Probleme de carte graphique changement carte mere / cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2018 à 01:28:18
Je n'ais pas de grandes aptitudes mais pour ta ram, dans le bios, il faut rentrer dans l'XMP pour activer la bonne vitesse de ta DDR4, lis le manuel de ta carte mère.
https://fr.msi.com/blog/bios-uefi-msi
Marsh Posté le 28-11-2018 à 08:45:21
Salut, merci pour ta réponse, je modifierais le speed en rentrant du travail ce soir !
Mais bon , reste le problème de carte graphique
Marsh Posté le 28-11-2018 à 11:55:46
J'essayerais sur un autre port PCI ce soir, d'autres idées ?
Marsh Posté le 28-11-2018 à 11:59:27
Salut sur ton ancienne carte mere (1155) tu avais aussi ce genre de problème ?
Marsh Posté le 28-11-2018 à 13:45:19
Salut robin,
non sur mon ancienne carte mere, la 1060 fonctionnait très bien ! aucun probleme de freeze ou quoi que ce soit !
Marsh Posté le 28-11-2018 à 16:19:10
Ton alimentation tu peux donner le modèle et la marque stp ?
Marsh Posté le 28-11-2018 à 16:35:38
J'aurais du commencer par la !
Le recap de tout mes composant sur la new config !
CM : MSI Z390-A PRO https://www.msi.com/Motherboard/Z390-A-PRO
CPU : I5-9600K https://ark.intel.com/products/1348 [...] -4-60-GHz-
RAM: DDR4 G.Skill Ripjaws V, Gris, 2 x 8 Go, 3200 MHz, CAS 16 https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95894.html
CG : 1060GTX 6Go OC KFA2 http://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] c-6gb.html
Ventirad : Antec khuler shelf https://www.smidistri.com/ventilate [...] shelf.html
Pate thermique : thermal grizzly https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95883.html
Alim : Antec 520w gamer bronze http://store.antec.com/highcurrentgamer/hcg-520m.html
Marsh Posté le 28-11-2018 à 21:17:28
PRobleme resolu !
J'avais reinstallé windows depuis la version actuelle, il fallait faire une reinstallation from scratch avec un usb bootable!
Marsh Posté le 28-11-2018 à 00:05:08
Bonjour a tous !
J'ai reçu aujourd'hui mon nouveau proc et cm
J'ai changé un vieux i5 2500 pour un i5-9600K
Et pour aller avec une carte mere msi Z390 A PRO : https://www.msi.com/Motherboard/Z390-A-PRO
Seulement voila, il semble y avoir un problème avec ma carte graphique
J'ai des freeze réguliers et des écrans qui clignotent noirs quand j'utilise ma carte graphique. Quand je suis branché sur le chipset intégré tout baigne aucun freeze.
J'ai fais des benchmark, il semblerait que ma carte graphique tourne très mal (sur userbenchmarker un score de 35% au lieu des 75% pour une 1060GTX 6Go)
J'ai bien sur réinstallé les drivers de la CM, de la CG et même réinstallé windows.
J'ai une alim 520W "Gamer" qui me semble être largement suffisante.
J'ai remarqué des pin PCI_PWR1 sur la CM, mais plus de slot de libre sur l'alim, de ce que j'ai compris c'est utilisé uniquement en cas de crossfire et non utilisé quand on a un seul GPU.
J'ai également vu dans le bios que le speed de ma ram etait a 2000 alors que j'ai acheté des 3200 c'est normal ?
Plz help
