température 3700x suite à upgrade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2020 à 22:01:35
1) meh... je suis à 3600 CL14, ça ne change pas grand chose niveau t°.
2) si j'en crois mon expérience avec un 360mm, ton 120 doit être au niveau du rad stock, voir moins bien. Vaut mieux un bon air cooling qu'un water cooling d'entrée de gamme.
3) Avec quoi tu lis la température? Beaucoup de softs tierces sont tellement agressifs qu'ils empêchent les cores de s'éteindre. Ryzen master ou la dernière version de hardware info 6.24 donnent des résultats cohérents.
En idle mon 3700x tourne autour des 35-40°C (rad stock). Si j'utilise un soft moisi pour lire les t°, ça grimpe entre 45-60°C.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 10:40:14
Merci pour ta réponse.
Je lis les températures avec Core Temp que je pense assez fiable. Le 120 est peut être un peu léger mais j'ai en fait trouvé une solution.
J'ai remarqué que le CPU était souvent en fréquence turbo (sans raison) et sans sollicitation, montant à 4.4 Ghz et entraînant les pics de température.
Du coup en allant dans les paramètres d'alimentation et en limitant l'état maximal du processeur à 99% j'ai résolu le problème. Plus de pic de température, et même en longue session de jeu le CPU reste à 45-49° contre 37° en idle.
Parfait pour garder mon bon vieux Corsair jusqu'à nouvel ordre ![]()
Marsh Posté le 11-04-2020 à 11:06:02
C'est normal que les températures font yoyo sur la dernière gen AMD.
Les 3000 boost un peu pour rien, du coup ca suffit pour le trigger et paf, ça boost single core d'ou les oscillations que tu observes.
Ryzen boost comme un gpu alors qu'intel est plus binaire et fonctionne sur la base de table pré-établies et moins flexibles que les algorithmes amd.
Rien d'anormal donc
De plus, si tu règles l'état maximal sur 99%, tu empêches le processeur de boost jusque 4.4Ghz.
Franchement tu peux laisser comme c'était, c'était très bien.
Les températures idle sont pas importantes, le plus important reste les températures en charge ![]()
Marsh Posté le 11-04-2020 à 14:59:37
Merci pour ta précision.
Je préfère laisser bridé à 99% pour empêcher les Boost pour l'instant. Je n'ai pas besoin de la puissance supplémentaire et préfère avoir les ventilateurs au plus bas. Le silence prime pour moi !
Je changerai de watercooling AIO pour un 240mm plus tard quand le besoin s'en fera sentir !
Marsh Posté le 11-04-2020 à 15:06:01
ReplyMarsh Posté le 11-04-2020 à 18:34:20
| lolo-1234 a écrit : tu peut aussi baisser les ventilos et laisser le cpu trankil |
euh ça reviendrait au problème initial de température...
Marsh Posté le 11-04-2020 à 19:21:40
| Lebowsky89 a écrit : |
Mais tu as aucun probleme de température, tout est normal ![]()
Marsh Posté le 16-04-2020 à 18:13:11
82 ° C en charge (30 minutes de jeu sur Warzone)... J'ai jamais eu des températures pareilles. (et pourtant j'en ai déjà eu en pagaille des AMD qui étaient de vrais grille pains avant mon précédent Intel.)
Donc je pense qu'un AIO de 120 mm c'est trop léger pour ce genre de processeur. Je vais commander un 280 mm et récupérer mon AIO pour monter une autre config.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 20:34:22
Salut la compagnie.
Je viens d'Upgrade ma tour il y a deux jours et je trouve que la température de mon CPU varie beaucoup en Idle. (entre 42° et 60° sans sollicitation particulière, ni en arrière plan.)
C'est un Ryzen 7 3700X refroidi par un ancien Corsair Hydro H55 que j'ai adapté pour le socket AM4. (en achetant le bracket AM4 tout simplement)
j'ai 3 questions qui mènent à la même chose finalement :
1) Est-ce que le fait d'avoir OC la Ram sur la carte mère (de 2667 stock à a 3000 MhZ OC) a une incidence sur la température du processeur ?
2) Pensez-vous que mon Watercooling AIO est trop léger pour ce processeur ? Ce n'est qu'un 120 mm (qui refroidissait avant un I5 4690)
3) ou est-ce que c'est normal que ce processeur soit à ces températures là finalement ? (j'ai rarement monitoré mon 4590 mais il devait pas dépasser les 45-50 je pense)
J'ai toujours le ventirad d'origine mais je préfèrerai pas tout remodifier juste pour le test...
Merci d'avance !
PS : photo de l'installation au cas ou pour la route
Message édité par Lebowsky89 le 16-04-2020 à 18:43:15
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To + PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
