Ryzen 2700x fais du yoyo avec la temperature - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2019 à 01:47:23
J'ai un 2600X qui faisait la même chose. Ça a duré deux ou trois semaines puis ça s'est arrêté...
Marsh Posté le 25-12-2019 à 12:55:21
| zeblods a écrit : J'ai un 2600X qui faisait la même chose. Ça a duré deux ou trois semaines puis ça s'est arrêté... |
Ok mercii je paniquer un peux j’espère qu ça va se stabiliser
Marsh Posté le 25-12-2019 à 21:43:36
Quand j'ai installé mon ryzen 2700x dans ma new config j'ai du mettre le nez dans le bios et desinstaller ryzen master et mon logiciel d'OC de ma carte mère msi pour avoir une temp et un voltage correct. Après là j'ai pas le pc sous les yeux et ça fait plus d'un an je ne peux pas plus t'aiguiller.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 22:29:27
| Maxime33700 a écrit : Quand j'ai installé mon ryzen 2700x dans ma new config j'ai du mettre le nez dans le bios et desinstaller ryzen master et mon logiciel d'OC de ma carte mère msi pour avoir une temp et un voltage correct. Après là j'ai pas le pc sous les yeux et ça fait plus d'un an je ne peux pas plus t'aiguiller. |
Je comprend mais sais asses bizarre que mon cpu monte a 40°C puis descendant tout de suite a 30°C pour re faire le mémé truc j ai vérifier la patte le aio tout et bien monter je ne comprend pas
Marsh Posté le 25-12-2019 à 22:38:09
osciller entre 30 et 40° c'est rien du tout, faut voir comment les ventilos sont paramétrés. Si ca se trouve ils tournent un peu trop lentement, donc ca monte a 40°, là ils s'activent, ca redescend a 30, ils baissent à nouveau de régime, ca remonte à 40°, et ainsi de suite.
s'il faisait des pointes a 70° sans que tu fasses quelque chose sur le pc, oui faudrait se poser des questions
Marsh Posté le 25-12-2019 à 22:42:57
Le miens a toujours fait la même chose, et tourne au top depuis un an.
Oscille en permanence entre 25-40 en Idle.
C’est le comportement normal des Ryzen.
Tu remarqueras qu’en restant en idle très longtemps, il le fait moins.
(Il n’y a pas de réel idle sur Windows).
Marsh Posté le 25-12-2019 à 22:49:28
| kabyll a écrit : osciller entre 30 et 40° c'est rien du tout, faut voir comment les ventilos sont paramétrés. Si ca se trouve ils tournent un peu trop lentement, donc ca monte a 40°, là ils s'activent, ca redescend a 30, ils baissent à nouveau de régime, ca remonte à 40°, et ainsi de suite. |
Les ventilo son quasiment a fond constamment voila pourquoi je m'inquiète sinon avec les ventilo en normal il grimpe a 66°C voir 70°C même quand je suis sur le bureau a rein faire Exemple: sur le bureau le cpu vas monter descendre pendant quelque seconde sans raison puis se calmer alors que 2 semaine avant le cpu tourner a 28°C constant sans aucun problème ni de pique
plus les jours avance plus je constate le cpu de plus en plus chaud au repos sans aucun logiciel ouvert rien pour temps je le refroidi avec un AIO Enermax liquide fusion 240
Marsh Posté le 25-12-2019 à 22:53:46
regarde ton gestionnaire de tâches, il y'a probablement quelque chose qui tourne et qui fait bosser le cpu (ca peut être une mise a jour de windows, ton antivirus, des trucs normaux en somme)
Marsh Posté le 25-12-2019 à 22:56:25
| kabyll a écrit : regarde ton gestionnaire de tâches, il y'a probablement quelque chose qui tourne et qui fait bosser le cpu (ca peut être une mise a jour de windows, ton antivirus, des trucs normaux en somme) |
Le cpu tourne a 3% mais le °C monte sans raison
| priiimo a écrit : |
Ah, ce genre de température par contre, c’est moins normal.
As tu tester le de le stresser voir à combien il monte ?
Soit un problème de montage AIO/rad, soit de chipset, soit de BIOS.
Quelle est ta CM ?
Marsh Posté le 25-12-2019 à 22:58:02
| Tey35 a écrit : |
La chose bizarre et quand je le stresse il dépasse pas 55°C je ne comprend vraiment rein voila pour quoi je vous demande de laide
La CM : Asus ROG STRIX B450-i gaming
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:00:09
Regarde tes courbes de ventilation dans le BIOS, mets une courbe de démarrage un peu plus haute dans les températures idles (20-40 degrés)
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:01:22
| priiimo a écrit : |
Ok j’ai la meme en version F et le même proco.
Quelle BIOS as tu ?
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:01:35
| Tey35 a écrit : Regarde tes courbes de ventilation dans le BIOS, mets une courbe de démarrage un peu plus haute dans les températures idles (20-40 degrés) |
La courbe et déjà a 70 au démarrage 20°C du cpu du ventilo
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:03:01
| Tey35 a écrit : |
Le BIOS Version 2901
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:06:20
| priiimo a écrit : |
Ok, je suis justement passé à ce BIOS 2901 récemment et j’ai eu de très gros problèmes de stabilité.
Ça ne semble pas être le meilleur pour les Ryzens 2 selon information, le BIOS 1201 est bien plus stable sur ZEN+.
Je le confirme chez moi, BIOS 1201 bien plus stable.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:06:29
C'est étrange. J'ai la même carte mère et un CPU de même génération, avec un AIO en 120mm, et même si ça faisaient un peu le yo-yo durant les 2 ou 3 premières semaines, la température n'est jamais monté aussi haut en IDLE...
Pour limité le yo-yo de la ventilation, dans les paramètres Qfan du ventilateur CPU, tu peux faire une moyenne des valeurs sur 30 ou 60 secondes. Les changements de régime du ventilateur sera lissé, c'est ce que j'ai fait chez moi.
Après j'ai fait 25% à 20°, 50% à 60° et 100% à 75°. La pompe est à 100% tout le temps. Ça reste totalement inaudible sauf en charge, en IDLE ça tourne aux alentours de 40 à 45°, au alentours de 60 a 65° en jeu, et ça monte à maximum 73° sous OCCT.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:09:59
Tu as fait comment pour désinstaller tout ça ?
Je viens de monter un 2700 sur une MSI X470 Gaming Pro Carbon mais j'avoue que j'ai pour le moment tout laissé par défaut
Chez moi c'est le coef multiplicateur qui fait le yoyo en idle mais apparemment c'est normal, par contre température à 32° qui ne bouge pas (Noctua NH U12S à 300 rpm)
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:10:05
| Tey35 a écrit : |
Je me poser la question au moment d'installer le bios 2901 y avait un petite texte qui disait de rename le fichier en (*.CAP) que je n est pas fais ca pourrait être la cause ?
Texte du bios asus : ROG STRIX B450-I GAMING BIOS 2901
01. Update Memory Overclocking Rules
02. Fixed a display issue for Ryzen 3000 CPUs in the CPU Configuration tab
03. Fixed an issue with the HDD LED not working sometimes when using SATA M.2s with Ryzen 3000 CPUs
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (*.CAP) using BIOSRenamer.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:18:09
C est comme même bizarre quand le cpu ne joue pas au yo-yo de tourner a 32° avec un AIO 240 Enermax liquide fusion en sachent que j ai un boitier full ouvert raijintek peam m avec une température ambiante de 7° dans la piece limite on gèle
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:20:09
que ce soit la température qui bouge oui ça me parait bizarre, ça ne peut pas varier aussi vite je pense
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:24:23
| priiimo a écrit : |
Non si tu update via EZ flash ça n’est pas nécessaire de rename.
Je te conseille encore de passer au BIOS 1201, bien meilleur pour zen +.
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:25:21
Si quelqu’un a une solution moi je arrive pas a comprendre tout est optimiser pour qu'il soit dans les meilleur température
AIO Enermax 240 liquide fusion
Boitier FULL ouvert Raijiintek peam M
Plus une température ambiante de 7°
En sachent que tout les composant date même pas de 2 semaine il son totalement neuf
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:26:04
| priiimo a écrit : Si quelqu’un a une solution moi je arrive pas a comprendre tout est optimiser pour qu'il soit dans les meilleur température |
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:26:53
| Tey35 a écrit : |
Je vais essaye je te dit ça j'espère vraiment que ca va fonctionner
Marsh Posté le 25-12-2019 à 23:34:43
Attention pense à faire un F5 reset to default avant et après flash du BIOS
ne fais pas les mêmes conneries que moi.
Tu devrais voir déjà tes temps de boot/unboot divisés par 2 sur le BIOS 1201.
Après avoir reset seulement tu pourras reset ta tes profils et ta ventilation.
Marsh Posté le 24-12-2019 à 21:10:40
Bonjour,Bonsoir
J'ai récemment acheter un 2700x que j'ai monter dans ma tour le petite souci et que la température que se soit sur le bureau ou autre augmente d'un coup sans raison et redescendent et ça plusieurs foi je n'arrive pas a comprendre le problème je le refroidi avec un AIO Enermax liqfusion 240
