Changement de carte mère problème de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:07:57
Tu mets les ram comment par 1 ou par 2?
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:08:44
Hello tu es conscient que tu as réussi à caser tout ce pavé avec un juste un seul point en guise de ponctuation chapeau mais bon passons on va rester dans le style ça doit être la nouvelle norme je me fais vieux donc sinon ta RAM passe en profil XMP ou en normal la carte-mère est neuve tu as vérifié s'il y avait des pins tordus au niveau du socket tu as d'autres RAM a disposition pour tester et au passage tu peux nous detailler un peu plus la config genre le CPU au moins tu peux aussi faire un CLEAR CMOS on ne sait jamais
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:13:41
Hello freetronic
Pour que tout s’affiche correctement ect je met une seul ram sur le DIMMA2 et puis j’ai essayé de mettre 2 barrette une sur le DIMMA2 et l’autre sur le DIMMB2 et là rien ne s’est affiché
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:20:45
Hello zonka désolé pour le point
Je n’est pas regarde pour le XMP ou le normal et Oui la carte mère est toute neuves et au niveau des pins c’est ma l’air correcte bien sûr j’ai des corsaires vengeance à dispositions je te détaille ma config
I7 8700K
2080 ti
32gb de ram en 3200 cl 16
Alimentation corsaire Rm 750X 80 plus gold
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:23:44
Je viens de tester avec mes corsaires vengeance rien ne s’affiche aussi
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:27:55
Re,
Comme le dit Zonka, tente un clear cmos. Après si ça le fait avec 2 jeux de ram, il faudra émettre de forts soupçons sur la CM
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:41:46
Je n’est jamais procédé à un clear Cmos comment on fait cela ?
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:32:43
Re,
On commence par lire la notice, tout est marqué dedans
Donc on fait ça pc hors tension, alimentation débranchée pour être certain.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 18:11:49
Je viens de faire le clear rien n’a changé je pense que le problème viens de la Cm a moins que vous auriez une autre solution ?
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:00:23
Bonjour j’ai besoin de votre aide
car un jour j’ai décidé de changer de carte mère je la reçois je l’installe (Msi Z390 Pro carbone) je met toute mes ram donc c’est G Skill trident Z en 3200 cl 16 toute les 4 quand j’ai essayer de démarré mon pc le pc s’allume tout tourne sauf que rien ne s’affiche à mon écran j’ai donc décidé de retiré les ram et juste d’en laisser une et là tout marche mon écran s’allume avec Windows ect puis j’ai juste mit 2 barrettes en dual Chanel mais rien ne s’est affiché sur mon écran je me suis dit que c’était les ram j’ai donc tester toute les ram 1 à 1 pour voire si une ne marchais pas mais il fonctionnait tous du coup je ne comprend pas très bien j’ai pas réinitialiser Windows donc j’ai encore toute mes données dans mes ssd.si vous avec une solution ça me serais utiles car là je ne voie pas de solution merci à vous
