980 TI passer a une 2080 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2019 à 12:50:15
Le CPU est overclocké? La ram n'a pas de profile XMP supperieur au truc de base?
De base, je pense qu'un 5820k @4,8ghz au moins avec de la ram 3200c14/3600C16 ne bridera pas une 2080ti.
Mais au-dela des consideration speculative basé sur mes opions et des donné absolues: c'est pour jouer dans quelle genre de conditions? Quelle resolution et frequence?
Parce que bon, si c'est pour jouer en 4K60fps, pour le peu que tu optimise un peu ça, ça roulera encore parfaitement.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 13:00:12
| kiloutyg a écrit : De base, je pense qu'un 5820k @4,8ghz au moins |
D'accord avec toi sur le principe, mais pas besoin de monter si haut, un "petit" 4/4,3Ghz sera suffisant, 4,8Ghz pour le 5820K c'est de l'OC extreme.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 13:21:43
merci pour vos réponse non le CPU n est pas OC ,je n ai rien touché pour l instant et je joue a des jeux de simu spaciale ou de navigation , GTA5 et bientot RDR2 sur pc ,j ai deux écrans en FHD de 27 "mon alim est une corsaire 850w
Marsh Posté le 02-11-2019 à 13:31:25
Pas certain que tu aies besoin d'une 2080ti pour du FHD@60Hz, tes écrans ne sont pas du 120/144Hz j'imagine ?
Une 2070 super devrait déjà être largement capable de te donner satisfaction.
Par contre si tu comptes changer d'écran pour un 4K dans un futur proche c'est un autre délire.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 13:34:08
Frequence d'image?
Haswell-E//Broadwell-E jusqu'à 1.45 V ça passe, même Silicon lottery vendait les leurs avec ce genre de tension. Bon après faut pas un rad stock intel c'est sur. Ceci dit c'est sur que si tu laisses a 1,25 il va t’enterrer le CPU. Enfin Bon, chacun OC sa machine comme il veut(et peut).
Marsh Posté le 02-11-2019 à 13:35:45
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Ouaip, je dirais meme plus que changer de CG n'est pas interessant.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 13:41:14
| kiloutyg a écrit : Haswell-E//Broadwell-E jusqu'à 1.45 V ça passe, même Silicon lottery vendait les leurs avec ce genre de tension. Bon après faut pas un rad stock intel c'est sur. Ceci dit c'est sur que si tu laisses a 1,25 il va t’enterrer le CPU. Enfin Bon, chacun OC sa machine comme il veut(et peut). |
Ce que je veux dire c'est qu'il n'a pas besoin d'OC d'aussi haut, même si c'est sans doute possible.
Il ne gagnera pas beaucoup plus en terme de perf in-game en grattant en fréquence, déjà avec un 4/4,3 stable à mon sens c'est suffisant.
L'overclock utile je dis pas, mais l'overclock pour l'overclock je ne vois pas le but.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 13:43:50
artouillasse pour repondre a ta question si mes ecrans sont des ASUS VG 278HE a 144MHz
Marsh Posté le 02-11-2019 à 13:51:44
| xray38 a écrit : artouillasse pour repondre a ta question si mes ecrans sont des ASUS VG 278HE a 144MHz |
144Hz, des MHz sur un écran c'est prévu pour 2389 (en automne, un jeudi je crois).
Du coup tu vas faire un test simple, mettre tous les réglages graphiques sur le minimum possible et monitorer tes FPS, tu sauras à quel niveau peut monter ton CPU pour cette résolution et si ça vaut le coup d'y mettre une grosse carte.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 14:14:27
sur n importe quel jeu ? je viens de le faire sur No Man s Sky avec les resolution les plus dégeu je suis a 144 FPS mais par contre je ne sais pas comment faire pour voir ce que le CPU peut donner
Marsh Posté le 02-11-2019 à 14:38:34
Ben en gros quand tu baisses les détails graphiques tu supprimes le frein que la carte graphique pourrait apporter.
Le CPU donne tout ce qu'il peut et la carte graphique suit sans problème.
Ca donne une idée de ce que ton CPU peut encaisser, en gros.
Après, pour tenir les 144fps sur tous tes jeux c'est une autre histoire, donc essaie cette technique pour un max de jeu et tu sauras ce que ton CPU peut tenir.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 16:35:54
je reviens vers toi artouillasse apres cette absence , je viens de faire tourner GTAV online avec toutes les options graphique mis a minima et je tourne en gros en 70 et 85 fps si cela peut aider
Marsh Posté le 02-11-2019 à 16:43:24
Pas sûr que les CPU récents fassent énormément mieux, le multi online c'est gourmand.
Enfin peut-être, attends des avis plus éclairés que le mien.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 16:46:18
Dans le cas de GTA je pense que le jeu aime bien les grosses fréquences de CPU. Avec els graphisme a fond ça tourne a combien?
Marsh Posté le 02-11-2019 à 16:52:33
Ça m'intéresse j'ai un 5820k stock aussi et je me tâte à changer ma GTX970 par une 5700XT ![]()
Marsh Posté le 02-11-2019 à 17:13:26
bon je reviens de GTAV online avec ce coup ci tout a fond jusqu a la limite de ma mémoire video et je tourne entre 40 et 50 fps
Marsh Posté le 02-11-2019 à 17:32:32
Bon j'ai verifier a droite a gauche et il semblerait que pour ce jeu il faut du bon des deux coté, avec sur une bonne note le fait que genre un 6900K a 4,4ghz(genre un 5820k @4,6ghz quoi) permettent de tirer le max du jeu.
Je conclurais rapidement(ça reste de la speculation) que si le 5820k est OC à au moins, comme le disait Artouill, 4,4 sur ces jeux et avec probablement 5700xt ou m^me 2080/ti, ça devrait le faire.
Le 5820k n'est pas soudé si je me souviens bien, donc si vous voulez en tirer un max le faire delid peut etre cool.
Je crois que le scaling d'OC dessus c'est genre 4.4@1.25v // 4,5-4,6@1.3v-1,35v // 4,7-4,8@1,4v-1,45v.
Ca plus 4 petite barrette avec au moins 3000c15 // 3200c16 et vous serez encore bien pendant un bout de temps et avec les CG actuel.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 17:44:42
si je comprend bien il faut que mon proco je l OC a 4/4 car pour l instant il est resté dans son jus c est a dire a 3/3 comme refroidissement j ai un Corsair CW-9060021-WW Hydro Series H100i GTX 240mm
Marsh Posté le 02-11-2019 à 17:54:27
h100i c'est trés bien.
Ouais de base faut mieux OC quand tu racque 200€ de plus pour pouvoir le faire.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 18:09:35
c'est un joint en indium le 5820k, le delid est pas nécessaire
4.6 par contre faut y arriver, si t'arrives à 4.2-4.3 tu seras déjà content je pense
Marsh Posté le 02-11-2019 à 18:16:00
ok pour l OC donc pour en revenir a nos moutons mon proco I7 5820k OC a 4.2 ou 4.3 comme dit kabyll avec une 2080 TI ca devrait le faire ... c est bien ce que j ai compris
Marsh Posté le 02-11-2019 à 18:31:47
| kabyll a écrit : c'est un joint en indium le 5820k, le delid est pas nécessaire |
De ce que j'ai pu lire depuis ce temps j'ai l'impression que c'est plus rare de ne pas pouvoir qu'autre chose. C'est pas les broadwell ou tu peux toujours courir de passer les 4.6 meme en metant 2v. Et je me rappelais de Der8auer qui disait que les gains avec le delid et metal liquid etait significatif sur haswell-E.
Pour oc ton cpu il y a la section OC du fofo et si tu es anglophone : https://www.youtube.com/watch?v=Nj4ixZE7EWo
ou
https://www.youtube.com/watch?v=wlPlKJfWw5M
Marsh Posté le 02-11-2019 à 18:34:24
ok merci pour toutes vos réponse non je ne suis pas anglophone mais il doit bien y avoir des tutos qui traînent pour OC mon I7 je l ai deja fais sur mon ancien pc mais pas sur celui la
Marsh Posté le 02-11-2019 à 20:57:47
C'est pas bien different dans les grande ligne d'une plateforme a l'autre. Sur le forum y a des delires, hesite pas a ouvrir un topic dans la section OC.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 21:28:35
ok merci de tes conseils Kiloutyg ,j ai bien besoin d être briffer sur ce coup la
Marsh Posté le 03-11-2019 à 19:55:15
Retour des news sur les conseil avisé d un extraterrestre celui ci m a absolument déconseillé une RTX 2080 TI pour la simple et bonne raison , la mémoire embarqué dessus ,pas trop compatible avec ma DDR4 de mon pc , sur ce il m a fortement conseiller de me tourner vers une 1080 Ti chose faite , pour 400 balles je m en suis offert cet aprem , Gigabyte extrême édition ....... plus tard je changerais entièrement de config
Marsh Posté le 03-11-2019 à 20:21:05
NAN mais c'est quoi ce gars il ta raconté n'importe quoi une 2080ti est parfaitement compatible avec ta carte mère.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 20:36:19
En effet, du pipeau ![]()
Marsh Posté le 03-11-2019 à 21:00:17
+1 c'est portnawak
Du moment que ta carte-mère a des ports PCI-E, tu peux mettre n'importe quelle carte graphique dessus.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 21:20:29
Par hasard c'est lui qui t'a vendu la 1080TI? ah ah
Ne pas venir ici demander des conseils ici pour faire n'importe quoi après...
Marsh Posté le 03-11-2019 à 21:45:18
D'un autre côté il n'a pas tord. Essayez de mettre les RAM de la 2080TI sur une carte mère vous !!!!
Perso, sur ce coup là pas persuadé non plus que la RAM de la 1080TI soit compatible non plus ![]()
Marsh Posté le 04-11-2019 à 02:06:34
oupssss bon toute manière c est fait ,non ce n est pas lui qui m a vendu la 1080 TI , si j avais su je me serais tu....
Marsh Posté le 04-11-2019 à 05:43:31
| xray38 a écrit : oupssss bon toute manière c est fait ,non ce n est pas lui qui m a vendu la 1080 TI , si j avais su je me serais tu.... |
prendre l'avis d'un extraterrestre n'est pas obligatoirement une solution. On a pas les mêmes technologies.
Venir sur un forum prendre des infos , pour à la fin écouter un E.T. qui raconte n'importe quoi, c'est pas criminel mais c'est étrange.
Enfin y'a pas mort d'homme.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 08:40:17
Heureusement le prix est très correct. Amuse toi bien
Marsh Posté le 04-11-2019 à 09:41:12
merci jujuf , mais si on remonte le début du fils rien n était bien clair ,au sujet de la 2080 TI....bon comme je dis c est fais
Marsh Posté le 04-11-2019 à 10:17:29
| xray38 a écrit : Retour des news sur les conseil avisé d un extraterrestre celui ci m a absolument déconseillé une RTX 2080 TI pour la simple et bonne raison , la mémoire embarqué dessus ,pas trop compatible avec ma DDR4 de mon pc , sur ce il m a fortement conseiller de me tourner vers une 1080 Ti chose faite , pour 400 balles je m en suis offert cet aprem , Gigabyte extrême édition ....... plus tard je changerais entièrement de config |
celle là , il faudrait l'encadrer , best conseil ever
après peut être que l'extraterrestre vient d'une planète/dimension où c'est le cas
bon plus sérieusement , tu as une 1080 ti donc c'est pas mal du tout quoiqu'il arrive , la carte tient la route sans soucis sur du 1440p, voire 4k si on n'est pas trop gourmand sur les détails.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 13:32:10
apres avoir lu tout les posts plus haut ..... j ai cogité et il faut que je vous explique.... c est tout une histoire le vendeur de la 1080 TI et ok pour me la rependre moins 20 balles de com sympa et du coup je prends une 2080 TI Gigabyte ....
Marsh Posté le 02-11-2019 à 12:40:28
Je viens a vous pour avoir un conseils , j ai pc que j ai monté dont voici la config :
W10 Pro
Intel Core i7 5820 cadencé a 3.3 GHz
Carte mere Asusteck X99 A Rev 1.xx
16 Go de Ram en DDR4 a 1.07 GHz
Carte graphique GTX 980TI
etc.....
je voudrais upgrader ma config changer ma carte 980TI par une 2080 TI , d après vous es que c est un bon choix , ma config actuelle ne risquerait elle pas de brider la carte ? j ai besoin de vos avis sur ce sujet
Bien cordialement a la communauté
XRAY38
