Plus de démarrage suite delid 3570k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2020 à 05:23:19
Il n'y a pas grand chose à faire, malheureusement. Ta config est morte.
Marsh Posté le 09-04-2020 à 06:07:32
ahhh les delid .... tu a joué, tu a perdu.
tout ça pour gagner quoi ? sur un 3570 ...
Marsh Posté le 09-04-2020 à 06:29:10
JUSTEMENT sur un 3570......
Poir faire rapide, la config a 8ans, je viens de changer de Cg et pour être moins CPU limited je voulais booster un peu ce CPU qui est né pour ça...
Bref effectivement la pâte était sèche autant sur le ventirad Coolermaster que sur le DIE.
Pour en revenir au sujet j'ai delid à l'ancienne, ça m'a rappelé ma jeunesse ahah mais j'ai sûrement perdu la main au rasoir...
Du coup effectivement entre le pin redresse et pt être un coup de rasoir mal placé j'ai tout flingue.
Mais ce qui m'étonne c'est que le proc chauffe et que la carte mère tourne bien...
Il me semblait qu'un pin tordu n'était pas une condition absolue pour démarrer mais j'ai pt sûrement tort
Marsh Posté le 09-04-2020 à 06:55:30
Autant un delid de CPU pour le challenge je peux comprendre mais pour les perfs pas tellement. Le soucis de ce CPU c’est qu’il n’a plus suffisamment de thread pour pouvoir être à la hauteur dans les jeux.
Marsh Posté le 09-04-2020 à 07:36:56
Tu as sûrement raison, je voulais optimiser mo' upgrade au moins cher, un mal pour un bien sûrement.
Reste à savoir ce que je vais pouvoir garder... À part boîtier (Antec) et alim (750w cooler master bronze+80)
Je vais partir sur un ryzen 2600 je pense, pour un combo aux alentours de 400e avec CM et Ram... Des conseils ? Je m'y perds un peu dans toutes ces refs, je suis rouillé !
Je tourne sous un Samsung Sata 840pro, cest worth de passer sur du Nvme ?
Marsh Posté le 09-04-2020 à 07:45:19
le Nvme ne t'apportera rien, tu peux economiser de ce coté la
pour le CPU, moi je serais partis sur le 3600, mais je suis pas sur de la difference, a part les 100€ d'ecart
Marsh Posté le 09-04-2020 à 08:48:19
Quand une config est trop vielle, (ce qui était le cas de ton i5 3570k), il vaut mieux donner l'intégralité de la tour à quelqu'un d'autre pour de la bureautique, et partir d'une config complète neuve.
Marsh Posté le 09-04-2020 à 09:17:16
ReplyMarsh Posté le 09-04-2020 à 14:00:56
mon coifeur disais que pour se faire la main avec un coupe-chou il falait etre capable de raser un balon baudruche.
Marsh Posté le 09-04-2020 à 14:25:24
pas de trace de rayure apparente sur le cpu ?
Marsh Posté le 09-04-2020 à 17:56:38
Bon ben la journée a été longue...
Au petit matin me suis commandé sur Amazon mon upgrade à base de ryzen 2600, carte mère et Ram...
Mais comme ça n'arrive que samedi et qu'on est confinés me suis dit que j'allais faire une dernière tentative...
BINGO... Les 2 pins que je pensais avoir bien remis étaient en fait encore tordus. Ça se voit mieux à la loupe à la lumière du jour que ces 2 dernières nuits ! Du coup ça boot nickel!
Et je sais pas encore si j'annule ma commande !
Marsh Posté le 09-04-2020 à 17:58:08
| orion a écrit : pas de trace de rayure apparente sur le cpu ? |
Si qques rayures sur le pcb mais côté Die dues au rasoir, mais rien de bien méchant
Marsh Posté le 09-04-2020 à 19:10:43
Bonne nouvelle
Annule, un 2600 est un gain certes, mais il vaut mieux attendre encore un peu si ton pc actuel te convient encore!
Plus tu attends, mieux tu auras ![]()
Marsh Posté le 09-04-2020 à 19:45:15
| seianec a écrit : Bonne nouvelle Annule, un 2600 est un gain certes, mais il vaut mieux attendre encore un peu si ton pc actuel te convient encore! Plus tu attends, mieux tu auras |
Le soucis c'est que sa nouvelle carte graphique est apparemment sous-exploitée. C'est un peu dommage.
Niveau CPU je prends toujours ultra large pour ma part histoire de garder au minimum 6 ans
(J'avais un 3770K avant mon 9900KS)
Marsh Posté le 09-04-2020 à 20:22:03
yep je suis en train de faire mes benchs
je viens de doubler mon score cinebench en passant de 3.4@4.3Ghz, sans toucher au voltage.
Par contre je ne passe que de 4300 à 4500 points sous 3d mark sur le test Time Spy.
DOnc la RX590 est sacrement frustree, de ce que je vois ils font 10k plus sur ce test avec cette config
Marsh Posté le 09-04-2020 à 20:25:41
| mrdoug a écrit : |
Je suis d'accord mais la je pense que ce sera ma derniere config/upgrade. Dans 5ans je serai tres probablement sur un systeme type Shadow
Je pense que je vais garder la commande, pour 400balles je rattrape une config de 8ans ^^ Et je recyclerai le reste pour un nouveau pc d'appoint
Marsh Posté le 09-04-2020 à 20:36:02
| serialclubber a écrit :
Je pense que je vais garder la commande, pour 400balles je rattrape une config de 8ans ^^ Et je recyclerai le reste pour un nouveau pc d'appoint |
J'ai testé mais pas été convaincu. Mais bon c'est le début aussi. C'est l'avenir clairement...
Après bon j'aime avoir le hardware qui tourne à coté avec son RGB et le CPU à 100°C
Marsh Posté le 09-04-2020 à 21:09:34
Un ami vient de préco un Shadow pour juillet, j'attends de tester avant de changer ma config aussi ![]()
Marsh Posté le 10-04-2020 à 06:45:26
ouais ca marche pour les configs de base pour juillet, sinon c'est 2021
Assez d'accord sur le cote materiel, ca va manquer aux bidouilleurs qu'on est...
Marsh Posté le 10-04-2020 à 14:33:35
Mouais, plus le temps de passe moins j'ai envie de passer du temps à bidouiller justement ^^
Marsh Posté le 12-04-2020 à 05:09:03
Petit up, j'ai reçu et monté la config, je fais mes tests pour comparer un peu le tout mais pr contre je ne décolle pas sous 3dmark timespy, je reste aux alentours de 4500, petit up lié au proc mais je devrais tourner aux alentour de 13k
J'ai bien mis drivers AMD chipset, desisntall et reinstall la suite AMD graphique mais rien à faire.
Les settings sur time spy sont bien forces en 1080p.
Qqun à une idée ?
Marsh Posté le 12-04-2020 à 06:37:23
Yep, et une carte Wi-Fi dans pci x4
Ryzen 2600
CM gygabite aorus élite
2x8Go Ram Corsair Vengence
Windows 10
Xfx RX 590
Marsh Posté le 12-04-2020 à 12:58:45
Bon à priori ce sont les bons résultats, après plusieurs reinstall de drivers, c'est les jobs scores aux alentours de 5000.
Les Bench à 10k+ c'est du crossfire x2 ou x3 cartes, fallait le voir !
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:42:40
| mrdoug a écrit : Autant un delid de CPU pour le challenge je peux comprendre mais pour les perfs pas tellement. Le soucis de ce CPU c’est qu’il n’a plus suffisamment de thread pour pouvoir être à la hauteur dans les jeux. |
sur le fond c'est exact, mais quand meme ..ça se discute .Youtube est plein de 3570K delidés -spécifiquement pour pouvoir encore jouer- puis violentés séverement (genre ~5GHz
) et qui alors font tourner RDR2 , entre autre ! 4 Threads physqiues, nickel
Marsh Posté le 14-04-2020 à 17:17:38
5ghz même delid t'as intérêt à avoir un sévère cooling derrière quand même....
Marsh Posté le 15-04-2020 à 12:12:53
oui bien sur, ce genre 'd'exploit' c'est pour s'amuser, cultiver la paradoxe .C'est pas une réponse pratique en 2020.
hors cela, "un severe cooling" est devenu un important poste budget d'une config ; parfois plus que la mobo !
Marsh Posté le 19-05-2020 à 00:44:14
| kobaia a écrit : |
Suis assez d'accord, certains CPU peuvent "sauer une génération" et etre agréablement recyclés avec un peu de tweak
Marsh Posté le 09-04-2020 à 05:04:18
Suite à Delid (à la MX4) de mon i5 3570k sur carte Asus P8Z77, le PC ne boot plus du tout, pas même sur le Bios.
Par contre tout fonctionne, les ventilos tournent (CPU et châssis), les disques se lancent, le processeur chauffe normalement.
J'ai fait pas mal de tests croisés, CGU, Ram, disques, ecrans
La carte mère tourne bien, diode allumée, composants alimentes.
Mais toujours rien à l'écran... Ça fait 15h que je suis dessus ça me rend fou...
Il y avait bien 1 pin tordu sur le socket mais je l'ai redresse correctement à priori et encore une fois le proc tourne et chauffe, je devrais au moins arriver sur le bios.
J'ai également reset la pile bios, je pense avoir fait tous les tests croisés... Alors je demande vos avis à tous les Dr House ici!
Merci!
