RGB COOLER MASTER - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2019 à 16:46:07
Salut une question sur ton boitier:
J'ai acheté le même pour ma fille qui voulait un boitier RGB. j'ai aussi connecté le hub au bouton reset.
Par contre je trouve que les 3 ventilos sont super bruyants !
Pour utiliser les 2 il faudrait brancher les 2 en parallèle.
Donc bricoler des fils et souder !
Marsh Posté le 29-11-2019 à 20:22:31
Bonjour, j'ai un boîtier cooler master mb520 et je n'ai pas une carte mère compatible avec le rgb. J utilise donc le hub fournit et je me sert du bouton reset en front panel mais j'aimerais acheter le watercooling ml240l rgb. Est il possible que les deux soit reliés au bouton reset ? Et comment ?
