-ci), même problème. Je branche bien en displayport sur la CG.
En espérant obtenir des réponses, merci à vous !
Marsh Posté le 26-12-2019 à 12:49:33
Couleur de la LED sur la MB ?
5800x3D / 7900XT
Marsh Posté le 27-12-2019 à 21:32:55
Problème résolu, j'ai essayé chacune des barrettes de ram sur chaque slot et ça fonctionné puis j'ai combine les deux et ça fonctionné également.
Probablement pas assez insérées (malgré le rgb allumé).
