Bruit anormal AIO Be Quiet Silent Loop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2019 à 23:42:37
Pour la pompe, elle fait vraiment un sale bruit, essaye de le vidanger/nettoyer et remplir a l'eau du robinet pour tester, si le bruit disparaît, tu auras juste a le revidanger assez rapidement et mettre un liquide compatible.
Le produit que tu as choisi n'est pas compatible avec l'alu, or souvent les radiateurs des AIO sont en alu, a vérifier sur le tient. Un mélange 50/50 liquide de refroidissement auto et eau déminéralisé fera l'affaire, sa coûte rien et sa marche très bien.
Les précautions, a part ne pas y aller comme un bourin,t bien nettoyer/vidanger le waterblock et le rad a l'eau de robinet, et remplir avec un liquide compatible ou le mélange que j'ai indiqué au dessus. Le plus dur sera le remplissage pour chasser un maximum d'air.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 12:03:41
le radiateur semble être full cuivre (respect)
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
Sinon comme il a dit, mélanger les produits, c'est risqué, tu n'es jamais à l'abri d'une réaction inattendue entre 2 composants de chacun des liquides.
Pour avoir la contenance, une petite demande au SAV de BeQuiet peut faire des miracles, tu es un client après tout.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 12:36:13
Le produit est bon, et vu qu'il faut le diluer (1/9) tu as de quoi faire 1L donc largement assez pour remplir ton aio.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 21:57:23
Salut à tous,
Merci pour vos réponses.
Par chance je suis encore sous garantie constructeur (jusque mi Décembre 2019) donc j'ai suivi le conseil de Gima et j'ai envoyé un message au service technique de BeQuiet histoire d'en savoir un peu plus.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Marsh Posté le 11-11-2019 à 22:49:20
Je me permet de poster ce message suite à un problème que je rencontre avec mon AIO Be Quiet Silent Loop.
Cela fait quelques fois que la pompe se met à faire un bruit inquiétant (voir la vidéo ci dessous):
https://youtu.be/keYMriXn3ZY
Ce qui est très probable cest que le niveau de liquide doit être bas et que je dois faire le plein. Cela fait 3 ans que jai ce sérum et je n'ai jamais remis de liquide. Mais je souhaite quand même avoir votre confirmation.
Pour le liquide je pense prendre un de base comme celui ci :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00266676.html
Mes questions sont les suivantes:
- Est ce que 100ml est suffisant pour un plein (je n'ai pas trouvé la contenance de l'AIO dans la notice)
- Dois je complètement vidanger le liquide ou simplement le remplir (en gros est ce quil peut y avoir une incompatibilité entre les 2 liquides)
- Quelles sont les précautions à prendre ?
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée
