Température i7 7700k sur CM MasterLiquid 240 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2019 à 10:54:06
Probablement dû au vcore trop élevé. 1.33v ca me parait vraiment bcp sur un cpu pas oc.
Faudrait faire un tour dans le bios, voir si y'a pas des trucs a la con activé, et si c'est pas le cas, essayer de réduire le vcore pour aller chercher qqch comme 1.2
Accessoirement, tu peux verifier aussi la vitesse des ventilos de ton AIO. Ils sont censés monter à 2000rpm à fond, et être en PWM dans le bios.
edit: en effet, j'avais mm pas regardé les screens sans turbo, mais il chauffe a fond mm a 4.2
Marsh Posté le 16-11-2019 à 11:00:50
Ton CPU est déjà à ~90° @4,2Ghz pour 1,20V de Vcore, il serait pas en panne ton Masterliquid 240 ?
Tu entends le bruit de la pompe ?
Même les temp au repos déconnent totalement.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 12:23:32
Hello, merci pour vos réponses rapides !
Alors j'ai vérifié pendant un benchmark les ventilos du AIO tournent bien. (ils montent a 1800 RPM sans turbo sur le petit Userbenchmark)
Pour ce qui est du bruit de la pompe, j'ai enlevé la façade avant et a part les ventilos j'entends pas grand chose, on est vraiment censé entendre ce bruit de pompe ? genre vraiment fort ? car j'entends rien qui ressemble a une pompe !
Marsh Posté le 16-11-2019 à 12:28:00
L'air qui passe par le radiateur de l'AIO est chaud ou froid ?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 12:50:41
L'air qui sort du radiateur de l'AIO est plutôt froid même au bout de 2/3min de test OCCT.
J'ai été voir dans le bios pour le Vcor j'ai trouvé ça:
https://zupimages.net/up/19/46/i208.jpg
https://zupimages.net/up/19/46/wycu.jpg
Je dois choisir un mode en particulier ?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 12:55:11
Y'a des chances que ta pompe soit cuite, ou alors elle a toujours été mal branchée (puisque visiblement c'est pas nouveau tes souci de temperature) ?
la pompe a l'air de prendre du courant via une prise 3 pin de ventilo sur la carte mere, c'est bien branché ça?
sinon eteind le pc, mets ton oreille au plus pres (en ouvrant le panneau latéral), et rallume
tu devrais entendre un petit quelque chose qd mm.
je connais pas ton aio, tu as un programme pour le monitorer ? pour essayer de verifier si la pompe tourne si a l'oreille t'es pas sûr de toi
Marsh Posté le 16-11-2019 à 12:59:10
La pompe devrait faire un bourdonnement même léger, essaie ce que te conseille kabyll.
La pompe est intégrée au waterblock, colle un micro dessus si tu n'arrives pas à entendre à l'oreille.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:10:04
Déjà mon AIO c'est celui-ci: https://eu.coolermaster.com/fr/cool [...] iquid-240/
Le fil qui part du rond posé sur le proc est branché sur PUMP_FAN1 https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/lg8v.jpg
Le fil qui part des ventilos sur CPU_FAN1 https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/tq77.jpg
Du coup la pompe que je dois entendre est située au niveau du rond sur le proc ou au niveau du rack de ventilo ?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:11:02
Essaie de débrancher la pompe, si aucun changement des températures c'est qu'elle est HS.
Sinon en effet la pompe est au niveau du cylindre au dessus du CPU.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:14:12
Je viens de faire ce qu'a dit Kabyll et j'entends la pompe se mettre en marche au démarrage du PC, comme un bruit de liquide qui se met en mouvement puis un léger bourdonnement constant !
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:15:08
ok je débranche la pompe et ses ventilos et je refait un petit benchmark pour voir la diff
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:17:18
Pas les ventilos, juste la pompe.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:31:12
Voici les résultats des benchmarks ou j'ai débranché la pompe (le turbo est désactivé donc a comparer a ceux sans turbo au début du post)
au repos: https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/9te4.png
Benchmark: https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/1tjh.png
et j'entends bien la diff quand la pompe est débranchée ! je penses que ça doit venir d'un problème de pate thermique mal étalée et le fait que ça soit un proc qui chauffe pas mal sans délid...
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:34:25
Ok donc la pompe fonctionne, c'est déjà ça d'éliminé des causes possibles.
Peut-être que le waterblock est mal fixé (le WB c'est ce qui est fixé au dessus du CPU), ou trop serré.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:44:54
je vais attendre de recevoir ma nouvelle pâte thermique pour ça non ? car si je démonte et que celle que j'ai mis il y a deux ans est morte ça craint non ?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:48:05
Si tu démontes et que tu remontes sans enlever de la pate aucun problème, mais tu peux en effet attendre et refaire la pate sans te poser de questions, ce sera plus simple de démonter 1 fois au lieu de 2.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 14:11:48
Ça a parler vitesse ventilos toussa, mais la pompe elle tourne a combien?
Ceci dit vu les temps c’est soit un probleme de montage(pate/serrage/etc) soit t’as vraiment eu pas de bol et la gomme d’intel a vraiment été mal appliquée, il y a aussi les reglages du bios qui ont l’air fumeux.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 14:19:21
@Artouillassse Yes je vais attendre du coup !
@kiloutyg La pompe tourne a 2500RPM d'après le monitoring et ne change pas trop de vitesse, un delta de 30/40 RPM.
Dès que j'ai reçu la pate thermique je la change, pour le serrage il faut pas y aller trop fort en gros ?
Et pour le Vcor faut que je le baisse ? peut-être voir déjà les changements de pate thermique et ensuite s'attaquer à ca ?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 14:31:50
Non, commence par vérifier les tensions, mec a 4,2ghz t’es a 1,2v+ avec ça tu dois pouvoir tenir 4,5 easy(pour pas dire minimum).
Baisser les LLC, mettre un reglage maison des tensions, etc.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 14:54:58
j'y connais pas grand chose en Vcore
Par rapport au image du bios que j'ai mis tu peux me dire quel mode je dois choisir pour ensuite changer les tensions a la main ?
Je te remet mes photos du BIOS:
Marsh Posté le 16-11-2019 à 16:18:22
j'ai été changer le Vcore dans le bios, je l'ai mis a 1.160V mais quand je lance le monitoring c'est toujours au dessus et ça varie... comme si ce n'était pas pris en compte, des idées ?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 16:21:18
Si tu veux tester au plus simple utilise l'adaptive mode. Cherche aussi la LLC si tu peux. Sur ma carte mère, avec un Vcore fixé, j'ai de grosses différences de Vcore mesuré (et donc de température) selon que je laisse la LLC en auto ou en manuel sur un valeur pas trop élevée.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 16:22:47
déjà je viens de vérif avec CPUZ et OCCT, le Vcore est a 1.168V en idle et il passe 1.176V en charge. j'ai l'impression que HWInfo ne me donne pas les vraies valeurs...
@komoku, je vais aller regarder ça de suite.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 16:40:23
Merci Artouillassse ! C'est quoi le logiciel de monitoring le plus stable ? car la OCCT et CPU-Z me donne les mêmes valeurs de Vcore mais elles sont bien plus basses que ce que m'affiche HWinfo ou HWmonitor.
Par exemple en idle entre 0.8 et 0.95V pour OCCT/CPUZ alors que HWmonitor m'affiche entre 1.13 et 1.2 et ça varie énormement
Marsh Posté le 16-11-2019 à 16:43:30
Ca doit pas être la même tension qui est mesurée entre OCCT/CPU-Z et HWinfo/monitor.
Je t'avouerais que l'OC et moi ça fait 2 donc je laisserais les pros de l'OC t'en parler bien plus simplement.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 16:51:12
Il faut utiliser plusieurs logiciel, toujours, pour s’assurer des vrais chiffres. Perso je suis surtout sur hwinfo64, coretemp,aida et occt. Hwmonitor semble souvent dire du brin.
Ensuite il y a aussi toi, a quoi tu te refaire dans ces logiciels? Hwinfo64 et hwmonitor on plein de nombre partout
Marsh Posté le 16-11-2019 à 17:29:15
Voici un screenshot des 4 logiciels différents: OCCT / CPUZ / HWInfo / HWMonitor
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/cx1i.png
Marsh Posté le 16-11-2019 à 18:19:50
Sur HWinfo et HWmonitor tu regardes le VID, pas le Vcore. Sur ces logiciels le Vcore est dans l'onglet de la carte mère.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 18:52:12
Enfin si ton VID est aussi elevé c'est qu'il doit y'avoir un peu trop de LLC.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 20:55:35
4.5 ghz sur tous les cœurs = MCE (MultiCore Enhancement ou autre appellation) actif, ce qui n'est pas le comportement normal d'un 7700K d'où la tension plus élevée que la normal (après on reste sous les 1.35v, donc c'est pas catastrophique non plus).
Bref c'est pas les relevés d'un Turbo normal sur i7 7700k, mais d'un i7 7700K avec un OC automatique, ce qui pourrait expliquer en partie la tension et donc les températures qui vont avec, bref tu devrais déjà commencer par désactiver le MCE ou quelque soit l’appellation donnée chez MSI, normalement le 4.5 ghz c'est sur un seul cœur en mode turbo, encore un indice au repos : la fréquence de tes cœurs devraient retomber ce qui ne semble pas le cas ...
Si après réglage de la tension manuellement du processeur, désactivation du MCE, réglage du LLC etc le problème de température persiste, il n'y a que deux cas de figures :
1) Un soucis de contact niveau IHS / DIE. Décapsulation ou passage en Garantie ...
2) Un soucis au niveau de la pompe ou autre dans la boucle, que celle ci tourne et s'entend ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de problème dans la boucle (une solution simple : utilisé le RADBOX et voir ce qui ce passe
Marsh Posté le 16-11-2019 à 21:32:36
Alors voici la page d'accueil de mon Bios:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/ml03.bmp
Pas d'OC automatique affiché a part le profil XMP activé pour la DDR4.
Ensuite le menu OC:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/uzso.bmp
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/we3h.bmp
Ce qu'on trouve dans le menu "Caractéristiques du CPU":
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/bdum.bmp
Ce qu'on trouve dans le menu DIGIT All Power:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/4p3n.bmp
Et le menu LCC:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/xxx9.bmp
Du coup je ne trouve pas vraiment le menu pour désactiver le MCE.
Pour le LLC, je dois mettre quel mode ?
Pour le radbox il faudrait que je vérifie mais je ne sais pas si je l'ai encore... ou tout simplement si je l'ai eu avec le proc.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 22:07:20
Sur 7700K il est vrai qu'il n'y a pas de radbox livré avec ... Les radbox intel sont vraiment pas terribles, mais aurait pu permettre facilement de voir si le AIO avait un soucis ou non.
Hum CPU RATIO "ALL CORE" hum auto ou désactivé pour voir ce qui se passe ? et EIST en Auto / activé (enabled), à stock y a pas de soucis, on désactive ça pour peaufiner OC (et après on peut le réactiver en fonction).
Marsh Posté le 16-11-2019 à 22:10:24
Pour ce menu les deux choix sont: ALL CORE ou PER CORE, je tente PER CORE ?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 22:15:21
Per Core ça permet de choisir la fréquence pour chaque cœur individuellement; donc ça ne doit pas être ça non plus : /.
Autre piste des fois le MCE n'est pas une option mais elle est lié par exemple avec l'activation du profil XMP de la ram (ça arrive sur certains modèle mais c'est rare).
Marsh Posté le 16-11-2019 à 10:39:39
Je viens vers vous car j'ai un gros problème de température sur mon I7 7700k depuis que je l'ai mais je n'avais pas pris le temps de venir en parler. En faite depuis que je l'ai j'avais des températures vraiment hautes avec le turbo qui le fait monter a 4.5Ghz (pas un OC, le turbo de base) du coup je l'avais coupé dans le BIOS mais ça serait bête de pas pouvoir utiliser un proc normalement alors j'aimerais vos avis. Je vous met les monitorings avec et sans turbo activé et au repos ou après benchmark.
Proc sans Turbo au repos:
Proc sans Turbo après Benchmark:
Proc avec Turbo au repos:
Proc avec Turbo après Benchmark:
Comme vous pouvez le voir même sans turbo et au repos le proc est monté dans les 87/90 °C.
Quand le turbo est activé la c'est le drame, du 98 °C je vous raconte pas la chaleur dans la pièce !
A votre avis, je change la pâte thermique ?
