Temperature Ryzen 5 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2019 à 22:51:43
T’as foiré le montage refais le. Utilise plutot HWinfo64 ou le truc d'amd pour les temperatures au cas ou ce soit un delire de lecture.
Marsh Posté le 24-11-2019 à 23:34:25
L'installation de l'os est neuve ? Y a peut être pas mal de chose en arrière plan
, même si ça semble élevé comme température au "repos".
Marsh Posté le 24-11-2019 à 23:54:31
Oui installation toute fraiche de win10.
En arrière plan, rien en dehors de Bit defender et ZA...
d'après Ryzen Master:
temp: entre 55 et 58°
Cadence max : entre 3900 et 4000
Je trouve que mon Pure Rock ne tourne pas très vite:
CPUFANIN 840rpm en moyenne
AUXFANIN2 1980rpm
Sinon, je pensais ne pas avoir mis trop de pâte thermique , mais une fois le ventirad en place, on voit un léger bourrelet de pâte sur tout le tour...
Marsh Posté le 25-11-2019 à 00:38:01
La fréquence descend bien au repos ? (ne pas hésiter à essayer le mode économie d’énergie dans windows).
Avec le 7nm et chiplet, la surface de dissipation des cœurs a pas mal baissé donc que les températures soient plus élevés qu'auparavant c'est normal.
Mais au repos si y vraiment rien qui ce passe à l'arrière plan et en fonction de la température de la pièce, tu devrais être un peu plus bas, de plus tester en charge les températures voir ce que ça donne, et si ça monte très haut alors dans ce cas se pencher sur le montage.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 10:58:48
Mon 3800X montait aussi très haut avec des gros pic à 70°C au repos. En jeux, ça pouvait monter à 85°C.
Maintenant, c'est 65°C max en jeux et idle, c'est entre 35 et 45°C. Le seul truc que j'ai fais ?
J'ai enlevé le PBO et le core performance boost dans le bios, c'est tout.
Niveau perf, j'ai perdu peut être 10% en multi et solo-core. Tu overclock légèrement et le tour est joué.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 11:18:23
salut. j'ai un 3600 monté sur une MSI B450 mortar MAX, en watercooling
au repos, je dépasse rarement les 45°, en plein jeux c'est 65 voir 70° (mais c'est assez rare 70)
As tu bien mis la pâte thermique sur le proc ??
Marsh Posté le 27-11-2019 à 20:03:49
Des nouvelles de ce problème de température...
Quelques précisions après tests:
- le boitier a une ventilation peut-être un peu légère (Nova Mesh) avec uniquement un ventilo en façade, je vais en installer (à minima) un deuxième pour extraire l'air.
- le processeur est souvent (tout le temps ?) sollicité par Check Point Sandblast Agnet Threat Emulation. Certainement lié à l'installation de Zone Alarm...Ca pompe environ 450Mo de mémoire et 12,6% du proc (quand, au total, il est occupé à 16%)
coté relevé, une série de teste dans une pièce à 20°c, sur le bureau et rien d'actif:
démarrage:
AMD RYZEN MASTER : 44,55° / cadence max 2989 Mhz / PPT (CPU) 47% sur 88W / TDC (26% sur 60A) / EDC 32% sur 90 A
démarrage + 20min:
AMD RYZEN MASTER : 43,27° / cadence max 1434 Mhz / PPT (CPU) 38% sur 88W / TDC (16% sur 60A) / EDC 11% sur 90 A
démarrage + 40min
AMD RYZEN MASTER : 51,95° / cadence max 2568 Mhz / PPT (CPU) 47% sur 88W / TDC (25% sur 60A) / EDC 23% sur 90 A
20 min après lancement de WOW :
AMD RYZEN MASTER : 55,03° / cadence max 2772 Mhz / PPT (CPU) 56% sur 88W / TDC (33% sur 60A) / EDC 39% sur 90 A
40 min après lancement de WOW :
AMD RYZEN MASTER : 59,39° / cadence max 2622 Mhz / PPT (CPU) 53% sur 88W / TDC (31% sur 60A) / EDC 29% sur 90 A
j'ai aussi les relevé de voltages mais je ne sais pas lequel est à relever (VCORE ?)
Oui la pâte thermique est mise, possiblement un peu trop même.
Il y avait une sorte de couche blanche sur la surface du ventirad, pâte thermique en doublon visiblement...
Pour finir, tests rapide hier avec City skylines mais dans une pièces froide (15°) environ, proc à 58° au bout d'une heure...
Marsh Posté le 27-11-2019 à 23:28:44
1h de planet zoo, et température a 61°
Ca va certainement prendre quelques degrés en plus quand le PC bougera dans sa pièce de destination (chauffée
Marsh Posté le 28-11-2019 à 23:16:37
Nouveaux tests ce soir, dans une pièce chauffée cette fois.
- passage en mode d'économie d'énergie sur windows 10
- installation d'un ventilo à l'arriere (Arctic F12)
Au lancement et dans les minutes qui suivent, la température du cpu est d'environ 50°
Après 2 heures de jeu sur wow, nouveau relevé, et là le CPU est entre 32 et 39°
Je remarque néanmoins que dans cette situation, tous les cores sont en veille, ou très très peu occupé.
Par contre, quand le core 4 s'active, on regrimpe à 50°c illico...
Le fait que tout les cores soient au repos n'arrivait pas jusqu'à présent, peut-être dû au passage en mode économie d'énergie ??
Marsh Posté le 07-02-2020 à 11:06:20
Je déterre un peu ce topic car je viens de monter un Ryzen 5 3600 avec le ventirad fourni par défaut. Hors jeu, cela me semblait correct avec des températures du CPU sous HW Monitor entre 37° et 70° suivant l'utilisation du PC.
Par contre, en jeu (Borderlands 3), je suis plutôt entre 75 et 95°. J'ai cherché des infos via Google et je suis tombé sur ce topic : ces températures semblent excessives et il est conseillé de désactiver le PBO et le core performance boost dans le bios. Ce que j'ai fait et cela semble avoir amélioré la température max (elle semble plafonner à 75° avec le même jeu). Le PBO et le core performance boost sont-ils inutiles ? Comme je pense résoudre le problème en montant un Noctua LH12S à la place du ventirad fourni, vous me conseillez de revenir au paramétrage par défaut (auto) de PBO et le core performance boost ?
Marsh Posté le 07-02-2020 à 11:30:51
Définition de PBO https://community.amd.com/community [...] easy-steps
Définition du CPB https://blog.3mdeb.com/2019/2019-02 [...] ines-apu2/
C'est de l'overclocking automatique, quoi.
Est-ce utile ? Ben c'est à voir selon tes besoins.
Remettre par défaut, je dirai encore à toi de voir. Soit tu veux un système le plus frais possible, évitant ainsi que tes ventilos tournent trop vite et fassent du bruit, soit tu veux surtout pouvoir overclocker pour avoir un surplus de puissance.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 10:45:01
| gima56 a écrit : Salut |
Merci pour les liens.
J'ai reçu et installé le Noctua, j'ai remis l'overclocking automatique et je suis à 74° max en jeu.
Au lieu de 95° avec le ventirad par défaut. Cela me parait bien.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 11:10:35
| naphh a écrit : tu as 2 antivirus? c mega mauvais |
Je n'ai pas parlé d'antivirus.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 13:35:12
oops xxd
sa va tu as pas de probleme en idle? hors jeux?
ca m'etonne que surtout le pbo etais actif par defaut, ca me semble normale si tu as pas d'autre ventillo ou que tu les laisse a un tr/min tres faible, il faudrai voir avec tes utilitaire de CM pour augmenter leur puissance https://lh6.ggpht.com/-uVOPv62JrRo/ [...] imgmax=800 exemple pour gigabyte
exemple facade, si 120mm, mettre a 1000 tr/min et arriere a 800 ou 900, depend de la taille du boitier
Marsh Posté le 08-02-2020 à 15:45:03
J'ai une carte mère MSI B450 Gaming Plus Max. Par défaut, PBO et CPB sont sur Auto dans le Bios. Depuis que j'ai monté le Noctua ce matin, je regarde les évolutions de température avec HW monitor. En idle, c'est autour de 36/37. Dès que je fais quelques chose sous windows (hors jeux), cela monte un peu avec un max entre 55 et 60°. Ce matin, j'ai joué à Borderlands 3 2h, en surveillant aussi la température. Elle n'a pas dépassé 75°. Par contre, juste après avoir démarré la machine après le montage, j'avais lancé l'utilitaire MSI (Command center) qui permet de gérer la ventilation du CPU. J'ai modifié les valeurs par défaut du mode Intelligent de manière à augmenter la ventilation (65% de ventilation à 42° et 100% à 64°) car les valeurs par défaut me paraissaient un peu trop basse et la température en Idle était à plus de 40°.
Le boitier est un Carbide 100R et il est posé provisoirement sur le bureau, les panneaux latéraux étant actuellement retirés.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 16:03:04
ok ok, je connais pas la target temp des 3600, normalement sous les 80 degres mais...
ca parrait correct, il faut faire gaffe vu que la sonde cpu est pas = au sonde CM (meme si c vrai que sur b450 avec un ryzen 3000 ca doit bien monter par moment), donc je parlais en minimum tr/min
je deconseil de pbo ou oc avec ca, et je connais pas trop le UV sur ryzen 3000/undervolt
Marsh Posté le 08-02-2020 à 16:23:04
| naphh a écrit : il faut faire gaffe vu que la sonde cpu est pas = au sonde CM |
HW Monitor m'indique 2 lignes pour la température du processeur :
- une ligne 'CPU' dans la partie carte mère
- une ligne 'Package node 0' dans la partie processeur
Les valeurs de température sont très proches, à 1 ou 2° près.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 18:55:35
dans l'utilitaire tu devrai voir une diff, quand tu es sur ventillo cpu_fan et des autre
la tu dois parler de la sonde du cpu et de la sonde a la "sortie du cpu" les sonde pour sys_fan sont souvent lier au "system" elle bouge beaucoup moin vite de temperature
dsl, mais cree un sujet si besoin
Marsh Posté le 29-04-2020 à 12:36:31
J'ai installé un 3600 avec une msi b450 gaming plus dans mon pc. J'ai tout laissé par défaut dans le bios, j'ai juste mis le profil 1 pour la ram.
J'ai une tension processeur autour de 1.4V dans windows, ça me parait élevé, c'est normal ?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 14:16:52
Faut poser la question sur le sujet specialisé mais je crois que c'est normal. Ça peut probablement s’améliorer manuellement.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 15:09:34
Ah mince, je me suis trompé de sujet, je pensais poster sur le TU ryzen.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 15-09-2020 à 17:15:08
Salut j'ai eu le même problème. j'avait un R5 1600 avec des temp entre 38 et 50°C max. Et je suis passé sur un R5 3600 et là les températures s'envolaient entre 50 et 70° alors que je faisait rien de spécial.
Avec le Commande Center de MSI j'ai vu que le proc faisait le yoyo entre 3600 et 4200 Mhz donc...
LA SOLUTION à été de désactivé la fonction "boost/turbo" dans le bios !
Et je suis revenu sur des temp normal.
si ça peux aidé
Marsh Posté le 15-09-2020 à 19:19:26
pour les jeux, parfois retirer le SMT est fort aussi, et permet de baisser deja un peu les temp, par-contre utiliser le DOCP/XMP des ram va grave augmenter la chaleur degager aussi, dans bcp de cas et c'est quasi obliger de l'avoir activer
enfaite un truc tres utiliser est de mettre un offset genre -120mV et de garder le turbo et/ou de baisser un peu leur multiplicateur
parce que oui retirer le turbo... mais sur ryzen 2700X exemple tu perds un bon 15% de perf vu que tu passe de 4.3 a 3.7ghz (si bonne temperature), genre un i5 7600 devien quasi egal dans 95% des jeux, voir moin fort avec des mauvaise RAM
Marsh Posté le 24-11-2019 à 22:47:15
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config que j'ai monté moi-même, et pour être certain du résultat, j'ai souhaité voir la température du CPU.
La config est la suivante :
AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
Asus TUF X570 PLUS GAMING WIFI
Be Quiet ! Pure Rock
Avec CPUID HWMonitor, la température fluctue entre 60 et 70° (hors jeu, simplement sur le bureau à écrire ce message, tout en téléchargeant WOW...)
Ca me parait un peu élevé pour une utilisation dans ce contexte, mais ma connaissance des CPU moderne est limitée...Est-ce que ces valeurs sont réellement élevées ?
Merci d'avance pour votre aide
There's no point for democracy when ignorance is celebrated - The Idiots are Taking Over (2003)
