Problème DDR4 3600 mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:32:08
Teste en montant progressivement pour voir ou ça plante, normalement ça devrait aller jusque 3200, après c'est de l'OC.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 21:13:48
Je viens de remettre tout en auto, juste changé la fréquence mémoire en 3200 Mhz, ça passe.
Comment je peux faire pour les 3600 mhz ?
Marsh Posté le 21-12-2019 à 23:00:22
J'ai résolu le problème en changeant de place les 2 barrettes, je les avais mise sur les slots 1 et 2, et je les ai déplacé sur les slots 2 et 4, et ça fonctionne nickel avec le profil XMP en 3600 mhz!!
Je me pose juste la question j'attends 2 autres même barrettes pour passer à 32 go ( montage vidéo ), est ce que le problème va se représenter ??
Marsh Posté le 21-12-2019 à 23:04:14
Re,
A priori non, mais rien n'est garanti en OC ( ça devrait fonctionner sans soucis en 3200 )
Marsh Posté le 21-12-2019 à 20:28:31
IMG_20191221_193849 by Ben Giorgio, sur Flickr/img]
IMG_20191221_193910 by Ben Giorgio, sur Flickr[/img]
je viens de finir ma config:
- Ryzen 3700x
- ASUS - Prime X570-P
- G.Skill Ripjaws V Black DDR4 2 x 8 Go 3600 MHz CAS 18 F4-3600C18D-16GVK
( compatible avec carte mére car référence trouvé dans QVL )
Dans le Bios, tout en auto, le pc démarre mais la ram n'est qu'a 1066 Mhz sur CPU Z, donc 2133 Mhz
J'active donc le profil XMP pour mettre la ram en 3600 Mhz, et là le PC ne démarre plus.
Si quelqu’un peut m'aider, j'ai loupé quelque chose ?
[img]
[img]
