RGB FUSION RTX 2080 Aorus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2019 à 22:09:23
salut je possède aussi la meme carte que toi
Sauf que la mienne à un souci... Mais c'est une autre histoire
Tu as bien DL la dernière version de RGB Fusion ?
Et as-tu d'autres soft d'autre fabriquants ( Gskill, corsair...etc ) qui gèrent des led RGB dans ton PC ?
Marsh Posté le 25-11-2019 à 00:15:58
J’ai bien la dernière version du logiciel RGB et j’ai ICUE de corsair pour mon clavier
Marsh Posté le 25-11-2019 à 14:36:20
J'ai le modèle RTX Aorus 2080 Super,aucun souci niveau RGB,c'est même très beau !
Il faut juste avoir le logiciel Aorus Engine (en version actuel 1.75),il y a une option Active Fan pour voir les jolis ventilos RGB et il y a une option Fan Stop/semi passif ( les ventilos ne se déclenchent qu'au dessus de 45 degrés. )
Marsh Posté le 25-11-2019 à 22:22:58
Salut, Petite question ont a tous des 2080
Peut'être icue qui pose problème...
Car chez moi si je lance le logiciel qui gère le RGB de la Ram ( Gskill Neo ) ça me corrompt le RGB Fusion...
Je peux vous demander, ce n'est pas le sujet la vitesse maximale relevée des ventilateurs de vos cartes dans un gros jeu ? il m'arrive souvent que la mienne monte facilement à 3000RPM voir plus ???!!Ca vous le fait aussi =?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-11-2019 à 00:15:29
| golgota333 a écrit : J'ai le modèle RTX Aorus 2080 super,aucun soucis niveau RGB,c'est même très beau ! |
Ma carte n’est tous simplement pas reconnu par RGB Fusion et est bloqué sur le Blanc
Marsh Posté le 26-11-2019 à 00:16:53
C’est quand même pas normal pour une carte a ce prix que le logiciel soit aussi buger
Marsh Posté le 26-11-2019 à 01:25:48
| xyirude a écrit : C’est quand même pas normal pour une carte a ce prix que le logiciel soit aussi buger |
En effet,les Gigabyte Aorus sont de très bonne cartes possédant notamment des composants de très haute qualité (Étage d'alimentation, mofset,Vrm,PCB,Chips mémoire...) et un bon ventirad par contre la partie logicielle est la plus bugé de toutes les marques de cartes
Je crois même que KFA2,fait mieux dans le genre
D'ailleurs un Article sur Tom's hardware ironisant sur les cartes Gigabytes Aorus (« Gigabyte recherche toujours des développeurs pour ses suites logiciels» )
À part ça comme je l'ai dit,l’électronique est de très bonne qualité.
Après,on ne peut pas tout avoir !! de bon composants et de très bon logiciel,il faut faire des économies quelque part en l’occurrence sur les software
Sur les cartes Mères Gigabyte idem,la suite logiciel est vraiment médiocre (si j'ose dire ).Mais bon la suite logiciel est inutile à part, c'est vrai pour le RGB.
En tous cas chez moi,ça fonctionne très bien avec la version Aorus Engine 1.75, mais j'ai une carte mère Gigabyte avec le logiciel RGB Fusion qui synchronise les couleurs avec la carte graphique.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 03:58:23
| xyirude a écrit : |
Tu as installé Aorus Engine ? + RGB Fusion ?
Le lien du support Gigabyte: https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] dl-utility
Après j'ai vu qu'il y a des majs Bios : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] rt-dl-bios ( Improve working stability of Fan ) BIOS F4 ET F11
Et le Firmware F1.2 : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] l-firmware (Support tricolor lighting effect )
Par contre pour mon modèle ( la 2080 super ),il n' y a aucune maj bios.
à mon avis pour les premières 2080 Aorus (sortie fin 2018),le système RGB n'était pas encore au point,c'est peut-être pour cela,qu'ils proposent des majs Bios.
à contrario la Aorus 2080 super est sortie en juillet 2019,et aucun problème à signaler niveau ventilation,et RGB.
Si vraiment,le logiciel Aorus engine ne fonctionne pas avec RGB Fusion,il faut mettre à jour le bios de la carte. ![]()
Marsh Posté le 26-11-2019 à 20:48:15
Dac merci je vais essayer et je reviens vous dire si ça a marcher ou pas
Marsh Posté le 26-11-2019 à 20:50:06
ReplyMarsh Posté le 26-11-2019 à 21:58:20
| iris1980 a écrit : Salut, Petite question ont a tous des 2080 |
J'ai aussi le Logiciel Corsair ICUE pour le RGB du clavier et aucune interférence avec le RGB de la carte mère et de la carte graphique.
Après pour la vitesse des ventilateurs,le bios de la carte vidéo gère très bien la vitesse des ventilateurs.J'ai relevé une ou 2 fois une petite pointe à 3000 tr/min en une fraction de seconde mais c'était lors d'une session intensive
de plus de 8 heures de jeux pour stabiliser rapidement la température de la carte.
Pour ma part,je laisse le bios gérer la vitesse des ventilos en automatique. Après il y en a beaucoup qui se crée des profils de ventilation manuellement via leurs logiciels respectif de la marque de leurs cartes.
Si ton problème de ventilation est récurrent,tu devrais te créer un profil de ventilation.À voir aussi si ton boitier est correctement ventilé car une 2080 consomme facilement les 250 Watts et cela fait vite grimper en température le boitier et même la pièce dans laquelle tu te trouves dans le cas de longues sessions de jeux. (C'est un Très bon radiateur pour l'hiver
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:01:20
| xyirude a écrit : Lors du lancement du bios il y a un message « IAP interface ERROR » |
Tu as faite la mise a jour du Bios via Aorus Engine ?
Faut faire Attention y a 2 Bios... Un si tu es en HDMI et l'au si tu est en DP !! Regarde Bien ça
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:04:34
Je ne serai te conseiller sur le flashage de bios de carte vidéo Nvidia,surtout pour le bon logiciel à utiliser pour le flashage de la carte.
Perso sur carte Nvidia,je n'ai pas encore essayé.
Des pros du flashage de bios de carte vidéo Nvidia dans la place ?
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:05:37
| golgota333 a écrit : |
ça me rassure que tu as aussi une carte qui a quelques envolées lyriques à 3000RPM
Mon boitier est un Asus Helios, avec 2 14Cm en façade, 3 en extraction en haut et 1 14cm en extraction arrière
Je pense que tu point de vue ventilation y a pas trop de souci
( regarde ma config )
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:07:29
Et puis surtout le flashage via Aorus Engine ne doit pas être des plus recommandé qui plus est sous Windows
En général un bon flash en toute sécurité cela se passe sous DOS.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:17:33
| iris1980 a écrit : |
Dans le cas de très longue sessions de jeux,c'est disons normal et pour ma part c'est très rare
après oui ! si cela arrive de manière fréquente,c'est qu'il y a un problème de gestion de la programmation du rapport entre la ventilation et la température. ![]()
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:19:49
J'ai flashé le bios de la mienne en F11... C'est super simple
En 1er regarde dans Aorus Engine, en haut à droite, tu as une roue orange, cliques là, en suite onglet VGA, Regarde la version du Bios le dernier est le F11
Cliques Check For Update, sélectionne Europe
Tu auras un fichier compressé qui se créera à l' emplacement que tu veux sur ton PC
Extrait le... Sinon tu auras une erreur comme tu as eu
Une fois extrais, tu dois avoir 2 fichiers
ET un ficher explicatif, qui lui t'indique suivant comment ton écran est branché de choisir un des 2 bios qui se trouve dans l'un des 2 fichiers...
Double cliques tu celui qui correspond à la connectique de ton moniteur.
Et voilà
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:28:33
Oui j'avais déjà perçu cette option sur Aorus Engine mais perso si je viendrai à flasher,je ne me risquerai pas avec Aorus Engine. Un Peu flippant ce Logiciel
Mais je ne doute pas que les futures Majs vont améliorer ce logiciel
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:31:09
Content que ton flash a fonctionné sans encombre !
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:32:06
oui, il est flippant mais, il a un bon fond
Sinon il peut aussi DL le bios depuis le site Gigabyte
Il faut surtout pas qu'il oublie d'extraire/décompresser le dossier du bios qui sera DL depuis le site... Sinon il aura a nouveau une erreur
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:32:44
En tout cas ça marche impec
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:47:21
Quand je fais ce que tu dis ça me dis qu’il n’y a pas de Mise a jour disponible
Marsh Posté le 27-11-2019 à 06:45:33
Je pense que tu es en Bios F11 ( qui est le dernier ). Que te marque Aorus Engine ?
Marsh Posté le 27-11-2019 à 08:57:07
À titre d'information,pour vos RTX 2080 Aorus ,avez-vous bénéficié de l'extension de garantie ? qui est porté à 4 ans
Si tel n'est pas le cas pour les récents acquéreurs de RTX 2080 Aorus,il faut juste enregistrer son produit sur le Site Gigabyte pour bénéficier de 4 ans de Garantie.
à ces tarifs élevés pour ces cartes,il est toujours rassurant d'avoir une garantie longue.
Le Top dans le genre est Seasonic avec ses alimentations,la Seasonic 650W Prime Ultra Titanium garantie 12 ans !
Marsh Posté le 27-11-2019 à 11:17:08
| xyirude a écrit : Je suis en bios F11 |
Tu as le dernier ( pour l’instant)... faut attendre peut-être une MAJ
Marsh Posté le 27-11-2019 à 11:20:14
| golgota333 a écrit : À titre d'information,pour vos RTX 2080 Aorus ,avez-vous bénéficié de l'extension de garantie ? qui est porté à 4 ans |
C’est juste », faudra que je remplisse ce document pour en bénéficier
Oui, elle est top cette alim, il me semble que je possède sa version 750w , silencieuse et ne chauffe pas !
Marsh Posté le 11-11-2019 à 22:15:28
J’ai acheter une RTX 2080 Aorus (pas le model Xtrem)
La carte fonctionne parfaitement hormis le RGB que je ne
Peu pas gérer avec le logiciel RGB FUSION qui ne reconnais pas la carte si Vous avez des solutions je serais preneur car pour le prix de la carte C’est plutôt ennuyant que tous ne fonctionne pas.
Merci d’avance.
