Température Ryzen 5 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2019 à 18:15:26
Tout à fait normal sur ce genre de test qui n'est absolument pas représentatif d'une utilisation normale.
Marsh Posté le 24-12-2019 à 19:22:23
C'est très bien meme.
Bon après si tu as le ventirad fourni il doit tourner a fond les ballons.
Au pire tu prend un Bequiet Pure Rock,je prend toujours minimum celui la pour un CPU comme le 3600,c'est bien moins bruyant.
Marsh Posté le 24-12-2019 à 19:34:09
J’ai un ventirad arctic freezer 34 esport duo, ça reste raisonnable je trouve au niveau du bruit
Marsh Posté le 24-12-2019 à 23:55:15
C'est la principal dans ce cas
Donc pas de soucis,ta T° CPU est correct avec cette gamme de ventirad.
OCCT ne répresente que lui,c'est un bench qui torture les CPUs dondc normal que tu monte a 71°C.
Rien d'anormal je te rassure
Marsh Posté le 25-12-2019 à 10:55:57
| disabled 93 a écrit : C'est la principal dans ce cas |
Justement je me posais la question car il chauffe autant en jeu qu'en stress test, alors qu'avant sur mes i5/i7 en jeu ça chauffait bien moins qu'en stress test
Marsh Posté le 25-12-2019 à 11:23:55
J'ai très peu de différence entre un bench OCCT en Large Data Set et le gaming perso,c'est vraiment pas beaucoup.
OCCT Large Data Set de 8mn:
59°C/1.24v/92W/880RPM
En jeu après 10mn:
56°C/1.24v/60W/710RPM
Différence de vraiment pas grand chose comme tu peux le voir.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 15:01:30
| disabled 93 a écrit : J'ai très peu de différence entre un bench OCCT en Large Data Set et le gaming perso,c'est vraiment pas beaucoup. |
Tu as quoi comme refroidissement ?
Merci pour la comparaison
je viens de re faire une heure de test voici le résultat :
Je vais tenter le offset
Marsh Posté le 26-12-2019 à 11:33:47
69°C pour 89W ca va encore,rien d'alarmant.
Normalement en jeu tu devrais etre en dessous de 89W donc forcement un peu moins chaud.
Après avec AMD je ne sais pas trop comment il gère leur affaire.
A voir ton VID,qui n'est pas le Vcore mais très proche,il balance du lourd quand meme niveau Vcore.
Tu peux gratter un petit truc de ce coté la.
Mais c'est un risque d'instabilité,si AMD balance 1.45v c'est pour une bonne raison.
Après cette raison c'est principalement pour des utilisations très lourdes du CPU.
Pour une configuration gaming tu peux descendre le Vcore sans problème.
Après moi je te conseille de rien toucher.
Les CM gère très bien par défaut.
Sauf pour des séances d'overcloking ou la tu t'éclate.
Et si tu veux avoir de très bonne performance en refroidissement et en silence c'est un très bon ventirad qu'il faut,pas de miracle.
Mais la tu es a 71°C vraiment rien d'alarmant
Par contre 1764RPM bon ba la tu vois que le ventirad il est a bout.
Un petit coup de chaud pendant l'été le ventirad va couiné.
Moi c'est Grand Macho RT de chez Thermalright.
Totalement overkill pour un 9600K a stock,je l'utilise surtout pour les OC de plus gros CPU.
Après H24 c'est sur tu l'entend pas le bouzin,59°C/92W/880RPM sous OCCT il est tranquille.
Mais il a un certain coup,80€ il me semble et c'est un bon gros pépère
Sur cette photo j'ai changé le ventilo de base par un Corsair ML PRO 140mm,vraiment pas utile mais il apporte plus de patate pour les gros OC avec ces 2000RPM.Très bon ventilateur PWM,reste a 400RPM quasiment tout le temps.
La mémoire reste totalement accessible,important pour moi qui a souvent les mains la dedans.
Le meilleur ventirad qui j'ai eu en terme de performance et de praticité.
Il faut la place par contre.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 18:14:37
| disabled 93 a écrit : 69°C pour 89W ca va encore,rien d'alarmant. |
Merci pour ton message
En effet il balance beaucoup de vcore, donc la chauffe se comprend, au début quand j'ai vu les valeurs jusqu'à 1,469 de vcore j'étais un peu affolé car pour moi haut dessus de 1,3 c'est beaucoup mais c'est normal d'après ce que j'ai lu, je fais principalement du gaming, donc comme tu dis j'ai tout remis par défaut dans le bios car y'a tellement d'option par rapport à mon ancien i5 que je ne préfère pas faire n'importe quoi, puis 70 degrés ça reste quand même raisonnable.
Pour le ventirad en effet il est à 80% (17xx rpm) quand le processeur atteint les 70 degrés, mais honnêtement je trouve pas ça bruyant, si vraiment ça suffit pas je verrais pour autre chose mais celui-ci à pas mal de bonnes reviews, surtout pour son prix (37€)
en effet tu as un très bon air cooling tu dois vraiment être tranquille, j'avais fait comme toi avant sur mon i5 et mon i7 4790k, j'avais changé le ventilateur de mon macho rev. b par un noiseblocker et ça marchait niquel, je verrais bien cet été !
Marsh Posté le 26-12-2019 à 20:01:01
Bon finalement je viens de télécharger Ryzen Master et il s'avère qu'en jeu je ne dépasse pas 60 degrés, j'utilisais HWMONITOR avant. Voilà le problème
Marsh Posté le 27-12-2019 à 11:38:46
HWINFO64
Marsh Posté le 24-12-2019 à 18:03:41
Salut à tous,
Je viens de monter une nouvelle config que voici :
- Ryzen 5 3600
- MSI B450 Tomahawk MAX
- 16 GO DDR4 3200 MHZ CL16
- Arctic freezer 34 eSport DUO
- 5700 XT NITRO +
- Gigabyte G750H 80 GOLD +
- NZXT H510i
Je possède donc deux ventilateurs en aspiration ainsi que deux en extraction qui tournent à une vitesse fixe (environ 800-900 RPM) et mon ventirad est en push pull.
J'ai fait une courbe personnalisé pour le ventirad dans le BIOS
Après 1h d'OCCT le processeur monte à 71 degrés au maximum, pareil en jeu, je n'ai jamais dépassé cette valeur pour l'instant, et ce dans une pièce à 20 degrés.
Je viens du côté intel et je m'interroge donc par rapport à cette température, est-ce qu'elle vous paraît correcte ? Je sais que la T. max est de 95 degrés mais à côté de ça mon ancien i5 ne dépassais pas 65 degrés en jeu en étant OC à 4,2 GHZ (bon j'avais un rad un peu plus haut de gamme, un macho rev. b mais quand même)
Merci d'avance pour vos avis
Message édité par layn75 le 24-12-2019 à 18:04:59
