Problème installation commander pro RGB corsair ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2019 à 15:08:06
Et je tiens à préciser que les ventillateur et le rgb fonctionne car quand je branche les ventillo sur la carte mere et le rgb sur le petit boitier , j'arrive a faire fonctionner le rgb avec la télécommande qui est fournis avec. c'est des que je veux faire fonctionner le commander pro + le pilotage via le logiciel Icue que ça ne fonctionne pas..
Marsh Posté le 02-12-2019 à 12:05:19
As tu bien installé iCUE et configuré iCUE correctement ?
Le connecteur Sata possèdent il bien une alimentation+3.3v?
Vidéo explicative comprenant iCUE : https://youtu.be/1u5zWJTOaB4
Marsh Posté le 02-12-2019 à 12:14:29
Bonjour, oui j'ai bien installé icue ! je ne peux même pas le configuré car il ne ce reconnais même pas. J'ai essayer d'installer le commander pro sur un autre pc donc autre alim, autre sata,autre usb cm..etc et toujours rien , ventillo marche pas .. je pense plus à un produit défectueux .. si c'est le cas je vais le renvoyer. Merci pour votre réponse!! pour le sata+3,3 v je sais pas mais je suppose que oui ( j'ai une alimentation be quiet straight power 11 650w full modulaire)
Marsh Posté le 02-12-2019 à 12:16:09
et sur la vidéo le petit boitier a un usb+sata mais moi j'ai que le sata sur le petit boitier après je pense que c'est normal ?
Marsh Posté le 02-12-2019 à 12:27:31
Sur une de tes photos on voit qd mm que c'est écrit usb?
A mon avis t'es obligé de connecter en usb a la carte mere, sinon y'a aucune communication (pour ICUE). Les sata c'est juste pour amener du jus.
Mais t'es peut-etre mieux de contacter le support Corsair ou leur forum.
Ils ont un forum fr, https://forum.corsair.com/v3/forumdisplay.php?f=233
Ici les habitués sont pas trop branchés RGB, faut vraiment que tu tombes sur qqn qui a le mm setup pour avoir une réponse.
Marsh Posté le 02-12-2019 à 12:38:17
| kabyll a écrit : Sur une de tes photos on voit qd mm que c'est écrit usb? |
Salut, le commander pro à un port usb qui se connecte via la carte mère + un sata sur l'alimentation , les deux autres ports usb sont la pour les options genre led corsair , etc
Marsh Posté le 30-11-2019 à 14:57:50
je fait face à un problème...
J’ai acheter 3 ventilateur hd120 de chez corsair , ainsi que le commander pro,j’ai tout installé met aucun ventilo marche ni de RGB , le commander pro ne ce reconnais pas dans logiciel Icue de chez Corsair. J’ai regardé beaucoup de tuto et je pense avoir bien monté le tout pourtant .. les 3 ventillo sont sur le commander pro . Le RGB sur le petit boîtier vendu avec les ventillo .
Le commander pro est relié au petit boîtier séparer. Tout les deux en sata sur l’alimentation. Le commander pro est branché en usb 2 sur la carte mère.. je mets quelques photos ,peut être j’ai sauté une étape ..
merci à tous..
bon week-end
Message édité par herve2992 le 30-11-2019 à 15:33:43
