Probleme freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2018 à 18:51:27
"Errare humanum est, perseverare diabolicum"......
Fan de Seagate? Respect, si si...
Les freezes se produisent QUAND en fait? sur le bureau? en jeu?
Tu as bien sûr débranché/benné le vieux Seagate défectueux (sinon c'est évidemment lui la cause des freezes)
Fais un CrystalDiskInfo sur le nouveau disque et poste nous les résultats en hébergeant sur Noelshack par exemple (toutes les lignes du SMART) ; tu peux aussi faire un test HDtune (courbe de lecture rapide) pour voir (version gratuite sur le net)
Nous détailler également ta carte-mère pourrait nous aider....
Marsh Posté le 27-11-2018 à 20:39:23
Alors, pas un fan de Seagate spécialement, mais bon quand on a budget serré.. et puis je ne connais pas beaucoup les autres marques non plus, juste à l'époque où j'avais demandé conseille ici on me disait que le Barracuda 2To était bon donc je suis resté dessus.
Ensuite, les freezes apparaissent principalement lors de téléchargement, mouvement de fichiers ou autres manipulations manuels(qui se font sur le nouveau disque dur). Mais peuvent également apparaître random (j'avouerai ne pas me souvenir de toutes les fois où j'en ai eu et qu'est ce qu'y a pu déclencher ce dernier)
L'ancien disque dur est bien entendu débranché et mis en carton.
CrystalDiskInfo:
SSD1 (OS)
SSD2
HDD
Carte Mère
Marsh Posté le 27-11-2018 à 20:44:49
Toit est nickel au niveau des SMART.
Ceci dit.... Les OCZ Agility, ça n'est vraiment pas une référence. Les Vertex 2 étaient pires mais ça reste un SSD réputé peu fiable. ![]()
Tu n'aurais pas un périphérique exotique comme une souris Razer et ses pilotes ?
courbe Hdtune sur le HDD pliz.
Quand tu le débranches... Plus de freezes ?
Marsh Posté le 27-11-2018 à 21:07:31
Pas de périphérique spécial hormis un casque logitech G430 et une souris logitech MX.
Pas possible de faire HDtune, il semblerait que j'ai déjà utilisé la version d'essai
Jamais essayé de débrancher car j'ai tous mes programmes, jeux etc sur le HDD
PS: pour le OCZ Agility j'avais pas vraiment le choix lors de l'achat
Marsh Posté le 27-11-2018 à 21:20:34
HD Tune Pro est payant, mais il y a une version gratuite sans version d'essai
https://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe
Marsh Posté le 27-11-2018 à 21:30:27
La courbe n'est pas normale : on dirait une courbe de SSD, et le taux d'occupation CPU est trop élevé.
Normalement une courbe de HDD est strictement "descendante".
Tu peux changer de port SATA pour voir?
En tout cas, clairement pas normal.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 21:37:18
mmh pour le CPU est ce qu'il prend en considération les autres appli? j'ai fait le test avec plusieurs appli ouvert etc donc bon
Marsh Posté le 27-11-2018 à 21:45:39
C'est marginal. La courbe suffit à poser question /problème.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 21:49:53
Je ne m'y connais pas vraiment en branchement SATA etc j'avouerai.
J'ai toujours commandé mes PC avec options montage, donc c'était ma première fois pour ce HDD et du coup j'ai essayé de faire par imitation des branchement de l'ancien HDD.
Donc si possible de m'aider ![]()
Marsh Posté le 27-11-2018 à 21:55:41
Ben... Tu as bien du démonter / remonter le disque défectueux non ?
Tu peux refaire Hdtune plusieurs fois et voir si la courbe reste comme ça (sans rien lancer d'autre....)
Marsh Posté le 27-11-2018 à 22:48:27
Bin en soit.. j'ai juste débrancher tout les cables brancher à l'ancien, retirer le HDD, mis le nouveau au même en droit, et rebrancher les même cable sur le nouveau, j'ai pas toucher au branchement sur la carte mère même..
Sinon, second test:
Troisième test, j'ai coupé mon émulateur. Il semblerait bien que les appli qui tourne derrière influence le CPU usage du benchmark. (j'ai encore skype, google chrome, discord etc derrière)
Marsh Posté le 27-11-2018 à 23:12:41
Le taux de transfert en fin me paraît trop haut, le 'plateau' n'est pas normal , la courbe n'est pas classique : si tu me disais que c'est la courbe d'un des SSD, notamment l'OCZ, je trouverais ça logique. Mais vu le temps d'accès c'est bien le HDD.
Un HDD n'est pas censé débiter plus en fin de courbe.
Et impossible de trouver un test/ une courbe pour ce modèle sur le net.
Autres avis bienvenus des fois qu'on ait loupé un truc évident.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 23:13:58
J'ai fait un HD Tune sur mon WD Black 1To (le système n'est pas dessus) pendant que je m'en servais, pour voir...
J'ai également une utilisation CPU élevée (22%), mais la courbe est complètement normale...
La tienne par contre est vraiment étrange... édit: mais les taux de transfert semblent vraiment bons
Pourquoi pas essayer le même genre d'utilitaire sur un Linux bootable? Pour écarter les problèmes liés à Windows et les applis en tâche de fond...
Marsh Posté le 27-11-2018 à 23:24:00
Je ne m'y connais pas du tout sur Linux ou encore les USB boot perso donc là faut me guider de A à Z :s
Sinon je peux aussi essayer HDtune en mode sans échec (pas sur qu'on puisse?) mais comme ça rien d'inutile n'est lancé au démarrage.
Edit: Après c'est pas dit que mes freezes viennent du HDD.. donc je peux tester demain de débrancher le HDD et tester un peu juste avec les 2 SSD comment ça tourne.
Faut-il faire une manipulation dans quoi que ce soit avant de juste couper tout le PC, alimentation et débrancher les cables relier au HDD? J'avouerai ne pas m'être posé la question en débranchant l'ancien..
Marsh Posté le 27-11-2018 à 18:46:18
Bonjour à tous.. Voila j'ai un gros problème.
J'ai de plus en plus souvent des freezes du PC, ma souris peut toujours bouger mais les applications ouvertes et tout le reste et freeze. Parfois ça passe après quelques minutes, parfois je dois redémarrer de force (rester appuyé sur le bouton d'allumage).
Pour présenter la situation : j'avais un HDD Seagate Barracuda 2To qui était à la limite des erreurs et qui avait trop de secteur défectueux (téléchargement de gros fichiers ou installation, tout ce qui pouvait être ajouté sur le HDD faisait tout freeze à partir d'une certain poids, je suppose donc qu'il y avait un secteur defectueux qui était à cet endroit la..) il ne passait plus le SMART non plus.
Du coup, j'ai racheté un nouveau HDD, idem Seagate Barracuda 2To mais de "nouvelle" génération je vais dire (ils n'ont pas le même identifiant -> ST2000DM008-2FR1 pour le nouveau).
J'avais mis TOUTES les données du HDD défecteux sur un HDD externe, puis tout remis sur le nouveau.
J'ai également fait l'acquisition d'un SSD Crucial, sur lequel il n'y a presque rien.
Le soucis c'est que les freezes sont apparu après l'installation du nouveau HDD et de la copie des fichiers.. avant, bien que le HDD n'acceptait plus de fichiers au delà d'une certes taille, je n'avais pas de soucis..
Quelqu'un peut-il m'aider? C'est assez urgent :s
