Chauffe anormal i7 9700K sans OC - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2019 à 09:36:35
Hey
Tu n'as peut être pas OC mais si les tensions sont en auto, la cm hésite pas à donner plus donc ça chauffe
Je laisse les pros t'aiguiller un peu plus, mais je pense tu devrais saisir ton Vcore manuellement ou au moins regarder à combien ça monte et quelle est la moyenne en général sur ce modèle
Marsh Posté le 16-11-2019 à 09:57:19
Screen de HWMonitor.
https://i.imgur.com/W7oa1n2.png
https://i.imgur.com/JEIeCXc.png
Dans le BIOS les valeurs de voltages sont toutes en Auto (valeur par défaut).
Marsh Posté le 16-11-2019 à 10:37:37
Encore un... On devrait faire un 'sticky' pour les 9xxx...
1) tension par défaut généralement monstrueuse = à baisser à la main et valider la stabilité comme avec un overclock.
2) pas d'overclock mais MCE activée généralement = en charge max on est sur la fréquence turbo prévue pour un seul cœur = c'est de l'overclock par défaut.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 10:52:18
| zonka a écrit : Encore un... On devrait faire un 'sticky' pour les 9xxx... |
Merci pour votre réponse. J'ai donc désactivé le paramètres Asus MCE dans le BIOS mais cela ne semble pas changer grand chose. Je tourne à 50C constant sur le bureau... sans rien faire.
Je n'ai pas touché au tensions (toujours en Auto dans le BIOS). N'ayant jamais fait d'OC, comment savoir quel valeur renseigner dans le BIOS afin d'avoir une tension correcte me permettant d'éviter cette chauffe anormale ?
Merci par avance.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 13:35:24
A terme laisse le MCE sinon tu auras un 9700k à 3.6 ghz (charge max sur tous les core) ce qui est dommage.
Mets une tension fixe à 1.3v (vcore) et un niveau moyen de 'load line calibration' (mécanisme de compensation de baisse de tension en charge, l'association des 2 paramètres donne la tension réelle finale). Un load line calibration 'extrême' peut faire s'envoler la tension dramatiquement.
Fais un test OCCT CPU et monitore la tension cpu (vcore). Grand max 1. 35v réels.
Ton 9700k devrait être stable avec MCE pour quelque chose comme 1.25v réels.
Il est regrettable de devoir bidouiller pour un cpu 'sans overclock' mais c'est quasi obligatoire.
J'ai un 9900k qui était mis à 1.5v réels par le Bios.... Chauffe à 100 degrés en 3 secondes de burn test... Stabilisé à la main à 1.22v....
Marsh Posté le 16-11-2019 à 18:13:19
Je m'excuse de la réponse tardive.
Au final, j'ai réinstallé mon OS et depuis les températures sont nettement mieux ! J'ai remis le MCE dans le BIOS et laissé les paramètres de voltages en auto.
Je suis entre 30C et 40C (dès fois) en idle et en jeux max 75C, mais plus vers les 70C.
Les températures sont correctes non ? (Je parle surtout en jeu). Merci !
Marsh Posté le 16-11-2019 à 09:34:15
Voilà je viens de me prendre un i7 9700K monté sur une Asus STRIX Z370-E Gaming. Lors du montage j'ai utilisé de la Artic Silver 5 comme pâte thermique (je l'avoue de suite, j'ai utilisé la fin du tube de ma pâte thermique, elle était un peu plus "dur" que d'habitude, mais j'en ai eu assez pour bien recouvrir tout le CPU).
Le soucis c'est que en idle (sans rien faire) je suis à 40C minimum sur le bureau et en jeu (selon les jeux) ça peut monté à plus de 90C voir même des fois certains cores à 100C.
Je n'ai aucune OC dans le BIOS de mis en place (à part les profiles XMP pour la RAM d'activé). J'ai essayé de reset le BIOS aux valeurs pas défaut, aucun changement. Mon BIOS possède la dernière mise à jour constructeur disponible.
Le refroidissement se fait par un Corsair H100i V2 qui avait refroidit jusqu'à présent un i5 6600K sans soucis et qui ne monté jamais (ou alors très rarement) à plus de 65C, même en jeu.
Je ne peux pas tester avec de la nouvelle pâte thermique car je n'en ai plus... (j'en ai commandé).
Les paramètres d'énergie de Windows 10 sont à équilibré (paramètre recommandé).
Avez-vous une idée ? Je voudrais jouer mais pas voir mon CPU à 95C tout le temps pendant des heures...
PS: Ma carte graphique elle affiche des températures tout à fait correct que ce soit en idle ou en jeu.
