Température 3800X et Corsair H100i - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2019 à 20:20:48
Small Data Set c'est une vrai torture normal.
Oublie ce truc.
Test avec tes jeux et tes logiciels.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 12:56:12
Y a pas, cette histoire m'a turlupiné pendant 2 jours...
J'ai donc lancé un LDS histoire de faire moins chauffé le CPU. Résultat : 48°C max avec une moyenne autour de 46°C (WC à fond)
Je décide donc de relancer un SDS et là... Eh bien, j'arrive à quelque chose de bien plus cohérent ! A savoir 53°C maximum sur le CPU avec le water cooling à fond. Et 56.5°C avec le WC en "moyen".
J'aime mieux ça. Je comprends pas, mais je préfère ! Promis, j'ai pas mis le PC au frigo pour ce second test.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 14:09:55
heu, moi ça me parait pas réaliste comme températures ^^'
déjà gagner 30° du jour au lendemain sans rien changer, mais de tte facon 53°c en small data set sur un cpu comme ca avec un aio 240 mm, j'ai bcp de mal à y croire
t'es sûr que c'est sur 16 threads et qu'il monte correctement en fréquences?
Marsh Posté le 21-12-2019 à 14:25:30
Faut quand même voir que les watercooling ont une forte inertie thermique. Il faut laisser le stress test pendant bien 30 à 45 minutes grand minimum pour que la température se stabilise complètement, voir plus sur les gros système ayant beaucoup de liquide dans le circuit.
En tout cas, 10 minutes ça suffit en aircooling, mais en watercooling c'est bien trop court pour avoir la température stabilisée réelle.
EDIT:
| kabyll a écrit : déjà gagner 30° du jour au lendemain sans rien changer |
C'est certainement du au fait que ce deuxième test a été réalisé en moins de 10 minutes avec un système partie à température ambiante. Alors que la première fois c'était sur un système déjà chaud.
Moi aussi j'arrive à faire un stress test avec mon CPU qui stabilise à 40°C dans ces condition en partant système à 20°C et test de moins de 10 minutes sur mon AIO... Sauf qu'en vrai ça stabilise plus vers les 65/70°C quand on laisse tourner une heure.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 15:41:46
| kabyll a écrit : heu, moi ça me parait pas réaliste comme températures ^^' |
Ah mais moi aussi ! Je suis très très perplexe sur mon résultat !
| kabyll a écrit : t'es sûr que c'est sur 16 threads et qu'il monte correctement en fréquences? |
Je vais refaire le test et contrôler. Mais oui je pense que c'était ça.
| zeblods a écrit : Faut quand même voir que les watercooling ont une forte inertie thermique. Il faut laisser le stress test pendant bien 30 à 45 minutes grand minimum pour que la température se stabilise complètement, voir plus sur les gros système ayant beaucoup de liquide dans le circuit. |
OK. Je vais le relancer et le faire tourner 30 minutes après une bonne session de jeu
| zeblods a écrit : EDIT: |
La première fois, je ne sais plus mais dans les 2 cas, c'était des tests de 10 minutes et le test d'aujourd'hui, c'était après une bonne heure (2 heures ? 3 heures ?) de jeu
| zeblods a écrit : Moi aussi j'arrive à faire un stress test avec mon CPU qui stabilise à 40°C dans ces condition en partant système à 20°C et test de moins de 10 minutes sur mon AIO... Sauf qu'en vrai ça stabilise plus vers les 65/70°C quand on laisse tourner une heure. |
Je vais refaire le test pour vérifier. Cependant, une chose est sûr, dans les 2 cas, passé les 30 premières secondes, la température n'a plus varier sur le reste du test (enfin de 2°C et encore...)
Marsh Posté le 21-12-2019 à 16:27:21
Je viens de refaire un test de 10 minutes. Oui, je sais, c'est pas assez, j'en connais une qui supporte pas le bruit des ventilos ^^. Et comme on ne contredit pas une femme...
Bon ceci dit, j'ai essayé de contourner cette histoire de température d'eau. J'explique juste après. Avant, les graph OCCT. Toujours un test en SDS.
Après le test (pour voir les voltages mini et maxi)
En bas, à droite de l'écran, la température de l'eau de l'AIO
En bas a gauche, la température du CPU selon ASRock Famtom Gaming Tuning (AFGT si après)
Le reste, c'est OCCT mais vous l'avez reconnu.
Plusieurs choses :
1/ La sonde de température de la ram fume la moquette de temps en temps avec des pics d'une fraction de seconde à 250°C et d'autres à 5°C
2/ On est bien en SDS avec 16 Threads, fréquence et voltage @stock, d'ailleurs, selon OCCT le voltage reste fixe à 1.2V (+/- 0.01V) alors que d'après AFGT on est à 1.104V (croyez moi sur parole, la flemme de refaire un screen juste pour ça !)
3/ Je disais que j'allais expliqué comment j'ai biaisé volontairement le test pour limiter le temps, j'ai bien conscience que c'est pas optimal mais vie de famille oblige... Comme vous le voyez la courbe de température de l'eau fait du yoyo. J'explique : j'ai commencer par arrêter les ventilos pour atteindre une température de 30°C environ. Ensuite, j'ai mis les ventilos en "équilibrés", on voit que la température baisse. Arrivé à 27/28°C, j'ai lancé le test, toujours avec les ventilos en "équilibré". J'ai laissé tourner le test 5 minutes tel quel, on voit que la courbe remonte. Au bout de 5 minutes de test, sans couper OCCT, j'ai mis les ventilos à fond, là, la courbe redescend jusqu'environ 27°C.
Conclusion, l'eau n'allais pas monter plus haut et donc, la température du proco ne devrais plus monter non plus.
4/ la température maximum du CPU a été atteinte après 1 ou 2 minutes pour se stabiliser vers le 57,5°C (lors de la première phase du test avec les ventilos en "équilibrés" et a baissé dès que j'ai mis les ventilos à fond.)
Alors oui, je sais, ce test est court. Pour vraiment être sûr, il faudrait faire tourner pendant une heure, voir plus. Cependant, je doute que ça change grand chose puisque la température de l'eau a baissée a partir du moment où j'ai augmenté la vitesse des ventilos. Autrement dit, elle n'aurait pas été plus haut que ça sur un test plus long sauf si le CPU se mettait a générer plus de chaleur à partir d'un certain temps de test ce qui me semble improbable.
nb : température de la pièce : 18°C. La température du CPU relevée par OCCT est corrélée par AFGT.
nb2 : réglage du OCCT : OCCT mode Small Data Set, nombre de threads : Auto (16 threads), jeu d'instructions : Auto (=sans AVX)
edit : concernant la fréquence, on voit bien qu'elle est à 3.9Ghz dans AFGT
Marsh Posté le 23-12-2019 à 13:52:39
Sur le screen fin de test on peut voir un delta sur la T° CPU de 24°C (33.50°C/57.88C)
Ca c'est pas possible sur un test Small meme Large.
La ton CPU ne tourne pas a fond,certainement une limite de TDP si les fréquences Cores tournent correctement.
3800X c'est un TDP de 105W,impossible d'avoir un tel delta sous un bench comme celui ci,AIO ou pas.
Regarde ta consommation,le package Power du CPU pendant le test voir a combien tu monte.
Et utilise HWINFO64 ![]()
Marsh Posté le 23-12-2019 à 13:55:18
Je regarderais ça.
Cependant, d'après Windows, il était bien à 100% d'utilisation sur les 16 threads.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 14:26:20
| disabled 93 a écrit : Sur le screen fin de test on peut voir un delta sur la T° CPU de 24°C (33.50°C/57.88C) |
La consommation maximale du 3800X en charge, le PPT, est de 142W si je ne me trompe pas d'origine.
Ce qui est différent du TDP de 105W qui en soit ne veux rien dire de concret.
Normalement c'est donc vers les 140W que le package CPU d'un 3800X devrait monter d'origine en pleine charge.
Pour comparaison, mon 2600X à un TDP de 95W, et le package CPU monte à environ 115W en pleine charge d'origine, et jusqu'à 135W avec PBO activé...
Marsh Posté le 23-12-2019 à 14:39:13
Oui ca doit etre de cette ordre la et dans ce cas tu n'as pas un delta de 24°C,moi je n'ai jamais vue cela sauf avec des limites de TDP de la CM.
C'est au moins 40°C de delta meme avec un très bon refroidissement en général.
La quand je vois 24 je me demande si le CPU n'est pas "bridé"
Actuellement avec un 9600K par exemple vendu a 95W de TDP,bios par défaut juste XMP:
OCCT 3mn Small = 27/66 delta de 39°C et 111W
OCCT 3mn Large = 27/60 delta de 33°C et 90W
C'est un petit 6 Cores a 4.3GHz bien refroidit et je monte deja a 39°C.
C'est des différences que je retrouve sur tous les CPUs,plus ou moins biensur.
Alors un 3800X après 10mn ca ne peut pas etre de 24°C,ca me semble impossible,du moins a mon avis
Marsh Posté le 23-12-2019 à 16:55:04
Le cpuVDD qui reste a 1,2v, le PBO doit être désactivé. Normalement, il devrait monter jusqu’à 1.45v et à mon avis son cpu ne monte jamais au delà de 3.9ghz soit la fréquence de base sans PBO.
Pour les températures, conso, etc, je préfère me fier a HWInfo que OCCT qui peux donner de fausses informations.
Marsh Posté le 01-04-2020 à 11:23:58
Up pour dire que le problème venait du logiciel Asrock phantom gaming tuning software qui bridait le CPU...
J'ai viré le logiciel et hop, ça marche mieux !
Marsh Posté le 19-12-2019 à 19:55:41
Je viens de récupérer mon PC de chez LDLC. J'avais mal monter le PC, je l'ai déposé chez LDLC pour savoir ce qui allait pas et... C'était juste les 2 vis du water block qui étaient trop serrées d'un demi tour... Au passage, ils m'ont dit avoir lancé un test OCCT et avoir eu de très bonnes temps ! Sans plus de précision
Donc, je touche à rien, je note que chez LDLC ils ont pas fait attention à ce que tous les disques soient détectés dans le bios mais passons...
Bref, je rentre chez moi, je branche les disques... Et je lance un OCCT pour voir.
OCCT Small Data Set => 10 minutes.
Durant tous le tests : entre 83 et 84°C pour le proco. Ca me semble déjà beaucoup, mais soit, parait que ça chauffe dur les 3800X. Là où c'est curieux, c'est que je peux mettre le Corsair en silencieux ou en "Performance", le bruit change bien mais les températures restent identiques... Ca me semble très curieux ! Vous en pensez quoi ?
